Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
-Академик-
24 April 2010
ZHUVAK
А у меня на приборке только подсветка экрана горит ...раньше светилось вместе с магнитолой,но после я поменял свою квадратную мп3 с зеленой подсветкой на овальную...теперь если ставишь на сигнализацию,подсветка магнитолы гаснет сразу,а приборка горит еще какое то время
Dim__on
24 April 2010
Valiev:
Dim__on
Вторая кнопка у меня подключена к омывателю фар... не понравился мне его штатный алгоритм работы )))
а тусклее потому что я так и не подобрал пока подходящий резистор... а кнопка изначально была красная
у меня тоже подключен омыватель так если все таки подбереш резистор, сообщи плиз
Alex86
28 April 2010
Ребята, подскажите пожалуйста, а то нигде не могу найти или скиньте ссылку: пропал звук о том что фары невыключенны когда из машины выхожу???
Заранее спасибо!!!
Dim__on
29 April 2010
Alex86
ток не давно с таким же столкнулся. что нибудь устанавливал? например магнитолу?
Alex86
30 April 2010
Dim__on
После установки магнитолы сигнал работал. Но как я заметил он пропал после того как я уменьшил чувствительность сигнализации на пультике внутри машины
Dim__on
30 April 2010
Alex86
возможно не правильно поставили сигнализацию. у меня сигнал пропал после того как я подключил музыку. так же у меня не работала индикация имобилазера и не отключалась подсветка километража
animalblood
30 April 2010
Решил не много заморочиться и переделал надоедливый зеленый цвет приборки на зиний получилось вроде класно,мне нравиться!!!
animalblood
30 April 2010
кому интересно по позже выложу фотки своей приборки
animalblood
2 May 2010
animalblood
2 May 2010
animalblood
2 May 2010
animalblood
2 May 2010
animalblood
2 May 2010
Вот так вот получилось,сорри за качество
Korleone
3 May 2010
animalblood
симпатично.
не ярко ? или это на фото так ?
Alex86
3 May 2010
Dim__on
А подсветка километража должна гаснуть??? У меня все время дисплей горит (на котором отображается пробег расход расстояние до заправки). И что посоветуешь по поводу сигнала - съездить к спецам по поводу сигналки или к официалам обратиться?
animalblood
3 May 2010
Korleone
По ярче чем старая светит,но мне не мешает,все как задуманно получилось!
Dim__on
4 May 2010
Alex86
подсветка километража должна гаснуть приблизительно через 30 мин как закроешь машину.
по поводу куда съездить конечно лучше обратиться к специалистам, официалы порой не знают.
я сам тогда решил проблему. но у меня была такая ситуация после установки магнитолы.
мое мнение, если у тебя такие же симптомы как были у меня, то это не правильно запитали какой нить плюсовой провод. и машина просто на просто не может уснуть.
Alex86
4 May 2010
Dim__on
Спасибо за помощь!!! Попробую разобраться
Dim__on
4 May 2010
Alex86
да не за что. чем мог тем и подсказал
OGR-Пасечник
7 May 2010
Probe 1:
Всё, закончил пересветку!
Друзья, подскажите финис СЕРЕБРИСТОЙ кнопочки ЕСП! Я так понимаю на ФФ2 она должна встать?
OGR-Пасечник
7 May 2010
Поиск рулит
Нашел сам - 1 492 837
ZHUVAK
7 May 2010
OGR-Пасечник
а это чья приборка ?
OGR-Пасечник
7 May 2010
ZHUVAK
Думаю, что с-мах скорее всего. Фота не моя.
Скорпионъ
7 May 2010
ZHUVAK:
OGR-Пасечник
Куга.
Finiti
12 May 2010
Ребята не получается заменить лампочки в подсветке отопителя , обдува воздуха на салон и регуляторе скоростей салонной печки.
Снял магнитолу там четыре шурупа отвернул их и на этом все. дальше не знаю что делать, боюсь что либо сломать чтоб подлезть к лампочкам на подсветку этих приборов.
Кто может поподробнее описать как добраться до лампочек подсветки?
У меня там где зеленым ничего не светится.
S T I G
12 May 2010
Finiti
На первом насколько помню, кроме этих 4х саморезов остальные защелки.
ЗЫ а вообще лучше здесь поискать FF1 Доп. оборудование и запчасти
PiNGBin
20 May 2010
Друзья нужна ваша помощь. После удачной пересветки дорестайловой приборки, пришла очередь рестайлового климата. Впаял для пробы в цепи подсветки по одному зеленому светодиоду KA-3528MGC и как то все засветилось не очень ярко, если диммер выкрутить на минимум то и во все гаснет. Вопрос для тех то перепаивал в зеленый до рестайловый цвет какие брали диоды и меняли ли сопротивление в цепи подсветки?
balkv
21 May 2010
Для тех, кто хочет пересветить красный в зелёный есть предложение.
Имею электрозеркала и 4 стеклоподъёмника соответственно с кнопками зелёная подсветка, поменялся бы на красную и блок света биксенон (противотуманки, автокорректор, диммер).
ILIS
21 May 2010
PiNGBin
сопротивление менял на каждом диоде почти. Там жесть - почти все диоды со своими сопротивлениями стоят.
PiNGBin
21 May 2010
ILIS
Можешь ориентировочно сказать какой номинал резисторов использовал и показать примерное их местонахождение. Беглым взглядом понял что они там с двух сторон печатной платы находятся.
Установка АКПП на ФФ2
