Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
893,9K
2,7K
Morriss62
26 April 2010
Скорее всего это механический глюк,нужно разобрать защелку.
А новая стоит хороших денег!
Казаков Виталий
26 April 2010
ЦЗ живёт теперь своей жизнью. открывается-закрывается сам без всякого моего участия.
может было у кого? как лечить?
спасибо!
Lan_Pirot
27 April 2010
Не подскажете, в чем может быть дело.
При закрывании дверей (сигнализация) замок задней двери издает звук, отличный от тех, что издают 3 другие двери. Похож на скрежет, что-то в этом роде.
Morriss62
27 April 2010
Lan_Pirot
Там два звука: один хлопающий-это срабативают механические элементы и жужжащий-это работает
эл.мотор защелки.
А двери открываются-закрываются?
SCOTina
27 April 2010
Lan_Pirot
если скрежет, то два варианта:
1. если машина на гарантии, то замена замка
2. если гарантии нет, то забей. т.к. самому менять дорого, а треск на функционал не влияет.
pashtet spb
29 April 2010
Сегодня и у меня зажужжал замок при двойном запирании передней пассажирской двери. При первом нажатии на брелок все как обычно а при втором раздается неприятный звук.
Вопрос: замок будет работать или досвидос, готовиться к его смерти.
Гарантии уже нет еси чо.
SCOTina
30 April 2010
pashtet spb
работать будет
Lan_Pirot
30 April 2010
эл.мотор защелки.
Да, закрываются
Спасибо, буду думать.
Хотя опять же, все нормально, кроме звука.
FreeJack
30 April 2010
На функционал влияет.
Скрежет/треск обычно издает сорванная шестеренка механизма двойного запирания, т.е. дверь на второй этап не запирается, ее можно открыть изнутри.
delmos
30 April 2010
-3
FreeJack:
В этом вы не совсем правы, приведу пример про себя. Я с таким замком проездил полгода и ничего, замок прекрасно работал, свою функцию исполнял полностью, дверь изнутри не открывалась. Единственный минус, конечно же это не приятный звук, который меня в итоге доканал, и я в конце концов поменял замок.
FreeJack
30 April 2010
delmos
У меня открывалась. Дилер отказывался менять по гарантии, мотивируя тем, что посторонние звуки ФМК не считает неисправностью. Согласился на замену только после демонстрации открывания двери изнутри.
Возможно у нас с вами были разные звуки и разные косяки.
delmos
1 May 2010
-3
FreeJack,
возможно, что проблемы действительно были разные, одно могу сказать точно, что в моём случаи замок был полностью в рабочем состоянии, хоть и шумел.
СеданщеГ
1 May 2010
Внутри замка водительской двери при проеде неровностей я слышу скрежече-скрипы...просто смазка спасет?Нужна ли разборка замка или достаточно смазать видимые части механизма?
Спасибо.
GRIG1
1 May 2010
Машинке 1.5 года. Стоит стандартный центральный замок + сигнализация. Случилась такое: пытаюсь с помощью кнопки на водит. двери заблокировать все двери - не срабатывает. Походил, попробовал закрывать ключом - закрывается только водительская дверь, затем закрываю не штатной сигнализацией, ни одна дверь ни закрылась.
Растроился , сел, завел, поехал, и все заработало. Что за глюк?, может кто сталкивался. Надеюсь не повтрится
Morriss62
1 May 2010
GRIG1
Похоже.не было питания на замок водительской двери.
В следующий раз если повторится,попробуйте закрыть машину с пассажирской двери.
Это поможет локализовать неисправность.
GRIG1
1 May 2010
Morriss62
Тогда я также попробовал закрыть машину изнутри с помощью кнопки пассажира - не вышло
Поставил в гараж, вроде все закрылось нормально - ну и ФОКУСЫ
flicker88
10 May 2010
а можно ли отдельно гденибудь купить личинку замка капота с ключом? и сколько будет стоить.
Boogeyman
11 May 2010
flicker88
отдельно врядли. купи набор.
flicker88
11 May 2010
Boogeyman
спасибо за совет, наверно так и сделаю. и подумаю о том чтоб заглушку поставить на дверь.
renome
18 May 2010
Авто: хэтч 5-ти дверный, европеец, 1,6 л. Сигнализаций никаких не установлено. Когда сажусь в авто, то всегда вручную закрываю ЦЗ.
И вот возникла следующая проблема: сел, завел авто, закрыл ЦЗ, поехал. Через несколько метров открывается замок водительской двери, еще через некоторое время закрывается и так несколько раз. При этом замки остальных дверей закрыты, никаких сообщение на БК не появляется. Остановился, попробовал вручную открыть ЦЗ на водительской двери, сработал только на этой двери, все остальные закрыты. При попытке открыть ЦЗ с передней пассажирской двери все работает отлично, все двери открываются-закрываются. Попробовал с пульта - при нажатии на кнопку ОТКРЫТЬ замки всех дверей открываются, поворотники моргают, при нажатии кнопки ЗАКРЫТЬ двери закрываются, поворотники не моргают вообще, а на панели приборов указатели поворотов мограют два раза, но с большой паузой. Завел, похал дальше, замок в водительской двери перестал самопроизвольно открываться-закрываться, но и потерял управление над ЦЗ.
Провел предохранители которые могут иметь отношение к ЦЗ или водительской двери - все целы.
В чем может быть проблема?
СеданщеГ
19 May 2010
И меня впервые наоборот...прописано в рестайле автозапирание при перемещении...2 года,пробег 58 тык...вчера на магазине заглушил...на выход...ручку тяну а предохранитель не откидывает и дверь не открывается...правая дверь открылась а эта тупила пока раз пять не завел-заглушил авто...что ждать???
velar
22 May 2010
Народ сегодня звонил мне отец у него в его феде сарае беда.
Вообщем он ездил как то в магазин окей, продуктами затарился пошёл к багажнику, а он ни как не открывается, он закрывал всю машину снова открывал ничего не происходило (пакет безопасности №5)
Потом он решил с ключа открыть там есть кнопочка багажник так он открылся и стал открываться только с ключа после.
Но это не всё!Сегодня мне позвонил и сказал что он с утра ехал на работу машина заведена уже едит и щёлк багажник сам открывается бортовой компьютер пишит отрыт багажник соответственно, он ставит машину захлопывает едит дальше и хоп через некоторое время опять щёлк ,и снова открылся багажник.
Это что делать к диллеру ехать надо? или что это такое может быть? знатоки подскажите)))
Borjomy
7 June 2010
Если ручка на двери туго открывает, через щелчок.
- Открываем дверь.
- Ищем три винта вокруг замка на двери (помечены синей краской).
- Вывинчиваем нижний (показано зеленым), потребуется TORX 30 ключ.
- Берем литиевую смазку в аэрозольном баллончике.
- Прыскаем внутрь отверстия, поворачивая трубочку баллончика по кругу (желтые стрелочки).
- Закручиваем винт обратно.
- Вуаля
Boogeyman
7 June 2010
Borjomy
это где три винта ? с боку?
Валерий_NN
7 June 2010
Добрый день. Возникла проблема - при постановки авто на сигнализацию - раздается хруст сильный в водительской двери. При запирании авто изнутри - вроде бы такой проблемы нет.
В чем может быть дело?
Mackzy
7 June 2010
Валерий_NN
Накрылось двойное запирание двери...
Точнее двойное запирание не накрылось, но звук будет пока не поменяешь замок
Если машина на гарантии, то езжай к дилеру... гарантия на замки 2 года.
ЗЫ. у меня две задние двери так закрываются. никак до дилера не доберусь
Валерий_NN
7 June 2010
Mackzy, о, блин...2 года прошли. Как назло, перед окончанием 2--х лет съездил на ТО- все отлично. Проездил еще месяц и на тебе(((
А не подскажешь сколько по деньгам ремонт/замена сего чуда у официалов?
Mackzy
7 June 2010
Валерий_NN
насколько я помню, только замок у неофициалов стоит в районе 4,5к (могу ошибаться) + замена, у официалов можешь прикинуть сам
Mackzy
7 June 2010
Валерий_NN
Если звук не особо сильно раздражает, то я бы посоветовал "забить" на это, т.к. как правило свою функцию замок выполняет так же. А если звук оч. раздражает, то через год пользования таким замком этот звук становится родным по себе знаю
А самое главное, если начинает жужжать больше одного замка, то всё это сливается в один звук и не слышно 1 замок жужжит или все 4 Сейчас поменяешь один, а потом следующий зажужжит... опять лаве вваливать?
Borjomy
7 June 2010
Boogeyman
Подредактировал
