Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
899,4K
4,3K
GURON
13 April 2010
Ну вот, установил и я рацию с антенной на Focus-I.
Сча выложу как все получилось.
Для установки кронштейна пришлось снять обшивку крыши и дверь багажника с петель. Амортизаторы двери лучше не снимать, так как дверь на них прекрасно висит и не мешает работе. Единственный нюанс- дверь замком будет стоять на бампере, поэтому нужно на него положить тряпку, слоем потолще. Оговорюсь сразу- при установке двери придется амортизаторы снять, так как даже 2 человека не смогли их ужать, что бы дотянуться дверью до петель. И еще: со всеми работами реально справиться одному человеку. Сложного ничего нет...
Итак начнем...
Петли нужно откручивать от двери
Фотки снятой двери нет, так как фотографировал после установки кронштейна, в момент протяжки кабеля антенны. Было достаточно для этого открутить одну петлю. Но с помощью следующих фото постараюсь объяснить все понятно.
Кронштейн крепится в примыкающую плоскость к плоскости крыши. Это место крепления, после установки двери на место, заметить практически не возможно.
Сверлите 2 дырки, с обратной стороны кузова прикладываете стальную пластину с такими же отверстиями, для усиления. Затем прикручиваете кронштейн. Работать не совсем удобно, из-за особенностей строения кузова в этом месте. Поэтому если у вас большие габариты, особенно рук- ищите гнома
Основная трудность- это наживление гаек на болты. Зажимать гайки тоже не совсем удобно. Ключ за раз делает только четверть оборота. Гайки и болты использовал М6.
На фото видно, что кронштейн состоит из двух частей. Дело в том, что изготавливая его я не учел спойлер на двери багажника. В последствии, после того как пришла заказанная мной антенна, пришлось срочно исправлять ситуацию путем наращивания. Кронштейн изготовлен из закаленной медной пластины, толщиной 3,5 мм.
Антенный кабель можно провести по краю обшивки крыши. Так как антенну устанавливал через несколько дней, после установки кронштейна- обшивку крыши не снимал.
Вот так вот стала антенна. При открытой двери багажника- не мешает.
А это вид при закрытом багажнике..
КСВ антенны, без регулировки, получилось практически идеальным.
Сейчас, в 15 канале, стрелка КСВ-метра даже не дергается Еденица !
GURON
13 April 2010
Рацию установил под рулевую колонку. По моему мнению ей там самое место в первом Фокусе.
Пришлось, правда, убрать разъем тангенты с лицевой панели. Я его убрал на заднюю стенку рации, просверлив в ней отверстие по диаметру разъема.
Klennn
13 April 2010
GURON
а КСВ-метр так на постоянно установлен
GURON
13 April 2010
Нет. На время замера изолентой подмотал. Делал фотки, что бы со спецом проконсультироваться.
Polarbuza
14 April 2010
Ребят, вот вы понаставили аппаратуры, старались, вкладывались... А есть хоть какая то польза от этого вам? Трепетесь ли с кем то в эфире , помогает на дороге?
GURON
14 April 2010
Я около недели обкатываюсь с рацией. Пользу прочувствовал сразу. За городом 3 раза мне сдали место где контроль скорости был. Не скажу, что обязательно попался, если бы не имел рации, но это позволило мне ехать намного увереннее. Такое ощущение, что до установки радиостанции- слепой был.
2 раза сам в эфир предупреждал о "засаде". Думаю, что основные плюсы радиостанции еще не полностью ощутил.
Я брал рацию для дальних поездок. В частности на Украину. Чисто за несколько таких поездок я окуплю ее стоимость. Но думаю раньше, с учетом частой езды по родным просторам синеокой
АлекСаша
14 April 2010
Polarbuza
я доволен на пицот ))) сегодня даже во сне приснилось
Klennn
14 April 2010
Polarbuza
Ребят, вот вы понаставили аппаратуры, старались, вкладывались... ... А есть хоть какая то польза от этого вам
Польза есть, да и "юмор" послушать...
А так, поиграем и забросим.
krott
22 April 2010
GURON
А не хлипковат кронштейн то получился?
leroi
22 April 2010
Klennn Можешь скинуть размеры или чертеж, твоего крепления антены? Поделись если не жалко)
Klennn
22 April 2010
leroi
В выходные дам точные,
а так Крепление СВ антенны в штатаное место ФФ2 (сообщение #7478662)
krott
22 April 2010
Klennn
А че эт ты его толкнуть то решил???
Klennn
22 April 2010
krott
Решил штучное изготовление наладить
krott
22 April 2010
Ну вот и настала моя очередь делится фотками
Поехали:
Машинка стала выглядеть как радиоуправляемая
Klennn
22 April 2010
зачет
правда по проводу может вода в салон поступать
krott
22 April 2010
Klennn
Да вот тоже подумал об этом. Пока ничего не придумал
krott
22 April 2010
Сегодня проводил настройку антенны.
Вобщем сейчас у меня:
Начало сетки С 1.4
середина сетки D 1.1
Конец сетки Е 1.4
Пришлось подрезать кончик антенны примерно на 3-4 см
Вобщем я доволен. Установил связь приблизительно на 20 км
Klennn
22 April 2010
на прием
LONG
22 April 2010
krott
По салону кабель антенный как провёл и какая длина получилась, 5 метров хватит? Вход в салон можно герметиком чёрным попробовать загерметизировать.
Klennn
22 April 2010
За глаза, у меня на ХБ 4-х ватило через 5 дверь
krott
22 April 2010
Пейот
Даже лишнего осталось
Klennn
И на передачу тоже
Klennn
22 April 2010
Так это приблизительно
krott
22 April 2010
Klennn
На сколько я правильно понял его местоположение, потом посмотрел по Google Earth. там же рассчитал и получилось 21,63км ну я и написал 20
LONG
22 April 2010
krott
Если это на передачу и без уселка, то ооочень круто!
Klennn
22 April 2010
а слышимость как была.
я пока максимум на 13 выходил, но слышимость была а в среднем до 6 км на отлично
Klennn
22 April 2010
кстати а много кто тебе ответил с такого расстония
krott
22 April 2010
цитата (Пейот @ Сегодня в 21:28)
krott
Ну это еще если учесть особенности рельефа. Всетаки не плотно застроеный город...
ну слышимость была на троечку имодуляция очень тихая
Да тока он и ответил. еще с одним пытался связаться, но не понял его местоположение
Polarbuza
22 April 2010
krott
давай как нибудь скричимся и посмотрим расстояние.я работаю в ЦАО на Красных ВОротах,живу на Пражской.Получится?
krott
22 April 2010
Polarbuza
Получится только когда в Москву вернусь Это уже в мае будет.
Klennn
24 September 2011
leroi
Вот
готовое Крепление СВ антенны в штатаное место ФФ2 (сообщение #7703158)
