Датчики давления в шинах
Заказал комплектацию с RunFlat R17 и датчиками давления. Понятно, что на зиму собираюсь купить литье R16 и что-нибудь со злыми шипами.
А вот дачик давления останется на старых колесах. Кто-нибудь думал, как это вопрос решить?
Может есть какие-нибудь колхозные датчики давления совместимые с фродом? Или есть возможность купить их отдельно?
Кстати, я точно не расмотрел, но у меня возникло подозрение, что нипеля с датчиками давления имеют нестандартный размер. И в обычный диск их не вставить
Шины, датчик давления, манометр, резина, колесо
vromanov
13 November 2006
47K
Инструктаж
14 April 2010
По поводу датчиков давления в шине. На сервере продавцы супер-запасных деталей почти от производителя обещали подвести орижинал от 1900 р. У официалов в Мурманске (почти по месту моей почти прописки) предлагают под заказ за 2300 р. Говорят подешевело, типа, налетай!. Заказывал ребятам в Белорусии - ещё не отзвонились. По результатам отпишусь, но думаю дешевле не будет. Разве что, на разборках. Кстати, может просто поменять источник питания?
с1е8р0г6е7й1
15 April 2010
мне офицалы предлагают в туле с 20% скидкой за 4180 руб. знакомый посоветавал съездить в москву в кунцево сказал в два раза дешевле будет надо ехать потом отпишусь о результатах
НЕГР
15 April 2010
с1е8р0г6е7й1
Finis 1551252?
На exist-е от 1800
Инструктаж
15 April 2010
Не, код 1551252 для ремкомплекта. Сам датчик 1 377 742 или по оригинальному коду производителя VDO S180014791Z. На exist.ru ломят 3 181,06р.
Vetal_
15 April 2010
У нас на exist.ru дешевле - 3 036,29р.
с1е8р0г6е7й1
28 May 2010
пришёл датчик обошлось 2900 на exst тула. всё подошло и работает только ждать пришлось целый месяц.
Инструктаж
29 May 2010
НЕГР
Уважаемый НЕГР. Датчик давления производства SIEMENS-VDO или какой-то другой? Мне официалы предлагают за 2300 по коду 1580827 (433 МHz), видимо нашего производства - на коробке г. Всеволожск. Чешу репу - брать или нет. Кстати, при установке вашего датчика показания по давлению появились сразу или после хитрых манипуляций с прошивкой, конверсом и т.д?
НЕГР
31 May 2010
Да, SIEMENS VDO 433MHz.
Код не скажу, т.к. покупал "с рук".
На датчиках была маркировка 6G92 1A159 BB, хотя на моем старом была 6G92 1A159 BC.
Но все подошло.
Определился не сразу, а после примерно минут 15 езды.
"Манипуляций" никаких не производил.
moi_Mondeo
12 December 2010
Мужики! помогите! Вчера заехал на шиномонтаж, там у меня отломали резьбу с золотником на пипке датчика с давлением. Где можно подобрать отдельно от датчика давления пипку. Датчики стоят фордовские оригиналы.
НЕГР
13 December 2010
moi_Mondeo
отдельно - нигде, не бывает "отдельно".
покупайте комплект здесь на форуме в ветке "Куплю", так бюджетней
sergeyff12006
25 January 2011
Добрый день, Всем!!!
Расскажите доверчивому человеку, пожалуйста проясните. В салоне диллер сказал, что давление в колёсах высчитывает АБС по оборотам колеса (диаметр колеса спущенного уменьшается, оборотов оно делает больше) и подсказывает бортовому компьютеру. А по теме форума вижу, что только датчики давления в колёсах всю погоду делают.
Спасибо за ответы.
НЕГР
25 January 2011
sergeyff12006:
Спасибо за ответы.
Если есть датчики - то по ним.
Но на машинах без ДД вроде как в новых прошивках появилась такая "фича", как Вами описано.
ильнур
25 January 2011
На фокусах да както так по оборотам,у нас и мондео4 стоят ДД в колёсах.
Beztuzev
26 January 2011
Вот элементы DDS Ford после менее года эксплуотации на дорогах СПб
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110126/6MJj4Ice.jpg
-КОЛЯН-
27 January 2011
Ребят подскажите пожалуйста как прошить в конверс+ датчики давления шин, и что для этого надо, заранее спасибо...
НЕГР
28 January 2011
-КОЛЯН-
А они установлены?
Если да, то были установлены изначально или доустанавливались самостоятельно?
SMAKS
4 February 2011
Самое главное не накручивать на сосок железные красивые колпачи!
Они окисляются, и при желании открутить, обламывается сосок.
Себе уже один новый датчик заказал!
Удачи.
Танюшенька
4 February 2011
-КОЛЯН-:
Попробуй ему Vadim4eg стукнуться
B112
13 February 2011
Датчики давления - классная штука.
Сто раз я благодарил человечество, которое изобрело эту штуку. Всем рекомендую.
Датчик имеет две функции: измеряет давление и температуру. Всё реализовано микрочипами. Передача данных происходит по радиоканалу, плюс схема энергосбережения в основе которой положен пьезокерамический датчик с металлическим шариком внутри, естественно усилитель и триггер. Ни о каком АБСе речи не может идти.
У меня на S-Max стоит штатное головное устройство Phantom DVM-8500GHD и датчики давления в шинах Phantom CA2530.
Всё хорошо, только жаль, что на монитор Премиум не выходят данные от Phantom DVM-8500GHD. Нет и полной синхронизации.
gi97rtfdsd
25 July 2011
Попробую тут написать - может кто читает...
Подключил видеорегистратор к датчику света и дождя - и очень редко (1 раз за 2-3 дня) компьютер сообщает что задние датчики давления в шинах не работают - отключаю провод питания от регистратора - сразу все начинает работать.
Есть подозрения:
1. Нехватает мощности (хотя провод питания видеорегистратора подключал к более толстому питанию у датчика света)
2. Каким-то образом влияю на антену основного блока приемника информации с датчиков.
По компьютеру идет ошибка - сбой VCMii
Что можно сделать, чтобы заработало нормально?
AND-R
25 July 2011
Переподкключи к переднему плафону, наверняка всё стабилизируеться.
gi97rtfdsd
25 July 2011
Я не хочу туда лезть - слишком много мороки со снятием потолка или там протискиванием провода - мне просто интересно как блин датчик света влияет на датчики давления шин?
Sapunoff
25 July 2011
rusxakep
Плафон только снять и протянуть.. проще некуда. Я за подключение к плафону, тем более есть вариант вести запись еще до включения зажигания и после заглушения авто еще 20 минут следом
Датчик света завязан и с датчиком дождя... скорее всего по КАН шине а там не угадаешь как связано все это
gi97rtfdsd
25 July 2011
Да судя по схеме там +12В без чего либо ... Ну придется к плафону цепляться - он просто сбоку немного ...
jkreet
24 April 2012
Подскажите, кто знает.
S-Max 2008. C завода установлена система контроля давления в шинах.
Сейчас стоят колёса без датчиков. Всё работало нормально - на дисплее в настройках было что-то вроде "Датчики не обнаружены"
Во время установки сигналки сняли клемму с аккумулятора и при подключении обратно появилась проблема:
Включаю зажигание - "Проверьте колёса" (почему-то все кроме лев.пер).
После появления ошибки проехал около 30 мин (расстояние не знаю)
Думал - увидит, что датчиков нет, и успокоится. Однако не успокоилась, всё также ругается на отсутствие давления в шинах. В лев.пер. пишет 2.0 bar.
Что делать?
jkreet
25 April 2012
Отвечу сам себе.
Через ~10 км машина поняла, что датчики не установлены и успокоилась.
vsh666
17 October 2012
Подскажите, пожалуйста, код датчиков давления в шинах для Galaxy 2012 г.в. Ранее в этой ветке видел 1 377 742, это верно? И не подскажете, может на что-то их можно заменить, а то цены на ориг датчики неоправданно завышены - колеблются от 3000 до 5000 рублей за штуку...
korehin
17 October 2012
vsh666 поищи на мондео клубе, там цены ниже на эти датчики.
vsh666
17 October 2012
korehin
А код я верный указал?
Alexej B
17 October 2012
а датчики скоко служат?
