CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
НоМэнВроде они, главное чтоб одинаковые были...
Если будешь заказывать через Экзист, укажи свой VIN и др. параметры авто (по-моему 2-й шаг при оформлении заказа), даже если не подойдёт вернут 100% стоимости (так написано в договоре)
kov-7771. спасибо за подсказку, НО стойки стаба по кругу сегодня поменяли уже...под замену стойка имелась ввиду стойка амортизаторная, коды которых (обеих на перед) вроде как 112670 и 1112667...для подвески с увеличенным клиренсом и двигателя Zetec-E
2. черз ВИН не получится..мой вин не пробивается...даже дилер развел руками...в соседней ветке про расшифровку ВИНов мне подсказали почему и как это получается...
поэтому дубль два - поддскажите, пожалуйста, коды точные на АМОРТИЗАТОРНЫЕ СТОЙКИ для ФФ1 RUS Zetec-E 1.8..клиренс увеличенный..
СПАСИБО!
всем добрый день .кто подскажет код поршневых колец на ff1 X9FFXXEEDF2A01729 мотор CDDA
Здравствуйте. Требуется помощь в подборе запчастей.
Автомобиль Ford Explorer B 96 г.в. VIN 1FMDU34X9TUD05407.
Значит так, со стороны раздаточной коробки, там где кардан задней оси крепится, есть подшипник который мне и нужен.
Но такая проблема, что microcat не дает коды запчастей, которые относятся к раздатке, якобы нужно смотреть Part List 70.1 которого нет, ну и предлагает раздатку в сборе - F57A-7A195-CA.
Что делать с микрокатом, вообще очень проблема большая заказывать на этот explorer.
Прошу помощи в подборе запчастей. Колпак колеса оригинальный, 14", на штампованный диск.
VIN X9FFXXEEDF4E34303
подскажите подойдут ли эти развальные болты (1456980) на ФФ1 хэтчбэк 2004г.в.?
Друзья, подскажите пожалуйста есть ли электрические складывающиеся зеркала заднего вида на ФФ1. Что-то я никак не могу найти.
Dimon 921
Нет таких зеркал.
Всем привет! А подскажите плизз код на передние тормозные диски для рус фокуса.
подскажите высоковольтные провода и свечи ff1 1.6 zetec vin WFONXXGCDNYT06269
Подскажите код на дефлектор радиаторной решотки которая под хобод
http://img.pixs.ru/thumbs/7/5/6/_7176053_743756.jpg
Подскажите пожалуйста код контактной группы замка зажигания для рус Фокус 1.6 2003 г/в
НоМэн
1 112 667 посматри может это.через экзист.
rombik
1 134 864 через экзист
Demon78
1 202 935-это на свечи
1 092 379
1 114 744
1 114 745-это провода
номера экзиста
Ребята кто с Питера работаю с запчастями могу помочь.И цена нармуль. аська 442320733
Mashaспасибо большое
...это одна из них..не помню какая именно...а может подскажите коды пружинок на перед...зад нашла без проблем..перед - сомневаюсь
pentaklХм на ст вроде нет такой фиговины там штатно вот так...
pentakl
16 June 2010
Andrey2106
А она не от ст. У меня стоит, а код потерял и негде найти немогу. От америкоса она и под хобот американский
CD
Дмитрий, а просто складывающиеся зеркала, но с электро регулировкой и подогревом на америкоса 1 существуют? Дай пожалуйста код если есть!
Подскажите кто знает номер насоса ГУРа на сплит 2002г/в а то по каталогу он 3А674 а их там 4 варианта разных!!!
НоМэн
1 152 036-это с усиленной подвеской
1 069 018-это все они подходят их очень много на самомо деле.
и тот номер котрый я перед эти скинула тоже на передние пружины
Mashaочень признательна за облегчение поисков
Ребят подскажите, нужны оба патрубка кондея на фф1 которые располагаются справа... А то у нас жара + 45, когда покупал хозюк клялся что все нормально, а при проверке оказалось, что им пипец... Машина темно синяя умираю от жары...
Arharius
1 331 564-это на 1.6.zetec
1 331 562-это на 1.8 zetec
посматри это тебе надо?Коды через экзист
Arharius
1 330 200 еще один номерочек
ShturmanBasov
17 June 2010
пожалуйста, на всеволожский фокус-покус (X9FAXXEEDA3T10737 )2,0 л АКПП, дайте коды фильтра АКПП, прокладки, и вроде кольцо какоето надо еще? масло мотокрафт меркон 5, правильно?
ShturmanBasov:
пожалуйста, на всеволожский фокус-покус (X9FAXXEEDA3T10737 )2,0 л АКПП, дайте коды фильтра АКПП, прокладки, и вроде кольцо какоето надо еще? масло мотокрафт меркон 5, правильно? |
3044026 фильтр,3044032 кольцо,1565889 масло
ShturmanBasov
17 June 2010
XS4Z7A098AC а фильтр с этим номером не подойдет? а то он дешевле на екзисте))
