Свечи: выбор, замена
12 years
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
277,4K
RIDD
9 November 2009
hitmix
О этом все уже сказано Двигатель / подвеска : вибрация всего кузова
red_boy
19 December 2009
Что может стать со свечами, что потребовалось замена новых свечей спустя 1500 км ?
На вид практически не чем не отличаются от новых.
Сергей Л
19 December 2009
red_boy
1. Отравление низкокачественным бензином . (вроде красный налёт должен быть.)
2. Пробивает изолятор (максимум 1 из всех или всё коленочный китай)
3. Вас разводят
4. Свечи не стем зазором
5. Свечи не от этого двигателя.
6. У вас медные свечи (такое бывает, отравление низкосортным бензином при пробеге в 5 т.км)
Почемуто мне думается вариант №3
red_boy
19 December 2009
Сергей Л
большое спасибо за ответ. Мне вот тоже кажеться что 3 вариант =(
думаю доказать это не реально будет или всеже попытаться ?
Сергей Л
19 December 2009
red_boy
А как вы докажете? (только если преведущие свечи у них покупали.)
Если услуга исполнена и вы расписались что претензий нет. (то это к юристам)
PI.t0n
1 February 2010
в выходные был на ТО, сказал, что наверное пора свечи менять
в наряде написали "по состоянию", в итоге свечи менять не стали
на одометре 56 тык
хотя тоже не троит, завод нормальный тьфу тьфу тьфу
а вообще от чего свечи "умирают"? только от некачественного топлива или есть еще причины? например срок службы (100000 моточасов или что-то вроде этого )
eletskii
1 February 2010
PI.t0n
Производитель пишет от срока службы. А в России от бензина.
PI.t0n
1 February 2010
eletskii
а какой срок службы при высококачественном бензине? нет информации ?
RIDD
1 February 2010
PI.t0n
Где то на форуме видел выкопировку из мануала от Мондео с таким же двиглом как и у нас.
Там для иридиевых свечей русским по белому написано " при пробеге в 60 000 миль замените свечи"
Так что катайтесь до 90 т.км смело
У меня пробег 110, старый хозяин менял свечи на 40 Думаю на 150 сменить.
Дополнительно каждую осень я их выкручиваю и очищаю как внутри так и снаружи.
Свечи имеют вполне приличный рабочий вид Следов износа электродов нет ! зазор стабильный ! проблем с пуском и пропусками зажигания тоже нет !
Если буду менять то поставлю такие же иридиевые, мне понравились медные на таком пробеге как правило имеют характерные следы износа электродов (округляются).
zimnik
1 February 2010
Я менял на 60 000 пробега.
-Евгенич-
1 February 2010
бессрочен
eletskii
2 February 2010
PI.t0n
Информации нет.
Родные поменял через 27 000. Денсо иридиум отходили 60 000. Сейчас стоят опять Денсо иридиум.
Нет в стране бензина соответсвующего требованиям производителей авто. Ну меняем свечки значить.
Товарищь у меня не парится. На Карину Е (древненькую) ставит свечки А17ДВР, меняет ч/з 10 000.
-Евгенич-
5 February 2010
DENSO расширяет линейку свечей Twin Tip
http://www.autonews.ru/autosalone_news/ind...0/02/03/1523154
НУРМУР
10 March 2010
Мож кто подскажет!
Какие свечи лучше для 2-х литрового двигуна,оригинал или другие производители.Подскаите уважаемые и заодно код подходящих свечей дали бы.я вам за это спасибки скажу!
АлекС 52
11 March 2010
НУРМУР
Да эта тема самая "богатая" на инфу по применению оригинала и неоригинала.
В первом посте практически ответ на твои вопросы, а если покопаться... в предыдущих постах
Я определялся по DENSO и NGK. Так где-то недалеко, страничку-две назад Кириллу отвечал
Topa
14 April 2010
откатал очередные 20 000 км на медных свечах и бензине лукойле..разном причем и это и без этко.. результат.
Topa
14 April 2010
Зачем меняю не понятно, но коль купил ставлю эти.
димочкин
15 April 2010
Вот и я зачем поменял свечи не знаю.Всё как работало так и работает замечательно(тьфу-тьфу-тьфу и по деревяшке).Как уже писал пробег автомобильчика на ммомент пзамены был ровно 64 000.С новья свечи стояли иридивые, поставил такие же.Старые положил в коробочки и оставил до худших времён
Makaroff_Den
21 April 2010
народ, кто ставил медь на 2.0, отпишитесь. Сам хочу попробовать поставить такие.
Джордж Вашингтон
21 April 2010
Makaroff_Den
Ну вот тему и почитайте...
389-й
21 April 2010
Коллеги, видимо у многих отсутствует понимание в вопросах материала. Лично я сомневаюсь в том, что в "иридиевых свечах" электроды иридиевые, ибо этот редкоземельный металл по цене сопоставим с золотом. Аналогично и с "сапфировыми" изоляторами. Безусловно, там более продвинутая технология изготовления, но в целом эти названия - всего лишь ловкий рекламный ход. Сверху я писал, что у этих крутых свечей газы между юбкой и изолятором также прорываются, как и у дешёвых отечественных.
zimnik
21 April 2010
389-й
Но ведь и драгметаллы присутствуют в различных бытовых электроприборах и инструменте. Почему же их не может быть в свечах???
21 April 2010
Драг металлы в свечах используются в крошчных количестве. Их пятнашки видны на центральном и боковых електродах. Промеж этих пятнышек искра и скачет. А електроды обычные железки
zimnik
21 April 2010
708
Я поменял родные иридивые на 60 000, хотя можно было ездить и дальше. На обычных столько бы не проездил.
У нас ни Лукойла ни Бипи или других брендовых заправок нет, чей компот льем в бак неизвестно. И вот эти пятнашки и спасают
ЛисаЛисидзе
27 April 2010
На сегодняшний день магазины автозапчастей, в т.ч. дилер, предлагают иридиевые свечи для C-Max 2 литра по цене от 450 до 550 рублей, согласно VIN.
Как считаете, на сколько разумной будет покупка свечей AGFS22CM1 (1216460) по цене 122,25р. в exist.ru ?
alkor_nv
27 April 2010
На своём С-МАХ 1.8 родные свечи поменял на DENSO иридиевые (570р/шт.) после 75000км. Разницы никакой!
testov-test
27 April 2010
ЛисаЛисидзе
Это свечи не на С-Max (судя по их списку применимости)!
alkor_nv
27 April 2010
Может и не наС-МАХ, но родные были тоже иридиевые.
testov-test
27 April 2010
Я вообще-то об этом:
ЛисаЛисидзе:
CREDL
28 April 2010
На 120 000 поменял первый раз свечи на DENSO IRIDIUM POWER 400р. за шт., разницы не почувствовал!
