Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли штатные места для освещения порогов и какие лампочки для этого подходят?
Спасибо.
подсветка, освещение, свет, освещение салона, подсветка ног, подсветка багажника
Vas
21 January 2005
273,4K
Greatsava
8 May 2010
Залез тут в свои зеркала и увидел вот такую картину
Оба фонаря подсветки околодверного пространства с одной стороны (где лампа ближе) по плавились до дырки. Внутрь попала вода и все сгнило. Еще видать из за постоянного перепада температур оба корпуса плафонов растрескались а местами развалились...
Не долго думая пошел в магазин и купил 2 светодиодные лампы по 140 руб.
Отпаял цоколи, припаял проводки напрямую и после долгих испытаний на выделение тепла при работе (боялся что будут греться сильно), просто набил весь цоколь паралоном, чтобы зафиксировать лампу и прижать ее к стеклу. Плафоны залил эпоксидкой (не было другого под рукой ничего). Долго вертел над плиткой чтоб застыло поскорей
Вот плоды трудов (излишки эпоксидки еще не обрезаны).
"Ходовые" испытания
А вот уже на машине. У нас "белые ночи", так что пришлось фоткать при свете...
Вот собственно и все
Aspid_UA
8 May 2010
Greatsava
Выглядит прилично. Живучесть должна быть поболее штатной.
ЗЫ. Я такие светодиоды в подсветку номера поставил год назад, живут.
Dyr
11 May 2010
Надо ещё в поворотники на зеркалах нормальные светодиоды поставить и вообще лафа будет.
Greatsava
11 May 2010
Не работает подсветка багажника.
Причем концевой в замке работает, т.к. когда открыт багажник - загорается подсветка около дверного пространства. Кто уже копался с этой проблемой, подскажите где искать? Где обычно происходят обрывы в проводке подсветки богажника?
Джордж Вашингтон
11 May 2010
Greatsava
А лампочка-то целая??
Greatsava
11 May 2010
Конечно целая У меня таких лампочек целая горсть после замены на светодиоды
Первое что зделал - повтыкал разные лампочки в цоколь. Потом решил залезть в замок, но тут увидел что подсветка в зеркалах включается... значит замок не причем.
shorich
11 May 2010
я тут заметил, что на фокусах другой плафон освещения в зеркалах, на них можно даже лампочку сменить!
Aspid_UA
11 May 2010
Greatsava
Ищи потерянную массу.
WolfiCS
11 May 2010
Купил себе диоды в подсветку около дверного пространства, так же накупил лент что бы в праздники немного подсветить своего Максимку... Так как первая машина ФФ2 я не ожидал что лампочка подсветки около дверного пространства не меняется... сейчас почитав эту темку...понял, что и как надо сделать...
А пока вот:
http://i017.radikal.ru/1005/98/64b149ac145e.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1005/28/9840d2f89e80.jpg
Aspid_UA
11 May 2010
WolfiCS
Ты написал вот здесь про 48 пунктов. Напиши там же, плиз, этот список. У нас может уже глаз замылился и мы чего-то не видим. Интересно же.
WolfiCS
11 May 2010
Aspid_UA
Скорпионъ
11 May 2010
WolfiCS
Мне тоже интересно, я может тебе ещё чего добавлю.
Greatsava
12 May 2010
Aspid_UA
Пошел с утра сегодня с тестером в машину. Меряю - есть 12В
Вставляю лампу - не горит... Еще меняю по очереди 2 - не горят... Ставлю светодиодную (с одним диодом) - ГОРИТ! Проверяю тестером - все три лампы целые. Беру плюс из цоколя лампы и массу от розетки которая рядом - горят все лампы
Короче ты был прав. Видать окислился контакт на массе которая к цоколю подходит. Для слабой светодиодной лампы хватало и такой массы, а вот для 5-и ваттной уже нет.
Может кто знает, откуда идет масса на цоколь лампы, случайно не от розетки которая рядом? И как снять боковину пластиковую, чтоб до проводки добратся?
Aspid_UA
12 May 2010
Greatsava
Поищи в теме про шумоизоляцию. Там точно есть.
Greatsava
14 May 2010
Решил сколхозить лампочку в штатный светильник подсветки багажника.
Взял туже лампу что я фоткал выше. И еще взял цоколь от лампы с одним диодом (по дурости купил как то - нифига не светит). Припаял, вывел контакты, залил герметиком.
Dyr
14 May 2010
WolfiCS, а слева в багажнике к чему подключался?
WolfiCS
14 May 2010
Dyr
Тащил провод в правую часть и подключался к подсветке багажника!!!
Greatsava
15 May 2010
Сегодня разбирал обшивку багажника (не горит подсветка багажника)
Грешил на массу. Подключил к лампе массу от розетки, которая рядом с плафоном.
Лампа загорелась, но горит она постоянно... и при закрытом и при открытом багажнике
Короче концевиком в замке размыкается/замыкается именно "масса" а не "+" как я думал первоначально. Провод (черный с синими полосками) идет через весь салон и уходит в блок предохранителей под бардачком.
Масса пропала "не вся". Светодиодная лампа горит в пол накала, лампа накаливания не горит совсем... Я уж и не знаю что делать. Остается только забить. Ну или "костыли" с маломощной релюшкой вывести на эту убитую массу, а питание на лампу подать от розетки. Может для срабатывания релюхи хватит напруги...
Aspid_UA
16 May 2010
Greatsava
Ты в розетку в багажнике что-нибудь включал? Посмотри пред. № 59 25А под бардачком.
Greatsava
16 May 2010
Aspid_UA
Попробую сегодня туда прикуривотель воткнуть... (хотя недавно колеса подкачивал компрессором с нее)
lew1
24 May 2010
Доброе время суток!
для новичка
TREND 2008 подсветка ног - патроны есть но лампочки не горят! прочитал тему так и не понял то ли в блоке предохранителей чего-то нет, то ли гнездо окислилось???
Заранее спасибо.
Dik_g
24 May 2010
Вот и я поставил колечко
Иногда мои знакомые спрашивают меня, а зачем это все нужно?
на этот случай, я говорю - хобби
lew1
26 May 2010
Никто новичку не подсказываееееет, никому-то он не нужеееен
Опять патроны в trend есть лампочки не горят???
была бы схема разобрался бы...а так помогите советом
Юр@
26 May 2010
lew1, у меня Тренд - лампочки вставил и горят до сих пор без проблем
Superalex
26 May 2010
lew1
У меня Тренд 2008 г.в. Вставил лампочки в патроны - работают без проблем. Советую внимательно проконтролировать корректность подключения. В принципе, можно тестером проверить наличие напряжения на патроне лампы.
garysh
13 June 2010
У меня тоже Trend 2008, есть и патроны и проводка, но не горят лампочки, так что чем то машинки отличаются. После изучения схемы определил, что запитываются эти лампочки с контактов 35 "+" и 41 "-" разъема С102, который находиться на CJB ( блок с предохранителями под бардачком).
От ламп проводники приходят на разъем, а вот в ответной части разъема ( тот что в самом блоке) нет самих штыревых контактов. Возможно ли их туда добавить? Или лучше не мучатся и запитать эти лампы от других контактов (например потолочного плафона)?
Nevrolog
20 June 2010
Подскажите, люди добрые кто-нибудь менял подсветку пола в зеркалах боковых у C-MAX Ghia. У многих они не работают. Чото я полез сам поменять, расковырял некрасиво. А от туда вывалилась монолитная масса из стекла, пластмассы, проводов окисленных. Хочу сам добить эту неисправность.
димочкин
20 June 2010
Nevrolog
В этой же теме всё есть, почитать нужно
SLK_77
9 July 2010
Nevrolog ну вот же на предыдущей странице отличное решение проблемы..
Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер) (сообщение #7594588)
на край диодную ленту приспособить, хотя склоняюсь что свет лучше перенисти на низ дверной панели..
SLK_77
9 July 2010
А я вот тож светв бардачке обновил, диодную ленту примастырил
(AUX разъем кстати заодно установил, работает зараза)
а подключил через цоколь старой диодной лампочки и воткнул в штатное место, так что если что можно легко вернуться к базовому варианту подсветки..
