14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,1K
1,5K
10,2K
Kolich300
12 May 2010
Snegurkina
Милая снегурочка, советую Вам просто вызвать ГАИ (предварительно припорковав автомобиль в положенном месте), взять с них справки и спокойнинько ехать в страховую (доехать до страховой в установленный срок договором), получить направление на ремонт и все. А ремонтировать необходимо, т.к. когда Вы будите страховать авто на следующий год, до ее сфотографируют и на те детали которые повреждены страховка действовать не будет. Есть вопросы пишите!!!
IRET
12 May 2010
Snegurkina
Только прикиньте - перекроет ли ущерб фрашизу?
если франшиза 200$ а экспертиза посчитает что просто перекрас без замены бампера.
считай - красить за свой счет.
np2005
12 May 2010
Подскажите Focus 2003, не могу заднюю дверь из салона открыть, что нужно сделать?
Kolich300
12 May 2010
np2005
У тебя блокировка от детей на замке с торца, там рычажок вроде есть
Леонид1976
12 May 2010
IRET
Вы не совсем меня поняли!
На нетралке, ну например с горки небольшой или докатываетесь до перекрестка.
Сцепление я не держу, а качусь на нетралке, так вот именно тогда машина начинает подгазовывать сама, и поэтому приходить еще раз выжимать сцепление!
Скорее всего мозги барахлят, поеду к диллерам пусть посмотрят!
Хотел спросить где можно скачать коды ошибок?
_Королёв_
12 May 2010
Кстати,я когда свою заказывал дилер упорно предлагал мне 1.8 утверждая, что гемор с плавающими оборотами и остановкой двигателя на нейтрале успешно вылечили новой прошивкой
Meshal
12 May 2010
Подскажите пжл в фф2 дорестайле 2006 г.в. лампы Н11 55W или Н8 35W в ПТФ. Гдето читал что 55W могут почернить отражатель!
Neo79
12 May 2010
День добрый!
Подскажите: на обоих задник покрышках "грыжи". Насколько это опасно (велика ли вероятность разрыва на ходу) и не спасет ли в этой ситуации установка камер в покрышки. Колеса 205х55хR16 на родном литье.
АлекСаша
12 May 2010
Neo79
щас на шиномонтажах клеят заплатки примерно 600-700 р .. стоит решить стоит ли покрышка такой траты
-Ал-
12 May 2010
Meshal
От ламп 55В в противотуманке, при попадании в лужу, может лопнуть стекло
VladislavF
12 May 2010
Meshal
у меня такой же лампы Н8 35 Вт
в руководстве даже напсано
кстати менять будешь не сломай защелки... а то у меня одна сломана попалась - обыскался на замену
santiny
12 May 2010
обнаружила на капоте выпуклость. машине нет и месяца, стоит ли обращаться к ОД?
дело в том, что там где это выпуклость с обратной тсороны есть ребро жесткости и продавить я физически не могла? может ли это быть брак произвосдтва. который устранят по гарантии?
U F O
12 May 2010
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - ff2, обломилась тяга замка капота, как открыть это чудо?
12 May 2010
pavel-tolchinskij
Замок капота
Tuzemec
12 May 2010
Добрый вечер,получилось так что ваткой с растворителем прошёлся по дверной пластмаске чёрной с наружи где значёк гия на рестаилах и теперь видно ,что где растворителем прошёлся пластмаска серая стала ,как вернуть заводской родной оттенок? Растоился страшна :'(
Tuzemec
12 May 2010
OlegArh70
12 May 2010
Tuzemec
у "тёртлвакс" есть такой состав "блэкхром" для восстановления цвета чёрных пласмассовых деталей, попробуйте - должно помочь
13 May 2010
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, некоторые детали...
Хочу на днях приобрести форд фокус 2, в комплектации титаниум, сразу не узнала у консультанта, идет ли в новой машине защита картера и подкрылки, или это дополнительная опция?
P.S. Извините, если не правильно сформулировала...
OlegArh70
13 May 2010
Вуглускур
подкрылки есть на всех, пластмассовый пыльник движка идет с моторами 1.8 и 2.0л. Если хотите силовую защиту двигателя можно купить и поставить самостоятельно или обратится к дилеру. По цене: от 2.3 за стальную до 5-7 за кевлар
Tuzemec
13 May 2010
ОlеgАrh70 у меня есть тёртл вакс - черная молния - вlаck flаsh, это гель для восстановления цвета пластика, им прошелся и беспонту :-|. Поищу блэк хром ,спасибо за совет.
Kolich300
13 May 2010
Neo79, Ну есле больше 80 км/ч ездить не будешь, то все ок. А вот когда заднее колесо лопается на скорости 120 мона и в столб влететь!!!
sdk72
13 May 2010
Подскажите необходимо замена перед стоек на Ф2 где купить и поменять (цена-качество). Еще нужен спец по электрике в салоне сказали наелась панель приборов (при движение все приборы на 0 и при вкл зажигания может не завистись). Спасибо!
Hoop44
13 May 2010
Такая ситуация:
Поворачиваю я вправо и давлю на газ, машина втыкается(почти глохнет). Как я понимаю, бензин отходит от насоса и двигатель встаёт. Смотрю на БК, "Расстояние до ЗП 120-130 км".
Такое постоянно и всё больше и больше.
Раньше конечно такое происходило, но когда на приборах уже горела колонка.
Подскажите, почему так происходит и как исправить? Дайте ссылочку, если это уже обсуждалось?
Kolich300
13 May 2010
Hoop44
Бензонасос ты убил, часто доводив до пустого бака, поменяй насос и не допускай остатка в баке менее 15 л. и насос тебе прослужит верой и правдой минимум лет 5. Так что сам виноват (так насос на всех машинах убивается)
АлекСаша
13 May 2010
Hoop44
пробег наверно уже тыщ 80? сетку в баке почисти
Hoop44
13 May 2010
Kolich300 Т.е. ты считаеш что это из за того, что убит насос? Он так то пашет.
АлекСаша 100 Спасибо! как раз собирался её чистить
Kolich300
13 May 2010
Какая сетка?? Есле на пустом проблема есть, а на полном нет. Сетка здесь вообще не причем. Когда насос подубитый и в баке мала топлива, он наченает перенриваться, а есле заправить больше половины то все нормально. А сетка это вооще прошлый век, наверно на машинах старше 15 лет и надо чистить, но ни как не на автомобилях нового поколения
Kolich300
13 May 2010
Hoop44
Если сомневаешься что насос, подъеть в нормальный сервис, пусть проверют давление насоса (он то может работать, но не так ка надо)стоит не дорого.
Hoop44
13 May 2010
Kolich300 Сегодня сгоняю измерю.
Тут ещё такое дело, что это происходит только при правом, резком повороте.
При рывке прямо нет такого, влево тоже нет.
Kolich300
13 May 2010
Hoop44
и даже с полным баком?
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
