14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
226,9K
1,5K
10,2K
M_A_V
17 June 2010
-Ал-
задняя правая дверь, явно откуда то сверху. пусть ищат
Dobeosan
17 June 2010
Здравствуйте, сегодня приобрел фокус 2 седан 05 года пробег 98 т.к. все вроде без нареканий, для этого года, до этого был фокус 08 года в принципе все тоже самое. единственно, что не нравится это при повороте пологом, на круговом движении или на сьезде с КАДА слышен гул со стороны передних колес а на прямой вроде потише, может это быть подшибники ступиц или что то еще ? заехал сделал балансировку колес передние были не очень но теперь баланс в норме. Если это подшибники сколько это примерно стоит ?
Argentum4k
17 June 2010
Господа, помогите прошу! случилась беда
После того как закрыл машину и поставил на сигналку (стандартная), вспомнил что не забрал кой-чо из багажника, открыть его решил 3-й кнопкой на брелке с ключом (т.е. 1-разовое открывание багажника), да пока доставал что надо было, брелок сам положил в багажник, да и захлопнул его
Ну и вот собсно тачка закрыта, брелок в машине в багажнике, дома есть запасной ключ но он то без брелка сигнализации и как мне теперь ее открыть??? ума не приложу, инструкция главное тоже в машине осталась посему если там чтото и есть то не узнать! только на вас надежда...
ЗЫ. Авто фф2 седан гия дорестайл...
17 June 2010
Argentum4k
Ну так просто запасным ключом открывай машину и доставай брелок.Дверь то всё равно ключом через личинку откроешь
Argentum4k
17 June 2010
Эмм, я какбы потому написал, что у меня стойкое ощущение что двери только с электронным приводом и личинки для ключа нету... вот фотку нашел там вроде нету личинки..
Ну если Вы меня можете заверить что не бывает модификации без хотябы 1 двери с личинкой, то спасибо большое, буду очень рад)
Lady_Ru
17 June 2010
Argentum4k
сочувствую,но теперь вариант купить и запрограммировать новый чип ключ...
17 June 2010
Argentum4k
Ну если у вас стоит кейс система то личинок нет.Это можно проверить по отсутствию замка зажигания и кнопке фордповер в салоне В остальных случаях личинки должны быть
Lady_Ru
17 June 2010
в смысле вы хотите сказать вы и салон не сможете обычным ключом открыть?
17 June 2010
Lady_Ru
Зачем? Ключ не потерян а лежит в машине просто его надо достать открыв дверь запасным ключом
17 June 2010
Argentum4k
Ну вот личинка на дорестайле и на рестайле она есть
Argentum4k
17 June 2010
Серый:
Argentum4k
Если это была не шутка (на что я надеюсь ) то всетаки личинка должна быть.. ибо замок зажигания (если под этим я правильно понимаю место куда втавлять ключ для включения зажигания и завода мотора в справа под рулем) - присутствует.. да и про кнопку фордпавер 1 раз слышу, такчто вполне вероятно что ее нет... Так или иначе седня футбол а завтра побегу сутра проверять, как оно там на самом деле)
Lady_Ru
17 June 2010
ну дык вообще проблемы не вижу..) просто я не сразу сообразила что если открыть дверь то все двери разблокируются включая и багажник...)
дествительно "беда"...что футбол важнее...
Argentum4k
17 June 2010
Lady_Ru
да проблема не в том что именно в багажнике, из салона можно в багажник попасть т.к. сиденья опускаются, проблема как я думал в том что просто так ключом дверь не открыть ибо некуда его сувать.. но видимо я всеже заблуждался. на счет беды без коментариев, думаю мужчины меня поймут
Lady_Ru
17 June 2010
ну с моим характером я бы не уснула и не смогла сидеть на месте,пока ключи не достала..))
ыы..))
Diman-33
17 June 2010
Господа, может Вы не поняли меня, мне нужны поперечные рейлинги на крышу в штатные места и на них багажник в виде лодочки! ФФ2, хеч. рестл.!
M_A_V
17 June 2010
Dobeosan
до того у меня был фокус 2006 года седан на 80000 менял правую ступицу. похожие симптомы были но при поворотах наоборот потише становилось...
M_A_V
18 June 2010
Dobeosan
бери ступицу фирмы FAG, это и есть как бы оригинальная с завода, только на ней ещё штамп Fo Mo Co стоит, по деньгам 2800 помоему...
18 June 2010
Diman-33
Ищите в Разделе Куплю или Продам В данном разделе никакой торговли или покупок
Mixan787
18 June 2010
Andros77
Нет, обороты не прыгают. Так то машина ровно работает, просто иногда вибрация чувствуется в ногах.
maks2803
18 June 2010
Для чего крепление???
Находятся над ногами водителя и пасс. ближе к центру.
18 June 2010
maks2803
могу ошибаться но это вроде крепление для блоков подсветки ног
АлекСаша
18 June 2010
maks2803
тоже так вздумалось
-Gadjet-
18 June 2010
Доброго времени суток!!!
Заправил кондер вчера теперь что то у меня в салоне со стороны пассажира вода капает.. похоже на конденсат там проходят две горячие алюминевые трубки и черная пластиковая вот с нее и капает... одскажите что за трабл??? фото позже будет
Boogeyman
18 June 2010
maks2803
под патроны подцветки ног
18 June 2010
-Gadjet-
Слетела трубка отвода конденсата,которая выводит его под машину
Andros77
18 June 2010
Diman-33
Господа, может Вы не поняли меня...
Странно, но ты писал:
Ребят, никто не продает на фокус 2 хеч рейслайлинг багажник на крышу, куплю!
на что я тебе и дал ссылку, где можно почитать и даже купить.
Рейлинги на крыше бывают только продольными, и то, у универсалов.
Может то, что тебе нужно - это Базовый багажник крыши для 3/5 дверных вариантов с 09/2004 и далее (1 327 674)?
Что ты подразумеваешь "под видом лодочки", не знаю. Возможно, это Багажный бокс для крыши.
Если это грузовой отсек для багажника крыши (Xpedition821) 99x158см (1 513 396), то не уверен, что он подойдёт - опять же, нужно смотреть в соответствующем топике.
Я тебе не зря давал ссылку
DimanKolyan
18 June 2010
Какой на ФФ2 стоит генератор? Конкретно интересует ампераж, и хватает ли его автомобилю, при условии того что в авто все опции + Музыка (сабик на 1,2 КВт Честных и колонки все на усе висят 6*100 Вт).
__deep__
18 June 2010
1. На диагностике заметилось небольшое расслоение сайлентблоков, сказали ездить можно, а что это такое вообще и на что они влияют?
2. При поворотах направо и проезжая при этом неровности стук заметно отдает в руль, при этом теряется ощущения целостности рулевого механизма, управление какое то разболтанное чтоли. Если стоять на месте и болтать руль то стук слышен только если колеса находятся в диапазоне от 12 до 18 часов (вывернуты вправо), если колеса вывернуты влево то стука нет. Люфта рулевой нет. Что это скорее всего? опорный подшипник?
Mangas
18 June 2010
Всем здравствуйте...
Как я писал ранее, основания поводков дворников у меня разъедены зимним реагентом (до металла) (на фото выглядит как белый налет):
http://img156.imageshack.us/img156/8163/p1020007v.jpg
Я хочу это дело подшкурить и подкрасить... В связи с этим вопрос: как это правильно сделать и самое главное, как правильно краску подобрать, чтобы в цвет с остальной поверхностью поводка дворника попасть? Или же нужно красить не отдельные места, а полностью оба поводка перекрашивать?
И еще: у меня со стороны жены ( ) небольшая вмятина на порожке... Я где-то краем уха слышал, что это можно даже своими силами выправить... Правда? А как?!
http://img99.imageshack.us/img99/7007/p1020006o.jpg
С уважением...
Andros77
18 June 2010
__deep__
Ушатанные сайленты не обеспечивают тебе постоянных параметров схода/развала (может ещё и кастор в движении гуляет) - колёса на неровностях разъезжаются, как хотят. Отсюда ватность управления и, возможно, стуки.
По поводу опорников сложно однозначно сказать, вероятно и с ними беда приключилась (во всяком случае с одним).
Нужно ещё посмостреть рулевые... На раскачку ничего не стучит? Какой пробег-то?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
