Нужен совет!
14 years ago
Люди умные, опытные, отзывчивые и не скупые на инфо, подскажите, пожалуйста!!!
Что делать:
1. не открылась машина с пульта (сигнализации нет, только ЦЗ)
2. ключом открылась, но не заводится, хоть тресни...
3. ключ, как будто и не поворачивается... точнее, чуть-чуть и возвращается в исходное положеие, т.е. выкл.
4. аккумулятор "на месте" (ибо были предположения, что "угнан")
Машиа накануне "закрылась как обычно". Куда направить свое внимание в первую очередь? Машина не новая (2001 г.в.) Проблемы с замком со стороны водителя мне достались еще от прежнего владельца- "водительская дверь" со стороны улицы не открывается лет несколько. Пыталась исправить-только под заказ и тыс. 6-8... Не то чтобы пожадничала, но подумала, что на скорость не влияет, а "проникнуть" могу и со стороны пассажирской двери. В сервисах, как водится, если "дама", то объясняют, что менять нужно ВСЕ, чуть ли не до "проладки" между известными атрибутам машины. Не могу не согласиться, что если влезла в братию водил-любителей, то сама себе-счастье... Но, хоть чуть информации, что же проверить и исправить в первоочердном порядке, раз нет возможности поменять машину и нет желания исключить "прокладку"???
26 April 2010
Нужен совет!
1K
lp-san
26 April 2010
dzhu
Бортовая электрика работает? Габариты включаются? При повороте ключа на приборке что-нибудь оживает?
26 April 2010
Спасибо за желание помочь)))
Нет, НИЧЕГОШЕНЬКИ не "оживет" и не включается...
resff
26 April 2010
a 2 ключ есть?
kgear
26 April 2010
Врядли поможит но как вориант уменя чтото похожие на ТАЗ 2112 было заклинел замок зажигания пришлось его менял но там было всё легче без имобилаизера же
lp-san
26 April 2010
dzhu
А аккумулятор точно не сел? Проверьте заряд при помощи какого-нибудь девайса, заодно поглядите предохранители, их два набора, один под капотом справа (если стоять лицом к лицу с машиной), другой -- в ногах у водителя, под торпедой.
xox-FOCUSnik-xox
26 April 2010
сдесь скорей всего сел аккомулятор больше нечего думать
kgear
2 June 2010
dzhu
раскажи пожалуста вчём была проблема и как её решил интересно всётаки
kkkkk
7 June 2010
Могла элементарно сесть батарейка в ключе...
lp-san
7 June 2010
kkkkk
При чём тут батарейка в ключе?
kkkkk
7 June 2010
чипованный ключ с батарейкой,если разряд=нет синала на ЦЗ на открывание..
cross1208
7 June 2010
dzhu
Руль на машине заблокирован? Если заблокирован, с поворотом ключа в зажигании покрути руль.
lp-san
7 June 2010
kkkkk
Механическое открытие двери водителя ключом открывает ЦЗ, насколько я помню.
И вообще, топикстартер, по-моему, давно забила на тему
Malish
10 June 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      РадиоПакет №7 (Sony)
