15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
300,4K
1,5K
10,2K
17 May 2010
Avenger2000
Да
АлекСаша
17 May 2010
Avenger2000
с рук? на новых крышки нет
-Ал-
17 May 2010
Avenger2000
Это не вакуум, а давление ... так и должно быть.
azarenko
17 May 2010
Форд фокус 2, 1,6 МКПП 100 л.с. 2005 г/в. Проблема такая - на двигателе в углублении, где стоят свечи зажигания после дождя или мойки собирается вода!!! Которая потом попадает на сами свечи, и соответственно зажигание со временем проскакивает и машина начинает дергаться. Никто с таким не сталкивался??? Вопрос вот какой - откуда там вода? П.С. капот на месте
17 May 2010
azarenko
Проникает через форсунки омывашек на рестайле они с резиновыми прокладками
kotiara 2.0
17 May 2010
azarenko
Лечиться клапанами
kotiara 2.0
17 May 2010
вот тут всё
ЖМИ
cocos
18 May 2010
парни подскажите где на ФФ рестайле 1.6 АКПП(100 кобыл) на коробке щуп.Хочу поменять масло но не могу понять куда его заливать.
Avenger2000
18 May 2010
-Ал-:
Avenger2000
Звук такой, как будто идет всасывание воздуха в бензобак. На следующей заправке проверю еще разок...
igor8181
18 May 2010
Доброе время суток недавно появилась проблемка небольшая, по поиску что то ничего похожего не нашел, может кто подскажет. Проблема такая, сажусь в машину включаю зажигание работает бензонасос подкачал бензин, машина прошла тест все пискнуло и тишина, а неделю назад появился какой то гул как буд то гудит трансофрматор, негромко так откудато из под панели, т.е. машина еще не заведена а гул идет, если включить музыку то не слышно но без музыки очень четко прослушивается, машине год пробег 20 т.км.
-Ал-
18 May 2010
I
igor8181:
... гул как буд то гудит трансофрматор, негромко так откудато из под панели, т.е. машина еще не заведена а гул идет...
Может вентилятор печки?
Mangas
18 May 2010
Всех приветствую. Вопрос такой: при опускании/поднятии передних стекол в сухую погоду раздается душераздирающий скрип (хотя все работает)... Это нормально?
И еще: основания стержней дворников (поводки) не то, чтобы заржавели, но покрылись ужасными белыми разводами (похоже на следы от остатков реагента, которым зимой дороги посыпают)... Чем это дело почистить/устранить?
-Ал-
18 May 2010
Mangas:
... при опускании/поднятии передних стекол в сухую погоду раздается душераздирающий скрип...
Это песок на уплотнителях . Берете палочку от мороженного (или что-нибудь похожее, не металлическое), закрываете её мокрой тряпкой и засовывая в щель (при опущенном стекле) вычищаете грязь из зазора между стеклом и уплотнителем.
- это окись цинка ... побрызгайте ВД-40
igor8181
18 May 2010
Нет звук не механический а именно такой электрический, как будто что то гудит как в старых ламповых телевизорах
18 May 2010
cocos
Автоматическая КПП - как правильно пользоваться? (сообщение #1678554)
Автомат. Замена масла в АКПП
18 May 2010
Сегодня прозвонил проводку от датчика до разъема и прозвонил на кз с другими проводами. Все ОК. Проверил предохранители тоже все в порядке.
Поставил пока на зарядку акум.
Есть ли какой то способ проверить правильность работы мозгов?
18 May 2010
Там мозги сами себя проверяют, ты бы в недра не лез глубоко, наковыряешь лишнего. Есть ошибка датчика распредвала от не и пляши. Зажигание работает так Все о свечах зажигания (сообщение #7503566).
Нет сигнала датчика распредвала, нормально работают только два цилиндра, другие могут рассинхронизироваться.
18 May 2010
М
Мишуха:
Там мозги сами себя проверяют, ты бы в недра не лез глубоко, наковыряешь лишнего. Есть ошибка датчика распредвала от не и пляши. Зажигание работает так .
Не очень понял поясните.
Если датчик бы хандрил, то после с снятия разъема ошибка бы была другая. Тут получается что комп в данных путается и делает какую то ерунду.
Заряжу аккум, проведу процедуру калибровки как в инструкции сказано а дальше буду смотреть.
18 May 2010
На всякий случай вот как себя ведет двигатель
My Webpage
18 May 2010
NickSMITH
Вот все бы так,а то подскажите у меня скрипит,пищит,чихает,стучит...
MegaSUB
18 May 2010
Не смог через поиск найти про подтяжку рулевой рейки. Хотел фотоотчет полистать.
-Ал-
18 May 2010
MegaSUB:
...про подтяжку рулевой рейки...
Вот этот пост Проблемы в рулевой рейке, ГУР ЭГУР (сообщение #5557408) ... и вообще в этой теме много описано
19 May 2010
Добрый вечер всем!!!Может кто подскажет!У меня такая проблема 2 месяца назад купил FF2 1,8 седан рестайлинг механика все ненарадовался ездил аккуратно заправлялся на BP 95! Машина работала так тихо до 2500 км что даже не слышно было работает или нет иногда даже прислушиваться приходилось,но после появилось дрожание ощутимое(вибрация)и слышно как работает! и при включении климат контроля оно усиливается еще больше.что случилось не знаю(((заранее всем спасибо!и еще при включении зажигания машину встряхивает !
Vehont
18 May 2010
Сегодня непонятно с чего появилось сообщение на борт компе "неисправность усил. рул. упр.". Появляется только на холодной машине. примерно через минуту после включения двигателя после щелчка где то под капотом ошибка пропадает. Кто-нибудь сталкивался? ff2 2.0
Igar
18 May 2010
Здравствуйте! Прошу подсказать знающих людей. Купил недавно FF2 1.8 2006г. Оказалась такая проблема: при больших оборотах двигателя кондиционер сам выключается а когда сбрасываешь обороты, включается. На температурный комфорт в салоне это не влияет, но хотелось бы исправить, пока совсем не сломался. В сервисе сказали точно неисправность никто кроме дилера Форд не выявит, а у нас нет в округе дилеров. Заранее всем спасибо!
-Ал-
19 May 2010
Igar
Вообще то вроде так и должно быть, при нажатии "в пол" кондиционер отключается, чтобы не ухудшать динамику разгона. Так запрограммированно. Когда газ отпускаете - должен включится независимо от оборотов.
АлекСаша
19 May 2010
Igar
если газ в пол то это принудительное отключение...
vyalkov
19 May 2010
Подскажите, не могу понять про климат-контроль. На всех моих предыдущих машинах, климат включал кондиционер по необходимости, но то он и автоматический климат-контроль.
А здесь надпись AC\ON горит всегда, т.е. компрессор влючен вне зависимости от температуры за бортом (от 0 до +25). Это что получается, включением \ выключением кондишена климат контроль не занимается чтоли и надо вручную догадываться, что его надо бы включить?
-Ал-
19 May 2010
vyalkov:
... надпись AC\ON горит всегда, т.е. компрессор влючен вне зависимости от температуры...
Надпись говорит только о РАЗРЕШЕНИИ (или запрете) включения кондиционера. А включается он по мере необходимости...
Enott
19 May 2010
-Ал-:
vyalkov:
Не напрашиваюсь на спор, но насколько мне известно компрессор работает действительно постоянно, даже в прохладную погоду когда за бортом температура ниже чем на климате, при положении АС ОФФ расход бензина на прилично ниже чем при АС ОН
4 people online
4 people online
