Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
291,4K
Rass
27 March 2010
ИльяЯ, не забывай о корректной установке модуля:инсталляция через IDS.
ИльяЯ
29 March 2010
Rass
А это как "установке модуля:инсталляция через IDS."?
29 March 2010
ИльяЯ
А свой не разобрать, не почистить, проблема как правило в окислении контактов кнопок, от попадания влаги и грязи, и, как следствие, некорректная работа.
Rass
29 March 2010
ИльяЯ, имеется ввиду, что если просто воткнешь модуль - возможно корректно работать стеклоподъемник не будет... Его нужно инициализировать с помощью дилерского сканера IDS, в таком случае стеклоподъемник обречен на корректную работу.
andivik
7 April 2010
Rass
Спасибо за совет
Barabas
7 April 2010
Подскажите пож как быть.Вчера заметил,что задняя правая дверь при постановке на штатную сигналку не запирается,также не работает стеклоподьёмник.
Саму дверь можно заблокировать только из салона.Предохранитель в салонном блоке 118(дорестай) целый
Откуда начинать копать?
Rass
7 April 2010
Barabas
100 бед - один reset. Попробуй вынуть пред, подождать 10 мин, вставить пред и попробовать... Процентов 20, что поможет. Ну а так нужно смотреть подачу напряжения и заземления на дверной модуль!!!
Barabas
7 April 2010
Rass
Точняк!
Вылечилось передёргиванием предохранителя(кстати перепутал не 118,а 120)
Повнимательнее посмотрел на номер по книжке,и переткнул его...и вуаля.Кстати причиной для беспокойства послужило то,что при двойном нажатии на закрывание со штатного брелка задние поворотники перестали моргать(только передние),а на открытие не горел как раз правый задний.
Вообщем обошлось малой кровью!
Rass
7 April 2010
Barabas
рад
Kuznetsov-A-S
15 April 2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему!
Забрал машину с сервиса, там, видимо, снимали клеммы с аккумулятора, после чего сбилась программа на стеклоподъёмниках. Причём, правую сторону я запрограммировал, а вот левая сторона, две двери, закрывают и открывают стёкла как-то странно, если поднять кнопку и держать её, то стело поднимается всего на сантиметров 10. Таким образом, чтобы закрыть стекло на двери нужно нажать и удерживать кнопку раз 5. Раньше такого никогда не было, а на правой стороне до программирования они опускались и поднимались в ручном режиме нормально, если нажать и держать кнопку, то окно закрывалось полностью.
klochenkoff
26 April 2010
И мне подскажите)
Тоже забрал машину с сервиса и обнаружился такой трабл: стекла ПОЛНОСТЬЮ за одно нажатие на опускаются/поднимаются, хотя раньше было. Как можно вылечить? Или ехать к диллеру...
klochenkoff
26 April 2010
Kuznetsov-A-S
Сделал как написано в мануале - все заработало
Для каждого стекла отдельно:
1. Опускаем стекло
2. Поднимаем стекло и держим нажатой клавишу еще 1 сек
3. 3 раза поднимаем клавишу и держим нажатой 1 сек
З.Ы. Непонятно почему - но у меня сначала стали только открываться при однократном нажатии, повторил процесс - все заработало.
Kuznetsov-A-S
26 April 2010
K
klochenkoff:
Kuznetsov-A-S
1. Опускаем стекло
А у тебя какая ситуация была? Чтобы закрыть окно нужно было нажать и держать кномпку? Или как у меня для закрытия стекла нужно нажать и держать кномпку раз 5-6?
klochenkoff
26 April 2010
Kuznetsov-A-S
ответ - ДА
Kuznetsov-A-S
26 April 2010
А у меня другая проблема! Я правую сторону запрограммировал, а вот левая (две двери) не хочет! Она вообще странно работает, как ты не нажимай, как ты не удерживай кнопки, за одно нажатие стекло поднимается только на сантиметров 10-15 и останавливается. Чтобы закрыть/открыть окно, нужно раз 6 нажать и удерживать кнопку. Никто не знает что за фигня вообще!
klochenkoff
26 April 2010
Тут где то читал что чистка-смазка направляющих может помочь. А вообще странно - может попробовать снять еще раз клемму и заново?
и на последок к диллеру - ибо я так бы мучится не стал
artem611
3 May 2010
Скажите пожалуйста, в чем проблема? У меня при нажатии на кнопку стеклоподъемника(одиночное долгое нажатие,что бы само закрылось) задней правой двери стекло поднимается практически до конца, даже зазора между стеклом и краем двери не видно но видно,что не стекло не плотно прилегает к кромке двери, а потом как-будто(хотя мне кажется что именно он) срабатывает датчик защемления и стекло быстренько опускается ровно до половины. Что это может быть?
Bayan
17 June 2010
artem611
Абсолютно аналогичная ситуация! Пытался программировать по мануалу, но увы, результата нет
И дверь та же
artem611
17 June 2010
-Bayan-
Да, вопрос решился. Тоже пытался программировать сам это стекло, но ничего не получилось. А тут как раз время подошло ТО. Съездил, в сервисном центре мне заодно его и сделали.
P.S. вот потом уже только заметил, что в начале хода стекла(при открывании) секло как-то криво по направляющим идет. Но решил с этмм не заморачиваться ибо взади не так часто кто-либо ездит. Удачи в ремонте
Bayan
17 June 2010
artem611
А не сказали в чем причина была?
artem611
17 June 2010
-Bayan-
нет, да и я чет ступил не спросил
P.S. Я б на твоем месте, если машина еще на гарантии, съездил бы в СЦ.
Bayan
18 June 2010
artem611
Я бы и не спрашивал, если бы гарантия осталась
Господа, подскажите, что делать? Ехать в сервис?
vitas333
20 June 2010
Короче проблема такого характера. Захотел обучить заднее стеклоподъёмники, делал это процедуру неоднократно. Вообщем когда я поднимаю стекло вверх, после того как оно поднимится, я отпуская кнопку и вновь её зажимаю в вехнем положении(как написно в манауле), вместо допрого жужания стеклоподъёмник уходит сам вниз. Тоесть жмёшь кнопу в одном направлении а стекло движится в другое направлении. Записался к дилеру)
zakharov
6 July 2010
Добрый день! Прошу помощи в решении такой проблемы со электростеклоподъемником. При попытке его закрыть срабатывает защита от защемления в самом конце, и приходится каждый раз по 3 раза закрывать, пока она не отключается автоматом. Похоже, что раскалибровка. т.к. он и не открывается до конца (торчит на 1-2 см). Т.е. сбился уровень верхнего и нижнего положения. Попытки исправить всякими манипуляциями с кнопкой открытия-закрытия не увенчались успехом. Никаких препятствий, затруднений, посторонних звуков нет, что делать? Авто 3 года, Гиа
KSAKES
13 July 2010
Кто сталкивался с такой проблемой?: заднее левое стекло при закрывание начинает колбасить и трещать, когда остается до верха 10 см, тоже самое происходит и с передним правым, когда постоит на солнце. Официалы сказали: что мол это мохра загрязнилась, надо почистить и смазать.Скоро кончается гарантия, вот думаю отдать пусть разбираются!
Рамиль9
19 July 2010
Уважаемые владельцы ФФ2 Рестаил Ценная Информация, у меня была такая не простая ситуация: Не работали стеклоподъемники, еть гарантия Дилер всю машину перебрал не мог никак найти причину почему не работают стеклоподъемники заезжал на сервис к ним около 5-6 раз т.к. не знали что делать!!! В итоге оказалось так ВСЕ ДЕЛО В КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ (причем она у меня работала скорость и тахометр все показывал как надо) в дальнейшем мне ее заменили (комбинацию приборов) по гарантии конечно же и все заработало.
Оказывается в этой комбинации приборов есть свои мозги которые и управляют стеклоподъемниками и не только ими!
Вот так
Kuznetsov-A-S
10 August 2010
Всем добрый день! НУЖНА ПОМОЩЬ!
У меня Ford Focus 2007 года, сбились настройки стеклоподъёмников. Правую сторону я смог запрограммировать, а вот левая сторона (водительская и задняя дверь) запрограммировать не удалось. Она стала работать очень странно. Чтобы закрыть/открыть стекло, нужно нажать и удерживать клавиши раз 6-7. Стекла поднимаются/опускаются по 10 см. Левое зеркало тоже работает странно, нажимаешь вверх, а зеркало едит вообще в другую сторону. На одном из дилерских центров мне начали программировать стелоподъёмники, смогли сделать только заднюю дверь. А переднюю не смогли, решили пойти по лёгкому пути, предложили заменить модуль управления (который стоит около 12000)
Подскажите, у кого была такая броблема и как её решить!??? Ну не могут же в один миг сдохнуть 3 модуля (водительское, заднее левое и на зеркале левом), которые друг с другом связи не имеют!
Айнур
11 August 2010
Привет всем! У меня беда. Не работает правая сторона стеклоподьемников, правое зеркало заднего вида, центральный замок той же стороны, подсветка ног пассажира. Фокус 2008г. рейсталлинг, испанец. Гонял к электрикам, говорят не работают модули управления стеклоподьемников правой стороны (черная коробочка с платой микросхем и т.д.) На коробке написано 7М5Т-14В533 СС. Пожалуйста помогите определить код детали и где его можно купить?
Игорь78
11 August 2010
Айнур
Вот нужный Вам код 1677924!!! Но дверной модуль для заказа доступен только с электромотором!!! Проще дать объявление и купить модуль отдельно (и соответственно гораздо дешевле,или как вариант купить на разборке).
Вот посмотрите.
montajnik
24 August 2010
При постановке на охрану (доп. сигнализация), стало опускаться до половины водительское стекло. Несколько раз пробовал переобучить, не помогло... Записался к диллеру по гарантии, ждать 2 недели. Решил попробовать совет FORDIAGNOSTIC_1. Зажал рукой стекло в нижнем положении и клавишей нажал вверх, границы подъема-отпускания стекла восстановились. Затем запрограммировал как написано в мануале. Теперь все работает отлично. Поездку к диллеру отменил.
Система охлаждения
