Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
311,4K
1,3K
Vitali74
13 April 2010
Похоже на словах не понять суть твоей проблемы. Надо пробовать другим людям. Попроси кого-нибудь с нашего форума из твоего города попробовать. Могу высказать одно из предположений - если ты начинаешь довольно быстро нажимать на педаль тормоза, то м.б. брейк ассист как-то непраильно начинает тебе помогать, или не в соответствии с твоими ожиданиями от торможения.
VRTM
13 April 2010
assa65
А если попробовать торможение "в пол" (естественно када сзади никого), какие ощущения.
По твоим словам АБСо даже не схватывает еще - значит торможение "спокойное".
Если сам не можешь разобраться, то загляни в сервис на консультацию.
P.S. Гиперчувствительность
димочкин
13 April 2010
eletskii
Миша , купил такойже "дезодорант-спрей"
Буду пользоваться
Topa
13 April 2010
А чем вам не нравится графитовая смазка.
Температурный диапозон конечно впечатляет.. тока я не знаю мест на супорте..кроме контакта диска и колодок.. где температура поднимается выше 100 градусов. а ни на это пятно, ни на диск, ни на колодки эту смазку наносит нет смысла. а на шток можно обычную смазку нанести..
eletskii
13 April 2010
Topa
согласен.
Тут посмотри http://zameni.ru/content/view/163/35/.
Оч полезно проделать сию процедуру. Хотя, по желанию.
Topa
13 April 2010
eletskii
"умыл" "побежал" покупать новую смазку.. Жаль гемморой за эти деньги не лечит
АлекС 52
13 April 2010
eletskii
димочкин
Topa
Начитаешься тут с Вами
Пора менять передние (3-4 мм осталось)
Теперь спецсмазку искать
Раньше графитовой обходился
В магазине нашел подозрительный тюбик чудо средства для супортов за 107р. из USA не рискнул.
Миш, картинку твоего чудо спрея зрительно "держал" в башке
димочкин
13 April 2010
Topa
АлекС 52
ценник ну очень гуманный 130 ц е л к о в ы х
ЮриА
13 April 2010
assa65
Заранее прошу прощения, (скорее всего ошибаюсь), но как- то Ваша ситуация напоминает мне первые попытки драйва машины с АКПП. Может быть Вы пытаетесь тормозить левой ногой?
Еще раз прошу прощения. (на всякий случай)
assa65
13 April 2010
Спасибо аз внимание к проблеме!
До этого откатал 4 года на Зузуке именно с автоматом - видимо привычка осталась от управления Лианкой. Попытаюсь сформулировать более детально - хотя овчинка м.б. выделки не стоит.
На Лиане при начале плавного торможения - т.е. при легком касании педали - ощущение, что тяга как бы сбрасывается. Тут наоборот - переносишь ногу на тормоз, слегка начинаешь обозначать торможение, что б колодочки прихватились, сзади товарищи были в курсе (ну не надо мне в пол до срабатывания АБС) - а машина УСКОРЯЕТСЯ! Причем крайний раз ситуация была близка к катастрофической - перенос ноги на тормоз, ускорение, попытка затормозить, песок на асфальте - заодно узнал как работает АБС. Ощущение несогласованности работы блока управления двигателем и тормозами.
Еще добивает момент остановки - автомат при движении накатом и легком притормаживании до упора держит 3-ю а уже в момент остановки перекидывает на 1-ю. Практически всегда рывок. В итоге по пробкам принудительно ползаю на 1-й. Но и в этом случае ну не получается у меня плавно остановиться - в последний момент тормоза прикусываются колодками и всегда клюешь носом, как бы плавно я не тормозил.
Все -таки максимка -САМЕЦ - как сказала вторая половина . С ним требуется больше определенности.
Archimed
13 April 2010
Приветствую всех!
У меня Форд Фокус С-Мах Ghia 2.0 AT 2006.
Мне скоро менять передние тормозные колодки и диски.
Два года назад в Генсере это мероприятие проделывали и поставили оригинальный диск 1500152 и оригинальные колодки 1360305. В экзисте ввел код диска и вижу, что есть заменитель АТЕ 24.0125-0162.1 . Вопрос: эти диски лучше или хуже оригинальных? И еще про диски: у БРЕМБО есть заменитель для меня?, может 09.9468.14 подойдет? Лучше или хуже БРЕМБО чем АТЕ (если подходит).
Небольшое отступление... Если в екзисте искать заменители отталкиваясь от 1500152 , то найдется только АТЕ, а если от 1373370 то там дофига чего "выплевывается", и параметры одинаковые, вроде.
Вопрос про колодки: АТЕ 13.0460-7193.2 лучше оригинальных 1360305?
kot157
13 April 2010
assa65
Привет.
Машина новая, или подержанная?
Так быть не должно!
В сервис на диагностику.
VRTM
14 April 2010
Archimed
Читай тему (забей в поиске АТЕ). АТЕ - и есть оригинал.
Посмотрел Брембо. У них вроде как только диски. А тебе менять и диски и колодки, лучше уж "комплект" взять одной фирмы вплоть до одной серии.
Тут вроде писали, что при экспериментах начинался жор либо дисков либо колодок.
P.S. Если уж "брендовое" хочется, то можно феродо. У них есть диски и колодки на перед, а с задом я не уверен. Но в той теме было мнение, что лучше дороже брать (нет скрипа), однако и подделывают их массово.
-Евгенич-
14 April 2010
http://www.ferodo.ru/ford-c-max.html
Topa
14 April 2010
я вооще купил
Vitali74
20 April 2010
Может кому пригодится: на передние тормозные суппорта подходят вот такие резинки для направляющих http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1100FAE&sr=81
У меня оставались новые комплекты с Вектры и случайно взял сравнить. Одинаковые.
Victor1
20 April 2010
Vitali74
Хм, у максов значит тормоза с опелем одинаковые?
Vitali74
20 April 2010
Victor1
Скорее резинки. У меня еще остались пыльник и манжета. Но эти не проверял т.к. пока все цело.
ПыСы. Презервативы ведь тоже к разным членам подходят.
vini81
20 April 2010
а я по не знанке забил молотком задние цилиндры,думал что их заклинило,теперь тормоза г...о попал.
Vitali74
20 April 2010
Я немного разорился и купил специальный наборчик за 1400. Теперь менять задние колодки одно удовольствие. Уже 2 раза проводил процедуру. Наборчик окупился, даже если учитывать только цену на колодки у дилера.
vini81
20 April 2010
кто знает суппортам аминь???
АлекС 52
20 April 2010
vini81
Жди. может ктонибудь ответит.
Я не помню клубней, кто заколачивал задние супорта.
Обычно читаем, спрашиваем, делаем, делимся опытом
Vitali74
20 April 2010
vini81
Похоже да. Если кто разбирал (а я разбирал от Мендео), то видел, что там внутри есть устройство похожее на червячную передачу. И если забивать поршень молотком можно повредить витки и задрать зеркало циллиндра.
vini81
20 April 2010
не было возможности ждать и спрашивать,но когда машина вывешена вроде работают,ручник 100% работает,может все не так плохо,прокачать попробовать???
АлекС 52
20 April 2010
vini81
Да попробовать можно.
Если ничего не делать, и с учетом общей эффективности задних тормозов в 20%
- Снизил скорость и увеличил дистанцию до вперидиидущего на эти %
- Разобрал сам и попытался реанимироват
- Заменил задние супорта
vini81
20 April 2010
завтра попробую прокачать,но думаю что лажа,а так день откатался вроде привык,дистанцию больше держать надо,а новый суппорт оригинал 15359р,дороговато
vini81
20 April 2010
кто знает б.у сколько стоят?
Victor1
20 April 2010
vini81
Как договоришься.
vini81
20 April 2010
примерно 3 5 10?
eletskii
20 April 2010
vini81
Вот ты друг учудил.
Попробуй разобрать задний цилиндр. Только поршень выкручивай ( а то по аналогии с забиванием - лебедкой дергать начнешь)
Не обижайся, но правда чудно.
Если получится выкрутить, отдефектуйся.
Скорее всего конец поршню (резьбе внутри). Еси червяк не гнутый - в поршне резьбу поправить можно у толкового токаря.
Но само луччее на разборку, там дешевле. Да и надеги на такие суппорта поболе будет.
А скажи честно - сильно молотом бил, когда поршень забивал?
