Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
312,4K
1,3K
B-V-V
20 April 2010
vini81:
кто знает б.у сколько стоят?
В Продам посмотри .
Вот например: Комплект задней дисковой тормозной системы
Да и на разборках должны быть.
vini81
20 April 2010
да нет не сильно,но и не легко,а проорать каждый может!!!
димочкин
21 April 2010
vini81
тут спроси
SyRus
21 April 2010
vini81
Задний суппорт не ремонтно пригоден, если не работает то под замену целиком даже на восстановленные суппорта никто гарантии не дает, может потечь в любой момент. Есть одна контора в Алтуфьево, я там себе за 800 рублей брал, если актуально еще дай знать кину телефон их в личку тебе.
shorich
21 April 2010
Ребята, а бывают ли шитки передних тормозных дисков на с-мах как на фокусах Установка защитных щитков тормозных дисков, ведь у нас передние диски диаметром 300мм, в елькатс не нашел
SirCharlie
17 May 2010
Давеча был у дилера, ну там масло поменял, приборку установил и прошил, при замене масла, сервисмены выяснили, что тормозных колодок осталось на 2-3 тыс. км Я в этом не сильно разбираюсь подскажите может ли это быть на пробеге 10 тыс. км. Стиль езды активный, но резину не жгу. За зиму а львиная доля пробега приходится на нее, не вылетело ни одного шипа!
Джордж Вашингтон
17 May 2010
SirCharlie
скорее всего врут -- они любят "с запасом" порекомендовать...
SirCharlie
17 May 2010
Джордж Вашингтон
А убедиться в этом как, может мне фотку под каким-то ракурсом выложить?
shorich
17 May 2010
а мне они на ТО 15000км, сказали износ 50% перед 30% зад, теперь сам контролирую, на глаз, на передних сейчас осталось примерно 5-6мм, пробег 27000км
Джордж Вашингтон
17 May 2010
Минимальная толщина накладок -- 1 мм..
Фотки тут: Тормозная система (сообщение #7223316)
Есичо:
SyRus
17 May 2010
Зависит от износа тормозного диска, при высоте буртика на диске в 1 мм минимальная толщина накладки в 1 мм уже критична
VRTM
24 May 2010
Не подскажете сколько брать тормозной жидкости на замену? Литр или два
У нас пишут 1 литр.
Смотрел руководство. Пишут типа в бачок со старой жидкостью надо налить новую и путем "танцов с бубнами" вокруг машины жидкость заменится. Получается полностью её не сливают.
Сергей Л
24 May 2010
VRTM
В сервисе говорят нужно 1 литр.
Я не менял.
димочкин
24 May 2010
VRTM
Где то месяц назад моему автомобильчику заменили тормозную жидкость.Была литровая канистрочка и ещё осталось.
Меняли следующим образом- сливали старую жидкость понемногу, подливая новую в бачок, так чтобы незавоздушилось и одновременно прокачивали систему.После замены жидкости ещё раз прокачали.
Вот такие пироги
VRTM
25 May 2010
Сергей Л, димочкин
Спасибо за ответ.
Выдержка с сайта ATE
Rash52
2 June 2010
Доброй ночи!
Подскажите, на передней оси тормозные накладки со стороны поршня стерлись быстрее чем наружные (отличия большое) это нормально иле нет?
Заранее спасибо!
Сергей Л
2 June 2010
Rash52
нет это не нормально.
Суппорт не подклинивает?
Нужно при замене колодок смазать направляющие.
Rash52
2 June 2010
Сергей Л
Направляющие это там где шестигранник?
Vitali_M
3 June 2010
Rash52
Это нормально. Внутренняя сторона всегда изнашивается быстрее. Хоть на форде, хоть на десятке.
Сергей Л
3 June 2010
Vitali_M
не согласен.
Vitali_M
3 June 2010
Сергей Л
Аргументы?
Vitali_M
3 June 2010
Сергей Л
Не давно менял колодки. Тоже такое дело. Наружние остаток примерно процентов 40. Внутренние 2 мм. Поршень на внутренную колодку все равно больше давит, а нарудняя пассивной остается. Поэтому так и происходит.
Сергей Л
3 June 2010
Vitali_M
На С-Мах -2пары
На 2110 штук 5
Всегда износ почти равномерный разница в 1 мм.
Смазывайте направляющие для равномерного прижатия колодок к диску.
Это сколько? 3мм или 5мм.
Rash52
3 June 2010
Спасибо за совет, обязательно помажу.
Сергей Л
Лично у меня где то 1 см осталось
Vitali74
3 June 2010
Сергей Л
Если толщина новых ровно 10 мм (именно феродо, а не общая со стальным основанием), значит 4 мм.
ВасиличМ
10 June 2010
А может кто подскажет от чего подходит пыльник (резинка) тормозного цилиндра на передние колесо, а то в магазинах говорят, что такого не бывает и предлагают тормозной цилиндр в сборе!!!
eletskii
10 June 2010
ВасиличМ
Да. Засада с пыльниками. Подходит пыльник от мазды 3.
ВасиличМ
10 June 2010
eletskii
а от мазды3 продаются отдельно пыльники??? или ты сам с этим вопросом не заморачивался
-Евгенич-
10 June 2010
Про тормозные суппорта (сообщение #4810478)
ВасиличМ
10 June 2010
-Григорий-
Спасибо за ссылку!!! нашел в эксисте каталожный D4592 цена 233рубля.
