kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо |
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Bataner
Подскажите пожалуйста сколько стоит перепрошивка компьютера на форд фокус 1
danila_masterточно на вопрос не отвечу,цены колеблятся от 5тыс. и выше,если интересно будет
Перепрошивка ЭБУ (с 1,8 на 2,0 ), сам не разу не делал,но в скором будущем планирую.Лучше ехать туда,где этим занимаются не первый раз,была ситуация у друга,правда фокус 2 был,после перепрошивки машина умерла окончательно:)выводы делай сам:)P.S.если узнаю конкретнее по ценам,обязательно отпишусь
всем спасибо за внимание)
Друзья, подскажите. Форд, 2.0 литра, американец, 2002 г. Неожиданно загорелся сигнал "неисправность двигателя". На диагностике сказали что двигатель исправен, а вот как снять сигнал, не понятно. Так и езжу с горящим табло. Код неисправности P1000.
Toher
17 May 2010
PAI1. P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete
2.
Что за код ?
Скажите что значат аббревиатуры CAK и DFW В скобках после названия модели ?
Andrey_Gazetov
17 May 2010
И ещё вопрос, ФФ 1, 1,6 двигатель. На заправке, если пистолет фиксируешь бензин не идёт в бак, приходится держать пистолет рукой и контролировать нажатие на пистолет, что занимает больше время, в в холодную погоду вообще не очень. Подскажите как быть и что конкретно делать. Предпологаю, что вентиляция бака где-то забита, но где и где она находится. Пожалуйста проясните. спасибо!
Serg_15_07_1981
17 May 2010
И ещё вопрос, ФФ 1, 1,6 двигатель. На заправке, если пистолет фиксируешь бензин не идёт в бак, приходится держать пистолет рукой и контролировать нажатие на пистолет, что занимает больше время, в в холодную погоду вообще не очень. Подскажите как быть и что конкретно делать. Предпологаю, что вентиляция бака где-то забита, но где и где она находится. Пожалуйста проясните. спасибо! |
Присоединяюсь, такая же проблема. ФФ 1.8 V16
Andrey_Gazetov
вентиляция не причем(мое мненте)в горловине стоит обратка на случай переполнения бака,в ней дело скорее всего!
Serg_15_07_1981
17 May 2010
У меня следующий вопрос.
Бортовой компьютер (ШТАБ 71F) выдавал температуру двигателя -5 С, хотя реально на улице было +8 С, при прогреве двигателя температуру показывал около 89 - 92С, т.е. нормальную рабочую температуру двигателя. Подскажите проблема в датчике или в компе? Если в датчике, то с какого датчика температуры идет сигнал?
Да еще, сигналка с обратной связью и можно посмотреть температуру двигателя на дисплее брелка, так вот там температуру правильно показывает
Недавно купил универсала европейца , вопрос такой - периодически загорается лампа акб + когда едешь на 1 передаче иногда стрелка спидометра начинает бешено крутиться аж до 120 км/ч , вместе с этим начинает меняться громкость радио . Диагностика ничего не выявила , электрик сказал , что причин 1000 , может генератор , но его может стоит порядка 7.000-8.000 т.р. не хотелось бы тратиться напрасно . Может у кого были похожие проблемы ???
aalleexx причин и вправду 1000. но мне кажется необходимо проверить генератор его щетки и подшипники. имхо
Подскажите кто не будь. при интенсивном разгоне до 3000 мащина дёргается и в салоне пахнет бензином , при включении зажигания есле ждать пока накачает насос машина не заведётся ,а если не ждать то со 2-3 раза. в чём может быть проблема?
romka21:
Подскажите кто не будь. при интенсивном разгоне до 3000 мащина дёргается и в салоне пахнет бензином , при включении зажигания есле ждать пока накачает насос машина не заведётся ,а если не ждать то со 2-3 раза. в чём может быть проблема? |
По всем признакам - не герметичность топливо-провода. Давление в системе быстро падает.
Необходимо проверить всю магистраль от топливного насоса до рампы.
ТЫНЦ. Почитай тему, должна помочь.
[QUOTE]
aalleexx причин и вправду 1000. но мне кажется необходимо проверить генератор его щетки и подшипники. имхо[/QUOTE
Генератор не стучит ,не гремит , работает тихо ...
Доброе вермя суток Ребят подскажите пожалуста форд фокус первый русс зборка. 1.6 дуратек
пробег 59 000 хочу залить масло на лето фордовский формула 5W40 Синтетику можно залить подскажите.
FICUS 1
прошлым лето залили лотос 5W40 просто за год не ездил нужный пробег вот и шас хочу залить фордовский 5W40 вот на этот пробег можно да и еще машина в теплом крае на юге
Подскажите у меня фокус 1 американец,универсал 2001 года.Багажник открываю ключом,неудобно,в салоне есть кнопка открывания багажника , она не работает.Прежни хозяин тоже только ключом пользовался, как починить?
desperado0991
19 May 2010
kulor
проверь электрику подключен если да значит лил кнопка или автооткрывалка не работает
если элеткрика не подлючен то подключи электрику
ну сам сними кнопку или смотри замок багажника туда проводки идутт или нет разбрешся
вопросы
1 - при замене прокладки клапанной крышки менять ли шайбы и прокладки всех болтов(цена в два раза выше)
2 - какие нормальные обороты на холостом ходу у фокуса 1.8i немец
спасибо...
подскажите пожалуйста- при поездке иногда загорается лампочка (знак восклицания желтый, возле Чека) перезапущу движок и тухнет.. что это такое может быть?
еще заглох пару раз на АКПП, тоже непонятно..
скоро в глухую деревню ехать, там ничего не смогут сделать(
скажите плз ЧТО проверить.
Focus 2.0 америкос, АКПП
При запуске на холодную (даже после простого долгого стояния в тепло) секунд через 30, а то и минутку, начинается вибрация по кузову. Причем не постоянная, а с разной интенсивностью. Если прогреть несколько минут и снять с парковки, т.е. тронуться - вибрация вроде как и пропадает, но не совсем. Через некоторое время, уже на прогретой машине все становится нормально
В чем может быть дело. Фокус 2.0 рус. автомат.
Voron974Тема по вибрации.
RS666цитата: |
(знак восклицания желтый, возле Чека) перезапущу движок и тухнет.. что это такое может быть? |
Коробка извещает о какой то неисправности.
Ребята а треснуло зеркало, отдельно продается? или может кто сам вырезал?
Недавно купил универсала европейца , вопрос такой - периодически загорается лампа акб + когда едешь на 1 передаче иногда стрелка спидометра начинает бешено крутиться аж до 120 км/ч , вместе с этим начинает меняться громкость радио . Диагностика ничего не выявила , электрик сказал , что причин 1000 , может генератор , но его может стоит порядка 7.000-8.000 т.р. не хотелось бы тратиться напрасно . Может у кого были похожие проблемы ??? |
Мне сказал один гуру , что возможно это плохой контакт массы в торпеде . Возможно такое ???
Щетки не смотрел , так как это нужно снимать , разбирать генератор времени столько нет , пока иду по пути наименьших затрат и времени .
slsergeyпродается
вот номер 1 060 610
зы. только нужно уточнить там про всякие обогревы/электроприводы
Andrey2106
20 May 2010
slsergey
От европы если что не подходят элементы,вроде
