Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
20 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
587K
1,4K
ssol959
3 June 2010
Ремень Контитэк тоже свистит. Стопрацентафф!!! Сначала хорошо было, на потом начал свистеть. Причем старый ремень свистел очень сильно при сильной влажности (с утра рано, когда роса и т. п. или в дождь, а в сухую погоду чуть-чуть), а новому Контитэку ... когда свистеть.
Я вот чо заметил, друзья. После того, как я почистил канавки старого ремня от инородных включений (песчинки всякие), он свистеть на сухую вообще перестал- даже ни намека.
Мош, это песчинки всякие нам всем нервы-то мотают, а?
налсур
3 July 2010
подскажите поменял ремень и втулки с подшибниками но ремень не много под визгивает что делать или подождать чтобы приработался подскажите
NikPa
5 July 2010
налсур
Ремень приводной подвизгивает у многих, есть средство для увеличения срока службы приводного ремня( в балончике) он же устраняет визг , в роликах меняю только подшипники (у меня SP).
Юрий26425
3 July 2010
Подскажите пожалуйста номер Брызговика приводного ремня, нигде не могу найти(((.. Фокус 2001 года, Зетек-2 литра,131 л.с.
налсур
5 July 2010
подскажите что делать визжит ремень привода и на холодную и на гарячию поменял ремень подшибники в сервис не хочу они меня достали одно делают другое ломают помогите что можно сделать
NikPa
5 July 2010
налсур
Самое интересное если полить приводной ремень ВОДОЙ визг пропадает (по крайней мере у меня) и придется искать ремень другой фирмы. Тогда на ролики грешить не стоит. Можно пробовать спрей как писал выше ,помогает через раз.
Юрий26425
5 July 2010
налсур
7 July 2010
хочу поделиться по поводу писка скрипа приводного ремня( по совету купил себе балончик для восстановления приводного ремня) да пол дня отъездил и наслаждался во второй половине дня под светофором наступил на педаль и понял что что-то случилось обрыв ремня. в магазине сказали использовать в маленьких пропорциях что я и сделал. открыв капот ужаснулся ремень превратился в сырую резину с нитками.( купил новый ремень и натяжной ролик) о результатах установки и причине разрыва уже второго ремня раскажу. всем спасибо кто откликнулся
omar18
7 July 2010
Всем доброго времени суток!
У меня форд фокус 1 2004 года 1.6 98л.с на механике, есть кондиционер гидроусилитель руля, собираюсь менять ремень привода, подскажите пожалуйста нужно ли менять натяжной ролик? и что еще нужно менять при замене ремня
всем спасибо!
alxx80
7 July 2010
подскажите пожалуйста нужно ли менять натяжной ролик? и что еще нужно менять при замене ремнявсем спасибо!
Вот тема
NikPa
7 July 2010
налсур
Балончик советовал я. НО ни один ремень у меня не расслаивался. Либо перестарались со спреем, либо(скорей всего) такого качества ремень. Хорошо что умер и долго не ""визжал"", а то так и мучились бы. А зачем покупаете натяжной ролик???
Iga_Minsk
8 July 2010
Юрий26425
Если фокус европеец - 1 061 196
Если американец - YS4Z-6775-GA
Фотки здесь
Юрий26425
8 July 2010
спасибо ...от души!!
Boh1410
22 July 2010
выручайте!! срочно нужна схема установки ремня приводных агрегатов на двагателе 1,6 zetec S с кондиционером и гидроусилителем.
по глупости при замере помпы снял ремень и забыл как он был намотан ... теперь помпа стоит но как намотать ремень не помню ... да и не хотелось бы гадать а охото поставить всё правильно!!
sergeyff12006
9 August 2010
Ilya-iLF
Добрый день, всем. Такой вопрос возник после прочтения темы.
Замена ремня всё-таки по сроку эксплуатации (в мануале 10лет) или по показаниям (свист, расслоение, трещины). У кого нибудь 10 лет "отходил "как положено. Собираюсь на Юга -не уверенность появилась. 6 лет автомобилю, пробег 73тыс.км. Может купить в запас, а может и не надо. Ведь сохнуть будет в багажнике, перегнётся как-то нештатно...
Всем спасибо за ответы. Сергей.
РУСФОРД
10 August 2010
Ilya-iLF , я бы поменял , заоодно бы ролики посмотрели на всякий, старый в запас можно положить под заднее сиденье ,поездка дальняя , если у вас рокам 8 кл то подходит контитэч GPK 2240. он получше оригинала да и подешевле , насчет сохнуть и перегнется думаю это ерунда , если в запас старый положить то не все равно что с ним будет , а в экстренном случае он вам поможет добраться до "цивилизации" ,меняется легко ключом ролик обводной смещается и ремень снимается
удачи
РУСФОРД
10 August 2010
такая защита не ставилась на машины без кондея , так что насчет битой это еще вопрос
Kolyason
13 August 2010
сегодня купил два таких подшипника(6230) по 59 рублей,написано что для Волги.поеду менять,посмотрим что получится..
вот замена состоялась,ушло часа два с перекурами,так как всё в первый раз.данный подшипник подошёл только на паразитный ролик,встал один в один.а вот на натяжном ролике оказался встроенный подшипник,который никак не вытащить,пришлось его прочистить,и новой смазки заложить,думаю ещё походит.и вытекает вопрос,кто-нибудь знает код ролика натяжного,без самого механизма натяжения?движок 1,6 zetec se
bop
19 August 2010
Всем доброго времени суток у меня ФФ1 Американец сплитпорт 2002г. Назрел такой вопрос как ремонт компрессора кондея. Как сказали на СТО дня 3-4. По роду своих занятий не могу оставаться без транспорта более чем 3 часа. Вопрос такой : С помощью какого ремня можно обойти копрессор (От наших российских моделей транспорта) не затрагивая другое навесное оборудование. Может кто сталкивался с таким вопросом подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
pendos
28 August 2010
Люди добрые подскажите как снять паразитный ролик на зетек 1.8, пробовал вытащить не могу упирается в брызговик и не вылазит, гидроопору снимал не помогло возился часа 4 так ничего и не сделал собрал обратно, а подшипник купил уже
Ilya-iLF
31 August 2010
И веже точный номер ролика натяжителя для ФФ1 duratec 1.6, 8кл
STEP73
3 September 2010
Просьба звучала уже относительно давно, но вдруг кому-то еще нужно
silin-ea
6 September 2010
Прочитав о замене подшипника в ролике не рекомендую этого делать.Сам также перепресовал в тисках и при поездке за границей обойма ролика слезла с подшипника во время движения и уперлась в лонжерон,удивительно не порвался ремень.Пришлось его достать,забить на место и сваркой прихватить к подшипнику. У меня в лес он не улетел. Кстати тоже прошел около 5 тыс.
zahar68
6 September 2010
Я проще сделал - подобрал ролик, подошел от Киа вот номер 0K95512730A - это направляющий ролик ремня грм, правда диаметр наружний поменьше и пришлось съумником подкорректировать наружнюю обойму, та подшипник тоже выпрессовываеться - подошел идеально и подшипник там больше...
Цена вопроса 560 руб.
Alexey_SPB
16 April 2011
Доброго времени суток!
Прошу помощи у форумчан..
Дано:
FF1 USA автомат Split-port 2.0L 8кл.
Суть проблемы:
Решил поменять приводной ремень, т.к. старый по виду явно доверия не внушал.
Купил 6pk1690. Ролики были живые. После замены через день ремень рвет на ленточки.
Пригнал обратно на СТО - поменяли ремень ещё раз. Поставили 6pk1700. Через день ремень опять разлохматило.
На СТО сказали - менять ролики. Поменял паразитный и натяжитель. Ремень поставили 6pk 1709... Три дня отъездил, ремень начало хавать с левой стороны... Что делать ума не приложу. Ездил к диллеру брал родной ремень по вин коду - не подошел.. (длиннее).. Что это может быть?
Alexey_SPB
24 September 2010
VikDark
24 September 2010
Хм... по описаниям в Экзисте 6pk1690 и 6pk1700 падходят для Фиесты и КА... других моделей Форд нет в описани... Может поэтому умирают?
А в целом история - жесть! У меня тоже Сплит, подумывал заменить ремень на всякий случай. Теперь не буду трогать пока не сдохнет сам.
Alexey_SPB
24 September 2010
Ставили оригинал (он 1729 или 1720 не помню уже) начал стучать натяжитель.. Значит ремень длинный..
Вообще по сплитам после 2003 года вроде 6pk1700.
Есть ещё вариант может когда натягивали 1690 чего-нибудь перекосили...отсюда несоосность..
Да.. не написал ещё одной вещи. Когда порвался 6pk1690 машина заглохла. Ошметки ремня каким то фигом попали под кожух на один из шкивов ремня ГРМ. Соответственно ремень проскользнул... Слава богу на сплите не гнет клапана. А то недешевая бы замена ручейкового ремня получилась. Тыщ на 40 ..
Alexey_SPB
24 September 2010
А по теме вопрос. Почему ремень уходит налево? Ролики новые.. ремень новый по счету уже 3-й..
NikPa
25 September 2010
Alexey_SPB
Обсуждали эту ТЕМУ с... Пришли к выводу: до 2003 L= 1800. После 2003... lL=1700. 6- РК... АНАЛИЗ: - различные кронштейн ГУРа .Но БЫЛО СООБЩЕНИЕ,ЧТО НА 2001 то же попадаются ремни 1700???Подшипник 6203(в натяжном и опорном, ФИРМА на ВАШ вкус
) " перебить" без проблем, и НИКОГДА РОЛИК в лес не улетал!!!
Есть не соосность!!! Когда при L= 1728(ДАЛИ по вин "... застучал"...натяжной ролик... проблему решал... ???7777777)
