15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
305K
1,5K
10,2K
billibons371
16 May 2010
Ребята, подскажите-какую мультимедию с навигацией можно поставить на ff2 рестайлинговый? я имею ввиду фирму, ТТХ, цены? бросьте ссылочку плиз.
Котовский
16 May 2010
Серый Большое спасибо!
16 May 2010
Beerz
billibons371
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
-Gadjet-
16 May 2010
Доброго времени суток!!! Заканчиваю капиталку на 1.8 дюратек. Подскажите как правильно сделать обкатку. какое масло лить через какое время менять, нужно ли делать промывку? Отпишите полностью что и как деать.)))
16 May 2010
-Gadjet-
Просто не давайте больших оборотов двигателю первые 1000км держите в районе 3000-3500об Масло лейте любое из рекомендуемых ну и через пару тысяч (можно и через 1000км) смените его,можно с промывкой,чтобы всю попавшую при ремонте грязь вымыло.Вот впрочем и всё,удачи!
-Ал-
16 May 2010
-Gadjet-:
... как правильно сделать обкатку...
Это существенно зависит от технологии ремонта. Если обработка цилиндров и валов производилась на современных станках и согласно заводской технологии, то обкатка ничем не отличается от нового мотора, то есть по сути - отсутствует.
Если же просто ободрали алмазным хоном, то требуется несколько тысяч км соблюдать щадящий режим, не допускать перегрева, перегрузки ... заменить масло через 1-2 тыс км и тд... (читайте старые книжки по обкатке Волги и Москвича )
-Gadjet-
16 May 2010
Под рекомендуемым подразумеваете обычное масло форд 5-30 ? А какое лучше лить форд или что другое?
16 May 2010
-Gadjet-
Масло для двигателя
16 May 2010
ФФ 2 Гиа 2006 год с АКП двигатель 1,6 HWDA 100 лошадей.
Недавно заправился. Доехал до дачи и обнаружил что двигатель стучит, как будто троит.
Вернулся с дачи нормально при такой работе, правда заметил что мощность слегка упала. Решил, что из за бензина.
Залил хорошего бензина (несте) шум здорово утих. Проехал около 200 км.
Вчера по дороге домой притормозил на повороте. И машина потеряла мощность. Полх по прямой со скоростью 30-50 км. Машина почти не реагировала на газ.
При подъеме на мост машина вообще остановилась. Я выключил двигатель и обратно завести не смог. Точнее он заводится и сильно стучит. На газ не реагирует.
Проверил свечи. Все впорядке. Чистые, только одна подкапченная, но не смертельно.
Сегодня прочитал ошибки. Показало Р0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
Возможно ли самостоятельно починить?
star_man
16 May 2010
Привет Фокусоводам! Пробовал поискать поиском но ничего не нашол. А вопрос такой, есть ли возможность установить на торпеду кнопку открытия задней двери (5-й). Так то она открывается с ключа двойным нажатием. Это не всегда удобно, вот иду я и руки заняты, и ключ в замке зажигания, приходится осовобождать их лезть за ключом. А хочется чтобы пассажир открыл мне дверку с кнопочки и не тянулся к ключам. Машинка ФФ2 универсал, 1.6/115 л.с., 2005 г.
individum3
16 May 2010
привет.решил замутить подогрев сидений,купил панельку с регуляторами.но сняв старую,увидел ,что фишек под них нет,но зато есть фишки в двух заглушках (кроме кнопки обог зад стекла).отсюда вопрос-для чего эти фишки и насколько геморно сделать этот подогрев?машина сентябрь 07 немец(красный бк,мафон-овал)заранее спс.
16 May 2010
individum3
Фишки обогрева лобового стекла и лампы откл. подушки пассажира
Обогрев сидений
Andros77
16 May 2010
NickSMITH
Уровень масла, надо понимать, в норме?
От куда шум? Ремень привода, ролики и шкивы аксессуаров в каком состоянии?
16 May 2010
Супруга постаралась.
Залила масло ГУР в расширительный бачок, грамм 500.
А выявили эту тему где-то через 300 км. езды. Просто посмотрел и увидел масло и эмульсию в расширительном. При этом авто (1,6А) все это время работал в нормальном режиме...
Что делать, товарищи?
17 May 2010
Flagstorm
Первое не ругай супругу. Систему придется промыть путем двухкратной замены воды. Потом свежий антифриз. Отдельно сними бачок и промой изнутри с, например, фэйри.
17 May 2010
Andros77:
NickSMITH
Конечно в норме. Визуально в нормальном. ТО было последнее всего 6 тысяч назад. сейчас пробег 80 тысяч.
Грешу на датчик положения распредвала. Только не могу понять где он находится. По Fordetis информация крайне противоречивая. Что-то похожее нашел, но не в том месте где нарисовано.
Какую индукцию/сопротивление/емкость должен иметь этот датчик? Как проверить его на исправность? Как от диагностировать он не он? или тупо заменой?
IWolf
17 May 2010
Подскажите, я когда кондюк включаю, то находясь вне машины ясно слышно как он начинает гудеть, звук наверное даже перекрывает шум двигателя.
Это нормальная работа кондюка?
Просто первый раз машина с кондюком, я вот и не знаю.
АлекСаша
17 May 2010
IWolf
это нормальная работа вентилятора кондера? а как ты думаешь охлаждается фрион?
IWolf
17 May 2010
Дак так и думал)))
Просто убедиться надо, я привык вслушиваться в каждый звук, особенно когда пробег еще невелик.
brooke
17 May 2010
привет всем. преобрел сибе форд фокус 2 пробег 81000 км двигатель 1.6 подскажите пожалуйста через сколько на нем меняется ремень грм ?
АлекСаша
17 May 2010
brooke
стоит уже проверить состояние а так раз в 160 тык
brooke
17 May 2010
большое спасибо
brooke
17 May 2010
подскажите еще пожалуйста на приборке постоянно горит красная снежинка это че за фигня
Hoop44
17 May 2010
brooke Вообще это сигнализатор низкой темпервтуры за бортом, горит когда на улице меньше 0. Но на улица так то жара . Комп есть? Наверное траблы с термометром
brooke
17 May 2010
комп есть
-Ал-
17 May 2010
B
brooke:
...на приборке постоянно горит красная снежинка это че за фигня
А на приборке какую наружную температуру показывает?
brooke
17 May 2010
вобще ни чего не показывает только прочерк стоит
Hoop44
17 May 2010
brooke
Тогда термометру тю-тю... Посмотри подключон ли он, целы ли провода. Подлезь под передний бампер, он там рядом с гудком стоит на усилителе бампера
brooke
17 May 2010
пойду посмотрю.спасибо за совет
brooke
17 May 2010
посмотрел все подключено снял его почистил вес .все равно фигня такая,значит датчику конец
