Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:Ставим на ручник и на домкрат .снимаем колесо и тормозной диск (и следовательно откручиваем суппорт.Потом отсоединяем рулевой наконечник и окручиваем гайку ступици и шаровую опору
Понадобиться приличная кувалдочка-500грам Так как сёмником не получилось
Также пригодился кусок бруса 150х150 он был верстаком
А вот причина гула в ступицах -раковины в ручейке от износа и ям на дорогах
Кстати не всегда внутренняя обойма подшипника
остаётся на ступице в моем случае она снялась при помощи молотка и зубила а до меня её пилили похоже
болгаркой и повредили
После того как выбили подшипник и освободили ступицу от внутренней обоймы нужно протирать ступицу и поворотный кулак. Так же желательно смазать литолом место посадки подшипника и производить запрессовку подшипника сёмником наставив на подшипник старую наружную обойму Съёмник подошёл вазовский только вот болт
пришлось найти подлинней на 30-40 мм
После запрессовки подшипника ставим стопорное кольцо и так-же при помощи съёмника запрессовываем ступицу до упора (это почувствуется )
x
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
| Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish |
| Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу. Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400) |
Аристарх
27 May 2013
alxx80Рисковать уже не буду, да и делал через знакомого и вместе гадали какой стороной ставить т.к. подшипник не помеченный оказался( у родного одна сторона красная другая черная)Попробую вариант с подключением к рабочему датчику с права, теоретический датчики одинаковые и сигнал должен идти тот же, просто хватит ли сигнала за двоих. не раскусит ли меня АБС?
baddemon
Я знаю ! (по професии я электронщик)
baddemon
Непойму, зачем с АБС мудрить, безопасность как никак. Получается 3 колеса под АБС будут, а одно само по себе, хочу-на юз, хочу-кручу, тем более переднее(да и заднее не лучше). Тут луче АБС совсем "отрубить", но из-за подшипника имхо не стоит, сам менял-процедура не тяжелая.
nik272цитата: |
Непойму, зачем с АБС мудрить, безопасность как никак. Получается 3 колеса под АБС будут, а одно само по себе, хочу-на юз, хочу-кручу, тем более переднее(да и заднее не лучше). Тут луче АБС совсем "отрубить" |
АБС отрубится сама, как только не будет получать сигнал от одного из датчиков.
baddemonДля чего пробовать? Ты хочешь больше обмануть себя?
Ну горит лампа о неисправности АБС, и что? Многие катаются с насильно потушенной, даже не подозревая, что у них не работает АБС. Подшипник проще перевернуть, чем мудрить.
Chily
Как я понял он предний левый датчик "обмануть" хочет, это возможно, но не кчему.
nik272:
Chily Как я понял он предний левый датчик "обмануть" хочет, это возможно, но не кчему. |
Так это ИМХО сложнее, чем перевернуть подшипник. Да и для чего, понять не могу.
nik272
eroha82
Chily
Спасибо всем за комментария.
Есть несколько НО:
1. Катастрофический нет свободного времени
2. Нет места и инструмента специфического, машина стоит под окном, а двор проходной.
3. Нет друзе у которых машина и гараж или гараж хотя бы.
4. Подшипник Meyle (3003341101) с двух сторон одинаковый (у родного одна сторона красная другая черная) прикладывали пластинки на предмет магнитизма ничего не дало.
5. Делал у "знакомого - знакомого" как говориться на коленке за 450 руб., снять там рабочий подшипник аккуратно думаю не получится, так как старый выбивал он подручными средствами, а как прессовал новый не видел.
Да и поверьте на слово, сам раньше не думал, что опущусь до этого "колхоза". Еще год назад пользовался услугами оф. дилера форда, т.к. считаю что каждый должен заниматься своим делом. плюс у них 30% скидка на запчасти и ремонт на старые машины.
Но кризис и вот я "колхозю"(это не всегда плохо, да и по мелочам я к дилера не ездил)
А про АБС, так я так ради интереса опробовать хочу когда жил в москве (до женитьбы) то прошел курсы экстремального вождения(на родимой двенашке) Так мастер мне сказал: что АБС нужна тем кто доводит до экстриной ситуации и впадая в ступор давит на тормоз(дословно не помню). Я за 13 лет водительского стажа ни разу не был даже участником дтп.
С уважением.
kkastПривет, у меня такаеже проблема, я поменял правый подшипник, но гул не пропал, как у тебя решилась эта проблема, я понимаю что это было давно.
Загудел левый ступичный подшипник. Русфокус 2003 год. Дилер говорит что замена только всего вместе ступица мол и все такое. При этом в магазинах полно просто подшипников. Где правда? Можно ли заменить только подшипник или действительно все в сборе надо менять?
Voron974
Бегите от этого дилера. Меняется один подшипник. Предварительно проштудируйте эту тему.
Я месяц назад менял подшипник! Он меняется отдельно! Может у тебя ступица сточилась под конус? У меня такое было... (долго проездил на гудящем подшипнике!)
baddemon:
nik272 eroha82 Chily
4. Подшипник Meyle (3003341101) с двух сторон одинаковый (у родного одна сторона красная другая черная) прикладывали пластинки на предмет магнитизма ничего не дало. |
Подшипник ставь маркировкой наружу!
Chily
Спасибо. Сразу прочитал "Берите":)
Подскажи, FAX и SNR есть у нас в Красноярске - стоит такие брать?
Voron974 наверное не FAX, а FAG... Можно брать любой из этих фирм, это брэнды
Slasher
Да. Прошу прощения. Ясно. Спасибо.
Voron974я покупал SNR, они были чуть дешевле чем FAG, когда открыл коробки с подшипниками, то в коробке SNR лежали подшипники FAG. Оба производителя делают качественные подшипники, можно покупать любые из вышеперечисленных
aleksei-sp.1976
25 July 2010
Подскажите, реально ли самому заменить подшипник передней ступицы или загонять в сервис, машина с АBC, что для этого нужно открутить, привинтить и т.д. Нудно ли потом делать развал? За ранее благодарен.
spros74
25 July 2010
aleksei-sp.1976:
Подскажите, реально ли самому заменить подшипник передней ступицы или загонять в сервис, машина с АBC, что для этого нужно открутить, привинтить и т.д. Нудно ли потом делать развал? За ранее благодарен. |
Да, конечно реально! Только стоит ли рисковать? Потому что сможешь ли ты его запрессовать правильно и не повредить его!? А меняется ровно также как на ваз 08! На развал замена подшипника не влияет!
GEV89
11 August 2010
Доброго времени суток, назовите пожалуйста артикулы подшипника с АБС для C-MAX (2006 года выпуска) и где их можно приобрести?
GEV89
У C-Max ступица с подшипником в сборе, и ваще вам в профильную ветку.
AlexSeSh
18 August 2010
передний ступичный подшипник для авто с АБС
SNR R1 52.55
SKF VKBA 3531
FAG 713 6781 00
На самом деле с уверенностью можно сказать только про FAG, у него точно есть магнитная полоса и про него в описание написано, что для машин с АБС, а вот остальные без этой надписи и манагеры точно сказать не могут, если кто-то проверял, отпишитесь для людей, лично я взял Fag за 1700 и работа 500р. у умельца. Были проблемы с откручиванием, снимали вместе со стойкой.
AlexSeSh
26 August 2010
Господа, а код промежуточного подшипника опоры может кто-нибудь подсказать, не могу найти по каталогу?
stroporez
28 September 2010
Дорогие друзья. Подскажите плиз, что лучше брать из неоригинала lemferder или swag или ещё что-то. Но без ABS. FF1 USA 2.0 ZTS 2003 г.в.
timeman2008
28 September 2010
Давно тут не появлялся, так как проблема решилась, но тут случайно наткнулся на тему и решил отписаться. Люди, у кого слышится не совсем гул а скорее свист похожий на завывание ветра то не торопитесь менять подшипник. В моем случае это оказалась тормозная колодка не до конца отходящая от тормозного диска и цепляющая его, в следствии чего и раздавался свист.
fuck.trg
4 October 2010
stroporezhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=DCC005D8&sr=61
Брал Jp Group DP311396 665,59р.
Он без АБС оказался
А меня интересует подшипник с АБС
SNR R1 52.55 - он с АБС? кто точно скажет?
Ребята здравствуйте.! везде искал ( по форуму но не нашел ),
подскажите пожалуйста точные размеры заднего ступичного подшипника. (авто с абс , барабанные тормоза )
eroha82Задние подшипники одинаковые что с АБС что без АБС
Они все идут без АБС
Только на машинах с АБС дополнительно после запрессовки нового подшипника
ставится магнитное кольцо ( снимать аккуратно)
Размеры такие
Ширина, мм
37
Внутренний диаметр, мм
29
Внешний диаметр, мм
53
Вес, кг
0.457
