Проблемы с кондиционером
14 years
Сегодня в столице явно больше +4 С (по gismeteo +12). Да и машина целый день на солнце. Решил проверить кондей. Не включается. Вентилятор на радиаторе крутится. Муфта не щелкает. Предохранитель под капотом целый. Что может быть? Ушел фреон? В прошлом году дозаправляли грамм 100-150.
Чувствую, попандос. Завтра попробую заскочить на сервис.
не холодит, трубка, испаритель, кондиционер не работает
Rusty-K
5 April 2005
122,6K
rombik
13 May 2010
Сам кондей норм раб на об более 1000.
самый верный признак грязных радиаторов.
Беркут
13 May 2010
Вот спасибо, успокоили! Теперь знаю, что радиаторы относительно чистые - аж от сердца отлегло! Еще раз спасибо!
rombik
13 May 2010
да какие же чистые... чистые это когда на ХХ морозит так что в салоне дубак. Мыть нужно.
Беркут
13 May 2010
rombik
Так как раз на ХХ и холодит! Да, вопрос: при включени рециркуляции воздуха в салоне сила потока воздуха возрастает по сравнению с выключенным - салонный фильтр под замену?
rombik
13 May 2010
Нет, при рециркуляции, воздух не идет через фильтр.
Беркут
13 May 2010
rombik
А по поводу изменения силы потока - из-за фильтра?
rombik
13 May 2010
Беркут
а сам как думаешь?))) естественно через фильтр сложнее воздух прогнать, поэтому напор меньше
dima.t
14 May 2010
При заправке кондея обнаружили что идет утечка из компрессора,но защиту его не снимали. Как думаете это компрессор накрылся или трубки кот к нему подходят?
Aleks_L
15 May 2010
АХТУНГ!!! ОПАСНО!!!НЕ ПОКУПАЙТЕ!!!Купил балончик фреона ХАДО для дозаправки. Оставил его в машине и через 2 часа он ВЗОРВАЛСЯ В САЛОНЕ МАШИНЫ!!! УЩЕРБ салону авто нанесен ОГРОМНЫЙ.
Расколот корпус(а он аллюминевый!) и вырвана контактная группа замока зажигания, разбита накладка под рулем, порваны чехлы пассажирского сиденья , разбит переключатель света фар, проломлена облицовка водительской двери двери. Меня в момент взрыва в салоне авто не было-но я ШЕЛ К МАШИНЕ-собирался ехать!! Добавлю что погода стояла облачная и салон нагрелся до 40-45 град.
Компания ХАДО продает "ГРАНАТУ" под видом дозаправки в кондиционер.
Сами догадайтесь что будет с машиной и водилой при движении по дороге при взрыве дозаправки в кондиционер ХАДО.
Если балончик рванет и вас в руках Вы можете остаться без пальцев или глаз!!!
Беркут
15 May 2010
Aleks_L
Почем гексоген брал, изготовитель не Харьков?
BorisMan
15 May 2010
Aleks_L
Ну к тож такие вещи оставляет в салогне, да еще и в жару, на нем поди написано, что его надо хранить в сухом Прохладном месте.
alex_150
15 May 2010
всем доброго времени суток. появилась проблема: после включения кондиционера дует теплым воздухом (либо чуть холодным), муфта подключается, вентиляторы работают. Проходит минут 20 и кондей начинает дуть действительно холодным воздухом. кондей заправлял в апреле, утечек нет.
подскажите, что за глюки? или это норма?
Hatch 2004
15 May 2010
читал читал и нифига не понял: при включенном климат-контроле оба вентилятора работаю чтоли?
alex_150
15 May 2010
Hatch 2004
должны по крайней мере.
Hatch 2004
15 May 2010
ок спасибо..честно говоря никогда не обращал внимания на то что они работают...а тут сегодня че то странно как-то: утром завел машину немного прогрел и включил климат-контроль...потом вышел на улицу чтобы гараж закрыть а тут слышу вентилятор работает..ну открыл копот потом еще раз включил климат-контроль... смотрю - а вентиляторы молотят вовсю даже на ХОЛОДНОМ двигле...вот я и подумал: а может так не должно быть...и правда странно как...вентиляторы работают на холодном двигателе
alex_150
16 May 2010
Hatch 2004
тут идея не в охлаждении двигателя, а в охлаждении фреона, так как последний приобретает температуру окружающей среды за время простоя. сам по себе он не охладится, и поэтому нужны вентиляторы. ИМХО
KrasnovIV
16 May 2010
На улице жара, в машмне как в сауне...По кальцевой с открытым окном ехать не фонтан-шуму...Закрыл окна, включил кондей на полную, а от туда как из печки...Что это???
Hatch 2004
16 May 2010
Спасибо за ответ...короче все нормально...
Toher
18 May 2010
Сегодня еду по городу с включенным кондиционером, потом стало прохладно и я выкл. кондей. Через 5 минут включаю и через какое-то время замечаю, что из двух средних воздуховодов (которые над магнитолой) начал выходить пар . Я естественно мгновенно выключил кондиционер, пар тут же прекратился. Затем снова включил кондиционер, катался еще час, но такого больше не повторилось.
Кто что скажет, что это могло быть?
зы. или нечего волноваться, просто законы физики в действии, типа этого?
Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара.
Slasher
18 May 2010
Toher не волнуйся, у нас на старом мондео было такое после движения в течение нескольких часов с кондеем. В итоге когда в пробке встали начал где то таять лед, что потекло ручьем...
Toher
18 May 2010
Slasher
что потекло ручьем
откуда? из под бампера?
Slasher
18 May 2010
Toher я подозреваю, что из дренажа потекло, начал оттаивать испаритель...
Toher
18 May 2010
Slasher
понятно, спасибо
Leher
18 May 2010
Блин,а я вот за год ни разу не видел лужиц под фордом.Куда конденсат то деваеца?
MaksonSE
20 May 2010
Привет всем!
Был тут на ТО, сказали накрылась электромагнитная муфта на кондере, при вопросе о стоимости сказали в районе 7000 руб. (там вроде какие-то шайбы специальные и еще что-то и все это продается только в комплекте), теперь вопрос - где эта самая муфта находится?
ff1 амер. Zetek 2.0 АКПП
FENIX-FOCUS
20 May 2010
MaksonSE
там где ремень вспомогательных агрегатов крутится , под насосом ГУРа...
Maxkul
21 June 2010
Добрый день! Кто сталкивался - при включении кондиционера на первой скорости вентилятора лампочка А/С горит, при переключении вентилятора на более интенсивный обдув - лампочка гаснет... В чем может быть проблема?
YellowS
21 June 2010
День добрый!
У меня такая проблема: не работает по ходу кондей, при этом лампочка на его кномке горит, а дует при любом положении горячим воздухом. и при том вроде бы более горячим чем воздух на улице... что может быть? подскажите пожалуйста!
-Volk-
21 June 2010
YellowS
Тема кондиционер не работает !
Jmx
25 June 2010
Двигатель Zetec-e 16v... При включении кондиционера повышаются обороты .. двигатель начинает слегка по другому работать ... а кондей не холодит .. хотя сам заправлен полностью... из под капота слышно что компрессор включается...
Подскажите в чём проблема .. мот кто сталкивался...?
