Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
365,8K
1,2K
-Nautilus-
23 August 2006
Finist
Что-то я его там не нашел этот держатель:(
Куда он хоть крепится?
Vosmerkin
23 August 2006
Подумав про шарики, сверление гаранта, WD-40, хочу спросить.
А может просто смонтировав Гарант, сделать пометки, а потом окончательно посадить его на клей?
Что-нибудь типа суперцемента, тонким слоем. Может и похуже будет шарика, но WD-40 не попадет, а провернуть удастся, только закрутив трубу рулевого винтом, а это не так легко сделать.
Что скажете?
Finist
23 August 2006
Finist
Смотри здесь в конце каталога или здесь в разделе сопуствующая продукция. А ещё лучше позвонить туда и узнать.
А крепить - где сам того пожелаешь.
С уважением,
Finist
23 August 2006
Вот кстати фото этого футляра.
-Nautilus-
23 August 2006
Finist
Видел я такой это футляр для 10-ки, а я спрашивал именно про Фокус поскольку на Фокусе так сбоку не повесишь!
Finist
23 August 2006
Finist
Так я же тебе говорю, что нет конкретно для Фокуса ...
Я видел крепление на"бороде" торпеды. Можно попытаться закрепить под сиденьем. Ещё Флимовцы могут сделать его по нашим пожеланиям.
Вот вариант с креплением на "бороде".
-Nautilus-
23 August 2006
Finist
все равно пока не представляю куда его на Фокусе привернуть
Jack-nln
23 August 2006
Это жесть... Как-то раз положил этот гарант на пассажирское сидение... и забыл про него. Экстренное торможение и гарант летит чуть ли не в торпеду
ЗЫ... я его сую в разрез заднего сидения... поворачиваешься на водительском и как раз удобно... сунул туда металл. конец, пластик торчит наружу. Но это вариант, когда в машине перемещаются приемущественно двое, а когда сидят на заднем сидении... уж извините.
Jack-nln
29 August 2006
В общем самое лучшее место было указано совершенно верно:
Правда нужно подложить что-нибудь, чтобы не царапать пластик.. но это вопрос времени и догадки (может кто-что посоветует? Может даже мешочек какой?).
Finist
30 August 2006
Раньше Гаранты шли с чехлами из кожзаменителя. Как сейчас? Я думаю, что вполне реально найти этот чехол, нужно только задастся целью.
С уважением,
Jack-nln
31 August 2006
Finist
кожа или кожзам.. хорошая идея. Благодарю
vlad2112
1 September 2006
Хочу взять Гарант в Садовод, какое там кодовое слово?
Хотельсь бы скидочку.
olegff
11 September 2006
ку, а где можно купить Гарант с клубной скидкой? 2100 вроде стоил
спасибо
Moonwalker
12 September 2006
спасибо
Давно уже нет таких цен
bullet762
12 September 2006
Vosmerkin
А если вдруг (тьфу х 3) в замок попадет грязь и он все-таки заклинит? Как его снимать? Да и вообще-то шарики и т.д. - это уже имхо так, для собственного успокоения, или в режиме хобби... Можно ведь психануть и покрепче Скажем, приварить муфту к валу танковым швом нафик Сервисмены точно рухнут пацтул.
Finist
13 September 2006
Vosmerkin
Hee ... Танковым швом не получиться, он тебе проварить насквозь вал. Придётся делать джойстик для управдения авто ...
С уважением,
-AS-
13 September 2006
Чехлы есть в продаже. Видел в Кэмпе в Царицыно, но короткий. Сказали, что бывает длинный, но в данный момент в продаже нет.
SergeySSS
13 September 2006
А я кладу слева от водительского сиденья в нишу между сиденьем и порогом, если его "всовывать" в передней части ниши, то он как раз вниз укладывается доставать также надо в этом месте, личинкой и пластмасовым ободком как бы вперёд. У меня это нормально (приемлемо) получается, когда достаешь лучше чуть-чуть приоткрыть дверь.
Хотя идея поиска других мест пока не покидает.
Le
18 September 2006
Многоуважаемые одноклубники!!!
Подскажите таинственное слово-ключ, для приобретения скидки на САДОВОДЕ!
И воопсче есть ли оно???
kulesh
20 September 2006
Подскажите пожалуйста можно ли установить Гарант самому? И как это сложно?
Vosmerkin
20 September 2006
kulesh
Если эту ветку прочитать, то ответ на ваш вопрос найдется, даже с фото.
Ставится за 5-10 минут, если очень-очень аккуратно то 20 минут
Удачи!
lar
20 September 2006
Я прикрепил Гарант и на 10-ке как на фотке, и на Фокусе примерно также, только на нем пришлось вырезать кривую такую штучку из текстолита (подложить изнутри пластмассинки), чтоб тонкая пластмассина на сиденьке не сломалась от вибраций, когда Гарант в чехле и просверлить в ней и в пластмассинке 2 дырки.
Garry1
20 September 2006
lar
А можно еще раз, но повнятнее
lar
21 September 2006
На водительском сиденье слева (ближе к двери) есть пластмассовая накладка. Взял Гарант, засунул в чехол и подобрал опытным путем место, где он никому не будет мешать. Наметил в этой пластмассовой накладке по месту 2 дырки под болты и просверлил. Т.к. пластмасса тонкая, то вырезал по шаблону, который сделал из бумаги назовем его "утолщитель"- пластину кривой формы, которую подложил с обратной стороны под гайги. Кривой формы, потому что пластмассовая накладка кривая. Можно конечно было обойтись и большими шайбами, но я перестраховался.
lar
21 September 2006
Фотка- как это сделано. Кресло сдвинуто максимально вперед.
Dima46
21 September 2006
lar
Ты использовал кронштейн от десятки?
У меня он тоже есть только на десятке замок нормально вставляется и гарант не выскочет.
Чтобы его вытащить надо повернуть, а с фордовский замок возможно при интенсивном торможении может выскочить.
Не попробуешь?
lar
21 September 2006
Я где-то за месяц до этого установил на 10-ке. Попробовал в него Фордовский- не подошел. А потом в магазине появился модернизированный. Он и для десятки подходит. Валялись обе коробки в гараже- я сравнил, названия разные, коробки выбросил и не помню уже, не спрашивайте.
Не выскакивает он при торможении, надо его поворачивать чтоб вытащить. Пойдешь покупать держалку- возьми с собой этот извиняюсь член и примерь.
AntonKzn
21 September 2006
Здравствуйте!
Хотел поставить на новый Фокус Гарант, но дилер пригрозил слетом с гарантии, мол проводка рядом и предложил Дракон на коробку. Дракон вообще не считаю нормальной системой, но страховая требует механическое средство чтобы низкий процент был, а иначе слишком дорого выходит. Машина будет браться в кредит, а потому оформление КАСКО сразу чуть ли не через салон. Что делать Думал ставить Гарант сам и снимать при прохождении ТО, но в таком случае КАСКО выйдет дорогое.
мирумир
21 September 2006
AntonKzn
На КПП не ставь,выброшенные деньги,не эффективно.Ставь Гарант и не мучайся,а тому манагеру плюнь в лицо,с его гарантией!Никуда она у тебя не денется,если не докажут,что поломка(если будет)произошла по вине Гаранта.А такого В ПРИНЦИПЕ не может быть!
bullet762
22 September 2006
AntonKzn
Дилер может предъявить только нерасчетную нагрузку на рулевой вал, типа супертяжелая муфта гаранта может повредить (разболтать) механизмы рулевого вала. И то, только в том случае, если Вы приедете к дилеру чинить этот вал по гарантии. Если все-таки (3 х тьфу) будут проблемы с рул. валом, кто Вам мешает снять эту муфту перед тем. как обращаться в гарантийку? Два болта открутить - 6 сек.
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
