Диски и шины на S-Max и Galaxy
Хочу взять литье на 16 для МАКСА-ЭС, фотки есть у кого? ПАМАГИТЕ ПЛЗ.
Родное наверное, не родное не подойдет по вылету
ВНИМАНИЕ!!!
Основное обсуждение покрышек идет в автобеседке:
темы по выбору резины - Зимние шины и Летние шины
Когда планируете "переобуваться"?
Эксплуатация резины 4,5,6,7й... сезон и далее.
диски, резина, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов
SofL
30 August 2006
248,3K
Familyman
30 August 2006
я уже давно озабочен вопросом т.к. машина придет с обычными дисками
хочу к лету взять литые пока не решил 16 или 17 или может 18 диаметр
Известно что 17 и 18 дюймов на ET38 5х108
но Under (я так понял у него магазин запчасти) ниже писал что :
"Ни при каких обстоятельствах не допускается использование колесных дисков/болтов от а/м Мондео CD132 на а/м S-MAX/Galaxy . Вылет колесных дисков для а/м Мондео составляет 52,5 мм, в то время как вылет колесных дисков для колес а/м S-MAX/Galaxy диаметром 16" составляет 50 мм, а для колес 17" и 18" составляет 55 мм.
Самым критичным является допустимая нагрузка, которая должна составлять 750 кг для а/м S-MAX/Galaxy, и только 615 кг для Мондео. "
Другие параметры не знаю...
предлагаю найти всю инфу по параметрам и магазинам и выложить в Фак
Князь
18 September 2006
в новых прайс-листах дилеров появилась такая опция, как "17-дюймовые стальные колесные диски с шинами RFT ( возможность движения после прокола) включают систему ESP и датчик давления воздуха в шинах." стоимость - 1350 долларов. Но она не доступна для версии Титаниум, может в новых партиях автомобилей(титаниум) шины Run Flat идут в стандарте?
nord frost
20 September 2006
Народ, а кто подскажет, можно ли ставить 205/65/16. Я на зиму склонен поставить немного поуже и немного повыше...
beutiflet
20 September 2006
Я тоже очень хотел так сделать. Купил себе на зиму 205/65R16 при 215/55R16 штатных.Не только из за высоты,но и из за нагрузки. У 215/55 - 93 штатная нагрузка(это один сезон-и грыжи),а усиленную надоест искать или фирмы будут нелюбимые.Короче рискнул потому,что на старом Шаране ездил на 205/70R15 при 195/65R15 штатной и был счастлив и зимой и летом.
мммммммммм
Кароче если поворачивая налево более,чем на 2/3 руля попадаешь в калдобины (зимой бывают ледяные колеи),то в этот момент чиркают по пластиковым передним подкрылкам(причем не сверху и не скраю,а в средней части ).Поворачивая направо -не чиркают
У меня такой вот расклад.
Familyman
21 September 2006
С сайта ФОРД:
диски / покрышки (серийные)
Стандартный тип дисков
Прессованная сталь с уникальным полным покрытием ,
сплав
Размер стандартных дисков (дюйм) 16 x 6.5
Размер покрышек – стандартный 215 / 60 R 16 99 H/V/W
Размер покрышек из дополнительного сплава 225/50 R 17 98W
235/45 R 18 98W
mixasmi
22 September 2006
Встал вопрос приобретения литых дисков, родные стоят очень дорого да и нет их нигде, есть еще инфа что диски от Мондэо и Фокуса не подходят якобы нагрузки разные, а что с неоригинальными , покупал их кто и какие параметры дисков, вылет, ц/о, отверстия для болтов и т.д. поделитесь информацией.
SofL
27 September 2006
НАшел только два вида резины зимней шипованой
Nokian 215/60/16 95T NOKIAN HKPL 4
Nokian 215/60/16 99T NOKIAN HKPL 5
Цена за комплект (четыре штуки) 23 т.р. первая, 36 т.р. - вторая
Мне не советовали другие размеры, даже в магазине
Georgyr21
27 September 2006
Хочется аргументацию - почему не стоит другие размеры.
Если агрумент, что если вы поставите на зиму размер 65,
то вам опасно будет ехать на скорости 200 км.ч, то
это не аргумент для меня например - зимой 120 максимум на хорошей дороге.
Если - цепляет за что-то, то аргумент.
Всегда на зиму резину выбираю на 5 больше положенной - легче по
сугробам и бордюрам...
beutiflet
28 November 2006
М-да
Жаль
А из японской нешипованной резины что еще может с этой новой моделью Йокогамы сравниться?
Bridgestone 215/60/16 WS50 95Q ?
Я ездил на нем.
Уже лет 6 выпускают.Она была лучшей раньше,потом хорошей,но теперь уже пожалуй устарела.
CTB
29 November 2006
Лично я считаю что надо ставить то что задумано производителем и не изобретать велосипед под лозунгом -будет выше, повышеная проходимость и т.д.
Надо было брать 4*4 и не грузиться
beutiflet
29 November 2006
Такс
сам нашел
Toyo GRG 30
Завтра доставят домой.
Странно,что их небыло в том списке (наверху)
Судя по прочитанному это лучшие,ну или одни из лучших нешипованных шин прошлого сезона.
А этой Йокогамы нигде похоже нет.Ни у кого.
Так что James
все равно спасибо
ибо все,что ни делается-все к лучшему
mysasi
30 November 2006
Сам юзаю Yokohama IG20 225|55|17 95Q. Ничего нигде не цепляет Стоят 5300р колесо. Брал вместе с родными дисками на Лихоборке в магазине Форд. Название фирмы точно не помню. Но в разделе Автозапчасти про нее должно быть.
VVA
30 November 2006
Поставил аналогичный типо-размер (225|55|17) (Это, кстати, больше рекомендуемого).
Проехал 1200 км. - ничего не цепляет.
Для окончательного диагноза надо поездить по липкому снегу - если будет налипать на колеча толстым слоем - есть риск оторвать брызговики.
Резина - Continental Winter Viking 2 шипы
ОЧЕНЬ рекомендую. Хороши и на льду и на асфальте.
Что странно - ОЧЕНЬ тихая (для шипованной).
Микола Питерски
22 December 2006
Так всётаки какие праметры для литых(или кованных) дисков на SМАХ?
16 радиус, 5Х108, ЕТ 50, ...?
А диаметр под ступицу?
Есть у ВСМПО кованные колёсы. Вес-7 кг диск!Нагрузка -700кг/диск.
Но там ЕТ = 45. На сайте написанно что ЕТ можно уменьшать не более чем на 10 мм.Но не увеличивать.
Также насчот дыр под болты 5Х108 не ясно. Но наверное такие есть...ГА одних сайтах есть такие дырки , на других нет.
А сколько весят оригинальные литые диски ?
CHEL 1
22 December 2006
[QUOTE=VVA,Nov 30 2006, 14:34] [QUOTE=mysasi,Nov 30 2006, 10:34] Резина - Continental Winter Viking 2 шипы
Что странно - ОЧЕНЬ тихая (для шипованной). [/QUOTE]
Сам поставил викинг-2 и обалдел шума вообще не слышу, сначала подумал что на летней...
AlexBBB
22 December 2006
Рекомендация от ФМК для владельцев машин с шинами Michelin premacy.
Шины имеют ассиметричный рисунок, проверить правильность установки шин.
Некоторые машины могут поступать с завода с неправильно установлеными шинами.
pavel raybcov
22 December 2006
[QUOTE=chel2,Dec 22 2006, 12:34] [QUOTE=VVA,Nov 30 2006, 14:34] [QUOTE=mysasi,Nov 30 2006, 10:34] Резина - Continental Winter Viking 2 шипы
Сам поставил викинг-2 и обалдел шума вообще не слышу, сначала подумал что на летней... [/QUOTE]
А я поставил Мишлен икс-айс норд.Очень хорошая и бесшумная резина.На лето хочу на 18" диски и резину.Так что буду продавать родную летнюю на 17".
Микола Питерски
24 December 2006
А где всёж можно посмотреть какие точно парамметры литых дисков на МАХ?
16, 5х108, а вот какой ЕТ? 50? 52,5?
Хотелось бы посмотреть документацию к МАХу.
Есть ли данные у кого в рукодстве автомобилем?
есть в Питре такие диски на 16:
диски
James
24 December 2006
диски
Здесь почитай про ЕТ.
Микола Питерски
24 December 2006
Да всё верно. это я читал.
Но это всеголишь топик в форуме.
кто-то где-то что-то услышал и написал на форуме.
надо смотреть либо на диске, внутри должно быть всё выштампованно, либо в бумажках к машине.
Svirid
25 December 2006
А вот на каких колесах продают с-макс на авто.ру http://www.cars.auto.ru/sale/DH76778/
VVA
25 December 2006
диски
Если кому надо - вот то, что написано на родных дисках:
Микола Питерски
25 December 2006
VVA
у тебя диски на 17? ЕТ написанно 55!
Мне хотелось бы узнать у кого стоят литые родные 16? какое ЕТ точно?
Svirid
А эти колёсики кажись вообще на 18...
С такими колёсиками МАХ в рекламном буклете нарисован.
pavel raybcov
25 December 2006
Я к лету хочу прикупить такие 221 евро стоят.
naur
26 December 2006
Svirid
Это турбодизельный S-Max с выставки в Крокусе.
Колеса у него тюнингованные 245/35 ZR на 20!
naur
26 December 2006
И стоят они не 221 евро...
naur
26 December 2006
А вообще, красавец!
VVA
26 December 2006
VVA
Да. Это родные 17-е диски.
Микола Питерски
26 December 2006
Ну каму как...По мне, так не тот автомиль всёж что чтоб ставить такие диски!
На этот авто лично мне достаточно будет 16 дисков с высоким профелем резины.
У ВСМПО есть диск на 16, ширина обода 7, а вот ЕТ 45. Модель Мицар (w160008)
Кто знает , можно такие диски применять безболезненно? Вылет меньше, значит колёса будут чутка внутрь машины. Т.е. колея сузиться на 10 мм?
планируют выпускать 6,5х16 5х108 ет 52,5, но к весне..
З.ы. почему хочу ВСМПО? привычка наверное-) Самые прочные и лёгкие диски...
