Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
-=ILYA=-
24 April 2010
Юрьич
Может и через неделю появится, у меня появился где-то через 3-4 дня
Plazm
24 April 2010
ean
Хороший репортаж с камерой. спасиб.
По поводу последней фотки. Там можно переключить с китайского как минимум на английский (а может и на русский, не листал список доступных языков). На память точно не вспомню, но начать можно с нажатия кнопки menu на пульте...
unipack
24 April 2010
Юрьич
У меня появился через 20 часов
Юрьич
25 April 2010
unipack
Спасибо,теперь наверное после выходных появится.
ean
25 April 2010
Юрьич
У меня получилось так, что Амка прислала письмо с трек номером только после моего нетерпеливого запроса через дней 10 после отправки. В этот момент номер уже отслеживался.
Plazm
Спасибо, попробую.
-=ILYA=-
Кстати вчера попробовал подключить модем скайлинкоский с новому хулигану, питание работает индикаторы приема показывают ОК... так что надеюсь осталось дело за дровами
Я так понял что с питанием вопрос теперь решен, ничего дополнительно не нужно..(если не так поправьте)
К какому USB подключали? Если не ошибаюсь, то разъем на лицевой панели из под WinCE не виден.
unipack
25 April 2010
Юрьич
Я тут делал отправку EMS в П. Комчатский, так треккер появился на четвевертый день.
Сергей-НК
25 April 2010
Помогите люди добрые, на неделе забирать своего Фокуса , а он без майфуна, только черная глушка размера больше чем 2DIN .
Менеджер пропихивает Супру со все что можно - DVD, MP3 и т.д., нави, Блютуз и еще много чего в одном флаконе, и втыкается она в это "стандартное" отверстие, и все это щастье за 19 тыров.
Стоит брать или как?
-=ILYA=-
25 April 2010
ean
В ЮСБ который на лицевой панели(ну да че-то я не догодался посмотреть видно ли флешку с режиме ЖПС)
Dispenser
25 April 2010
Уважаемые... Проштудировал всю тему (ну почти, добивал "поиском"), но не увидел упоминания про Velas VFM.
http://velas.ru/fotobank/catalog/762393135.jpg
Никто ничего про эту балалайку не знает? Компания вроде как финская: VLC-Electronics Oy Ltd. Интересно что у неё со звуком, как меню выглядит итп...
В магазинах в России она уже продается.
ean
30 April 2010
Столкнулся с проблемой плохого приема сигналов GPS в 8730. Выявил две проблемы.
Первая связана с халтурой сборщика. Отверстие под GPS разъем с внутренней стороны имеет шести гранную выборку, а разъем шестигранное основание, которое входит в углубление и препятствует проворачиванию разъема. При сборке основание не вошло в углубление и в результате разъем стал как бы коротче и кабель пристыковывался не до конца (болтался).
Без разборки магнитолы необходимо ослабить гайку, повернуть разъем до входа в углубление и затянуть гайку.
Вторая связана с размещением антенны GPS. Оговорюсь, что у меня лобовое стекло с электроподогревом.
Первичное размещение было под торпедой, за бардачком (вперед левее). Навител постоянно сообщал о плохом приеме.
Испытания провел на более менее открытом месте для снижения влияния зданий.
Наилучший результат при установке антенны на крыше:
а вот результат в центре, под стеклом:
тоже под торпедой
эксперимент в углу под стеклом вне зоны нитей обогрева:
показания Навител:
Сложно сказать, в какких единицах отображается уровень сигнала. Если предположить, что это децибелы, то разница крыша-угол в 3 дБ соответствует 2 раза по мощности, а крыша-под торпедой в 12 дБ - в 16 раз
ean
25 April 2010
Начинаем разбирать 8730.
Общий вид со снятым ДВД приводом:
вид на разъем GPS:
вид на плату GPS:
с другой стороны (появился новый разъем)
Новый разъем не USB. При проверке тестером наблюдается чередование напряжений 3,3В и 0В.
Примечание. Серый кабель это USB, припаянный по старой схеме. +5В и 0В на своих местах, однако не одно устройство (из подключенных на пробу) не вызвало никакой реакции. Нужна дополнительная консультация.
ean
25 April 2010
lestable
18.01.2010 г. в сообщении Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #6798846) Вы описали способ подключения клавиатуры.
Тогда, не имея устройства действия казались понятными. Сейчас получив 8730 все стало сложнее.
1). как редактировать реестр если нет клавиатуры?
Просьба дать описание последовательности действий.
mikekk
25 April 2010
ean
Похоже ты припаял кабель к ММ части? В шапке есть схема подключения ЮСБ к ГПС плате. Нужно паять прямо к плате ГПС. Если мне не изменяет память, с 9-го контакта.
VitoTlt
Схема точно такая же. Меняется только получатель.
ub5fdp
25 April 2010
Ветку не читал, если повторюсь извините, но не порадоваться (похвастаться) не могу.
Вчера взял RedPower CE-8903.
Сегодня воткнул.
Девайсом ОЧЕНЬ доволен.
Что порадовало:
1. Разрешение 800х480 (вроде как уже стандарт, поэтому не так интересно)
2. Два процессора.
3. 128 ROM (пардон RAM).
3. PIP (картинка в картинке)
4. Звук (грубо говоря "пионер отдыхает")
5. RDS
6. Раздельная регулировка уровня сигналов для BT, TV, GPS и тд. и т.п.
7. Ну и конечно ИНТЕРНЕТ. Эксплорер запустил с рабочего стола и понеслось.
8. Чего-то еще, но забыл.
Что не порадовало:
Win 6.0. Некоторый варез не идет. Но как "грится" - терпение и труд, все претрут.
(Хотя этот варез доброго слова не стоит.)
Резюме: Я СЧАСТЛИВ!!!
mikekk
25 April 2010
ub5fdp
Поздравляю. Слей прошивку ГПС части.
З.Ы. Тока... А какой прикол в 128 ROM?
ub5fdp
25 April 2010
mikekk
Спасибо за поздравление!
iGO не вышибает и не тормозит с ланшафтами прочей лабудой вкючая погоду.
Расскажи как солью.
mikekk
25 April 2010
ub5fdp
ROM - Read Only Memory. Вряд ли от неё скорость увеличится..
Самое простое и надежное - выпаять микруху и слить её на програматоре. Похоже там стоит что то типа 24х1024. Еще на 4pda.ru есть технология извлечения прошивки. Но как она работает, не знаю.
Caldinin
25 April 2010
ub5fdp, а ценник у него как? Гуманнее, чем у Хулиганов?
ub5fdp
25 April 2010
Caldinin
Я не знаю почем на Хулиганов, но я взял за дешево, очень дешиво.
А вообще, в "розницу" 25 тыс. + 3,5 интернет.
mikekk
Не, дружище, извини. При всем хорошем отношении к тебе, микросхему выпаивать я не буду.
Если только программными методами.
ean
25 April 2010
mikekk
С 9-го контакта и припаял. У разъема две стороны, с той удобней.
Китайцы разработали новую технологию. У них разъемы теперь не разъемные. Угловую вилку паяют с двух сторон в две платы
ub5fdp
25 April 2010
mikekk
Пардон, вечно я их путаю ROM-RAM...
RAM - оперативка еще никому не мешала.
ПО работает как часы.
Фигня конечно все эти ландшафты, но тем немение не буксует.
Юрьич
25 April 2010
ub5fdp
А диагональ у рыжего какая?
ub5fdp
25 April 2010
Юрьич
Реальная 6.2" (видимая)
mikekk
25 April 2010
ub5fdp
Жаль, а я надеялся... С выпаяной ПЗУ-шкой былоб легче. Тогда можно попробовать таким макаром.
Хотя есть у меня смутные подозрения, что скорее всего рыжие изменили не саму прошивку, а менюшку запуска. А все нужные команды делают скриптами. Тогда можно сделать проще. Запустить тотал командер и слить им на внешнюю флэшку все файлы с NANDFLASH. Если какие-то файлы будут заблокированы, то нужно убить эксплорер. Для начала, что бы понять что они там наваяли, этого хватит.
С ROM шучю...
Юрьич
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #6244400) RedPower 8903 и хулиган 8710 и DayStar 7020 - это один и тот же аппарат. Различаются ньюансами, сервисной поддержкой и некоторыми доработками Российских представителей. Тот же интернет например..
Юрьич
25 April 2010
mikekk
Спасибо,дороговато всё равно,у хулигана 8730 диагональ вроде 7".
mikekk
25 April 2010
ub5fdp
Заранее спасибо. Было б очень классно.
Юрьич
Фиг его знает. Хулиганы пока автоматом не выходят в и-нет. Только после некоторого количества телодвижений. Так что RedPower по этому показателю можно сравнивать только с новым фантомом. И получается не так дорого. Если же интернет не нужен, и сравнивать RedPower с хулиганом, то да...
7 дюймов - это у 8730 и 8780. У 8710 экран 6.2 дюйма.
Bucks
25 April 2010
tilorn
Проходил такое на 8710, один из шлейфов подключен 100% неправильно (наоборот, необходимо его перевернуть), тот что идет на карту памяти.
То что касается "no media". Если речь идет о запуске из основного меню то так и должно быть, этот пункт меню отвечает не за ту карту памяти с которой запускается навигационный софт, а за дополнительный разъем, который распаян на плате.
Все это по 8710, уверен что в 8730 реализация почти такая же (ключевое слово - почти, т.к. у китайцев даже одинаковые модели и те отличаются )
tilorn
25 April 2010
А у меня косяк какой то с 8730. Даже не знаю что делать. Снял морду чтобы наклеить пленку и подпаять USB к тому что на морде. В общем ничего критичного не делал. После сборки появились следующие глюки. При переходе в режим гпс, показывает стандартное окно с сообщением о том что гпс программа не установлена и не реагирует на нажатия. Так же в меню настройки кнопки визуально нажимаются но не меняются никакие значения. Шлейфы перетыкал кучу раз. По виду все правильно воткнуто, так же как у ean на фотках. Так же не работает слот SD если в него воткнуть карту пишет "no media" sad.gif . Даже представить не могу что я мог такого серьезного задеть отсоединив 2 шлейфа что появились такие глюки и куда смотреть. Может у кого есть какие мысли? sad.gif
tilorn
25 April 2010
Bucks
А проблема проявлялась так же по симптомам, как у меня? в режиме гпс экран не реагировал на нажатия. Как там можно шлейф кверху ногами воткнуть контактная прощадка же с одной стороны а шлейфы симметричные.
Bucks
26 April 2010
tilorn
Да симптомы очень похожи, окно с сообщением что гпс программа не установлена, но экран всеж на нажатия реагировал. В моем случае я воткнул шлейф от карты памяти вверх ногами, так как не видно на 8710 как расположена контактная площадка. Как в твоем случае не знаю, сорь
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
