| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Masha
вин номер из техпаспорта сюда напишите- скажем
Masha
Была у меня похожая проблема. Оказалось, что заправился плохим бензом, хотя там заправлялся неоднократно. При вскрытии обнаружилось, что в баке вода и в рейке топливной тоже. После промывки всей топливной системы стало ОК. При этом горел ЧЕК, но ошибка в тестовом режиме не показывалась. А так вариантов может быть много: датчик холостого хода, элементы системы зажигания (но тогда чек мигает) и т.д. А двигатель 2.0L I4 SFI - Дюратек
Masha
30 June 2010
ASharparу меня когда машина начала глохнуть сразу лампочка загорелась.слева в углу ошибка двигаетля... все проверила по маслам все в норме.Поеду сегодня на сервис.а сколько промывка топливной системы стоит?
Masha
дюратек у вас, также как и у меня 137 пони, 2.0, год 2004
Garryx
29 June 2010
Mashaах, да прошу прощения, 08.03.2006 дата производства
все остальное верно
насколько я понимаю у американцев формат даты - мм дд гггг
Masha
29 June 2010
Garryxможет ты еще и комплектацию может дать )))и номерочек свечек)))и фильтра топливного)))
можно ли использовать в новой АКПП масло Castrol ATF TQ DIII, вместо оригинального? Предстоит замена коробки (с нуля).
abroska, (если актуально еще) -- антифриз желтый. Покупаешь и доливаешь -- никаких проблемов.
Подскажите плиз, где достать подушку двигателя, передняя правая гидроопора 5S4Z6038CA на Z4 2005г. В Питере найти не могу, может в Москве где есть?
я заказывал подушку в магазине на Стахановцев, 5. Не помню как называется магазин.
Stranger713
а как долго везли?
Masha
Фильтр топливный FG 986 B
Маслянный фильтр FL910
Ремень сервоприводов JK6-881-A
свечи SP448
колодки перед Morse/Friction Master (ELT1044)
колодки задние Raybestos 747PG
но проверь по экзисту все перед заказом
это было год назад, везли две-три недели вроде. Еще можно заказать на фордовском сервисе, на Тореза. Цены практически одинаковые.
отвалился проводок.
не пойму куда его прикрепить может кто подскажет
biv65
Этот проводок отвалился от конденсатора против радиопомех, который на фотке около бочка ГУРа, от него провод еще на массу идет
VitasFocus SE
29 June 2010
Mashaцитата: |
Фильтр топливный FG 986 B Маслянный фильтр FL910 Ремень сервоприводов JK6-881-A свечи SP448 колодки перед Morse/Friction Master (ELT1044) колодки задние Raybestos 747PG
но проверь по экзисту все перед заказом |
Такие позиции, как топливный и масляный фильтр заказывать нет смысла - везде есть. И свечи по ВИНу можно найти без проблем.
VitasFocus SE
Garryx
Спасибо мальчики.слушайте а такой вопросик.а вот фильтр топливный он подходит от европейца или там совсем драгой?
VitasFocus SE
29 June 2010
Masha
Приходишь на "Маршал" или другой авторынок и просишь топливный фильтр на американца. Стоит порядка 400 рублей. Менять 10 минут. Недавно этим занимался.
Masha
девушку на авто рынок)Закажите все в exist )проще и приятнее будет...номера тут все есть
Masha
была подобная ситуация ...прочистил инжектор и свечи поменял всё в норме после прочистки как будто лошадей 20 прибавилось:))
frostikЕздили вчера на сервис выдает две ошибки.Сказали что топливная система .померели давление подачи топливаа,давление плавает и еле еле до 3 оборотов набирает.вообщем для начала сказали поменять фильтр.сказал что не свечи точно
если мол не фильтр надо смотреть сетку если сетка чистая тогда скорее всего насос.вообщем пока никаких результатов
Всем спасибо)))а про фильтр я уточняю потому что могу сама заказать себе.работаю с запчастями вот и не хочется ошибиться)))просто масленый же подходит от фокуса второго))
слушайте а еще вопроски фильтр муж у меня сам сможет поменять или там надо на эстакаду обязательно так не подлезешь?уже наверное всех задолбала))
FG 986 B
кстати вот этот номер --это такой же как от первого фокуса фильтр
Masha
масляный фильтр надо менять или на яме, или на эстакаде. Иначе как вы собираете снимать защиту двигателя? ну и удобней будет намного.
Masha
30 June 2010
Numme
спасибо я имела ввиду топливный))
Mashaпрошу прощения, топливный ещё не менял, не в курсе
