Дизельный Focus с Easy Fuel
Решил создать белый список АЗС где установлены пистолеты европейского размера для системы easy fuel. В Европе принято отделять дизельные пистолеты от бензиновых. Дизельные пистолеты немного большего диаметра. В автомобилях Ford с 2008 года (и на автомобилях многих других марок) устанавливается защита от пистолетов неправильного диаметра для защиты от заправки бензином. В наших российских реалиях лишь крайне небольшой процент заправок имеет европейские размеры заправочных пистолетов что приводит к ужасному неудобству при заправке, так как приходится использовать воронку.
Предлагаю писать в этой теме ваши наблюдения где были найдены правильные пистолеты, при заправке которыми не приходится пользоваться воронкой. Также желательно указывать какому стандарту соответствует топливо, если это известно. Постараюсь сводить все данные в этом посте.
Мною пока были обнаружены правильные пистолеты только на АЗС BP относительно новой постройки. На старых BP Дмитровская, Абрамцево пистолеты бензиновые. Также не было не обнаружено ни одной заправки Лукойл с правильными пистолетами, хотя эти заправки одни из немногих, где продаётся ДТ стандарта Евро-4
Правильные пистолеты:
BP Вешки МКАД 85 км (Евро-3)
BP Бутырская 8а (Евро-3)
BP Северянин Ярославское ш.3 (Евро-3)
BP Бутово (Евро-3)
Лукойл 560 9км. МКАД (бывш. Русснефть) (Евро-4)
Лукойл 401 36 км М-8 (Евро-4)
BP Пушкино (Евро-3)
Лукойл 207 9 км а/д Щёлково-Фряново (Евро-4)
Лукойл 521 Осташковское 1а (МКАД внешняя сторона) (Евро-4)
Shell Гагарин (трасса М1)
BP Новорижская - обе стороны (Евро-3)
Лукойл АЗС №604 (Евро-4)
Лукойл АЗС №558 (Евро-4)
Лукойл Новорижское шоссе 2 колонка (Евро-4)
Татнефть М8 в сторону Москвы не доезжая нескольких километров до Большой бетонки. (Евро-3)
Колонки на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=ru&ie=UT...e43e3ca
EASY FUEL, Euro топливо, дизельное топливо, АЗС, дизельное топливо, бак, топливный бак, заправка
Denmike
13 February 2009
87K
Keva
23 January 2010
Serdj
Я когда машину забирал не было у меня этой трубки, да и не хочу заморачиваться, хочу взять пистолет вставить его в горловину и заправиться? А все же как сделать так чтоб заслонка закрывалась и открывалась от любого пистолета?
MoQSD
23 January 2010
Keva
Думаю надо либо заказать трубочку у ОД, либо подобрать какую-то самому из того что есть в домашнем хозяйстве.
пс: а если сломать..., то:
а) всегда есть риск, что активисты пионерской ячейки г. Сургут достанут свои маленькие пистолетики да и нальют того...на чем дизель стопудоф не поедет
б) если вдруг надумаете машину продать, то покупатель вряд ли будет рад такому обстоятельству...(т к он тоже может быть обеспокоен причиной "а")
Keva
23 January 2010
А это чудо-трубочка где храниться?
Serdj
24 January 2010
Keva
У меня она лежала в одном карманов в багажнике.
Если фирменную не найти , то нужно самому конструировать переходник.
Где то на форуме мне встречался самоделкин - его дилер то же оставил без наследства.
Он нашёл подходящую , закрепил хомутом к воронке и теперь заправляется на любой колонке.
Сегодня померяю диаметр , сфотографирую и отпишусь.
P.S. Можешь заказать - цена в районе 100р. Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #2747263)
-andros-
24 January 2010
[QUOTE=Serdj,Сегодня в 06:09] Keva
[QUOTE]Если фирменную не найти , то нужно самому конструировать переходник.
(сообщение #2747263)[/URL] [/QUOTE]
Примерно вот такая конструкция получается
Keva
25 January 2010
-andros-
Да такая огромная воронка у меня есть, не хочу ее возить с собой!
-andros-
26 January 2010
Зато с ней классно заправляться из канистры
NikNikols
31 January 2010
А я вот тоже сделал себе воронку, заправляться в гараже. Спасибо -andros- (Дизель на FF2 пост 6194846 и 6194859) за технологию, копирайты в виде плюса оплатил. У меня комплектация Титаниум, много "никеля", поэтому и воронка получилась Титаниум версии . На самом деле трубка была подобрана случайно, ориентировался на диаметр 24,5 мм, но она оказалась 25,0 мм. Всё открывает "на ура", видимо размер у изи фуила всё-таки свободный и +0,5 мм допустимо. Длина трубки 90 мм. 78 мм - длина части вставляемой в горловину, размер взят со штатной воронки, и 12 мм - на обжим пластиком. Сначала хотел сделать с хомутом как у -andros-, но просадил размер, и поэтому хомут пришлось подогревать наддувным пламенем (газовый паяльник с соответствующей насадкой) с одновременным затягиванием. Пластмасса, достигнув температуры пластичности, охватила трубку, после остывания затвердела, и потребность в хомуте отпала. Вот такая технология, кому потребуется - пользуйтесь.
Serdj
31 January 2010
NikNikols
Трубку от пылесоса пристроил ???
NikNikols
31 January 2010
Serdj
От чего эта трубка - тайна, покрытая мраком. Дело было так. Есть у нас сетевой строительный магазин универсам "Сейд". Захожу. Примеряю всю сантехнику, какая есть, выгляжу, наверное, полным придурком. Ничего не подходит. Самое близкое по размеру - металлопласт, 26 мм. Сомнения, всё-таки +1,5 мм. Подходит парень: "Чем помочь?", - объясняю: "Нужна трубка, 24,5 мм +/- 0,5 мм". Парень пропал, минут через пять пришёл с обрезком трубы, края рваные, глаза горят: "Подойдёт?", я померил штангелем - 25 мм, прикинул - должно залезть. Спрашиваю: "Сколько?", он: "А сколько не жалко?", я: "50", он кивнул, так и договорились. Откуда он её выдрал? Загадка.
terskv
15 February 2010
У меня штатный переходник удобный есть, но пользоваться-западло, вынимаешь, он в соляре потом в пакет и в багажник, я маленький пистолет без проблем запихиваю, правда он норовит постоянно вырвать горловину.
Знаю заправки в Питере и области с правильными пистолетами:
-Лук-ойл на повороте с Наличной на Большой проспект (Васильевский остров);
-Все Несте-я заправляюсь на Киевском шоссе перед Верево (перед Гатчиной)-там по одной в каждом направлении движения;
-Шелл на Пулковском шоссе за постом ГАИ в сторону Питера;
Denmike
14 March 2010
BP что-то испортился. Уже 2 относительно новые заправки - пистолеты бензиновые (Новокаширское ш. и Минское шоссе в Голицыно). Причём колонки открылись уже в этом году.
Marklar197
1 April 2010
Недавно столкнулся с этим факин изи фюилом!
Заправляюсь стабильно на одной заправке, там все норм с пистолетом (воронка лежит где то в гараже), но как то приспичило уехать в столицу. Завершив все столичные дела увидел, что топлива явно не хватит до дома (БК показывал меньше 60 км до заправки). И как то я совсем забыл, что у форда все не как у людей, заезжаю на заправку (Лукойл), пара секунд - пистолет не подходит. Подошел таджик, с видом, типа ни че ты не умеешь, дай профессионал сделает, отбирает пистолет и начинает буквально насиловать изи фюил - обругал его, поехал дальше. На следующих 7 заправках картина повторялась, только на 8 смог заправиться. К сожалению, забыл запомнить название, но примерно она находится на внутреннем мкаде, после профсоюзной - там 2 комплекса - в ближайшем по ходу движения только бенз, а в следующем бенз и соляра. И там еще колонки высоко расположенны.
Вообще позабавила реакция многих зажигалочников - почти на каждой заправке слышал вопрос "Че дизель штоле?" (нет, блин, топливную систему не жалко).
Denmike
1 April 2010
Marklar197
А я в прошлую пятницу заливался на BP на новой риге. Так передо мной стояло 3 машины и тоже заливали дизель Запращик аж спросил что опять дизель
Так что дизель на BP популярен
Marklar197
1 April 2010
Denmike
Кстати, как BPшныйая соляра?
В тему - в экзисте можно заказать оригинальную воронку?
roman_n79
13 April 2010
Здравствуйте, кто нибудь заправлялся на АЗС ТРАССА, которые с вывеской ТНК, как на них ДТ и пистолеты? Заранее спасибо!
roman_n79
17 April 2010
Здравствуйте,живу в Братеево, заехал на АЗС № 552 - ул. Братеевская вл. 20 к. 1, правильные пистолеты.
imp_DIESEL
20 April 2010
Хе, я тут был в воскресенье на заправке №234 (Лукойл) в области под Михнево в сторону Москвы, а рядом стояли Ниссан, Ссаньенг и еще что то и все мы вчетвером заправлялись соляркой)) так что дизель рулит, но пистолета дизельного там не было((
Sadagio
21 October 2010
Может было, заправка на Волгоградском проспекте 37, правильные пистолеты (колонка 1-2)
Grigory2008
5 December 2010
У Лукойла появилась дурная манера менять нормальные дизпистолеты на тонкие
на заправке по дороге в а/п Домодедово был правильный пистолет - сняли (похоже колонки меняли целиком, стояли там у стены)
по дороге из а/п - только тонкие, несколько раз заезжал смотрел
На ул.Липецкой перед ул.Элеваторной (в область) тоже полгода назад сняли, летом проверял - стоял тонкий
посмотрел ответ на летнюю запись в книге жалоб и предложений на этой заправке - отвтетили что были жалобы от других дизелистов, с ""бензиновой" горловиной - типа им не лезет, обратно "толстый" ставить не будут
Grigory2008
5 December 2010
Пора заводить новый список заправок с нормальными пистолетами
За последние полтора года лишились нормальных дизельных пистолетов заправки Лукойла
прошлым летом 606 г.Москва, ул. Липецкая, вл. 2 корп. 15
http://maps.yandex.ru/-/CVCAamR
этой осенью
605 г.Москва, Каширское шоссе, дом 67А
http://maps.yandex.ru/-/CVCAUvB
426 35 км а/д Москва-а/п Домодедово (право)
http://maps.yandex.ru/-/CVCEecQ
Кто еще заметил тенденцию?
Paduchii
6 December 2010
Сясьстрой Ленобласти заправка Лукойл - слева если ехать из Питера - правильный пистолет. Дизель Евро5. Вероятно это последняя солярка Евро5 по дороге на север. В Петрозаводске Лукойловская заправка льет Евро3. Сказали, что другого им никогда и не заводили.
До полярного круга больше Лукойловских заправок не встречалось.
Grigory2008
17 February 2011
У пресс-службы Лукойла появился блог со страницей вопросов и ответов
Задал им вопрос по оснащению дизельных колонок "правильными пистолетами"
Вопрос о соответствии заправочных пистолетов современным стандартам
ответ пресс-службы:
В настоящее время в России диаметр наконечника раздаточного крана («пистолета») зависит не от марки топлива или автомобиля, а от производительности топливно-раздаточной колонки (ТРК). Так, наконечник диаметром 21 мм используется на ТРК производительностью 40 л/мин, диаметром 25 мм - для 70 л/мин, 32 мм - для 130 л/мин. Два последних диаметра используются на высокоскоростных ТРК, предназначенных прежде всего для грузовых автомобилей с большим объемом топливного бака.
В Центральном регионе России, где появляется все больше автомобилей, оборудованных системой EasyFuel, ЛУКОЙЛ постепенно переоснащает свои АЗС «пистолетами» с наконечниками диаметром 25 мм для дизельного топлива. Вот пример на эту тему: http://v-jacyna.livejournal.com/19598.html.
В других регионах присутствия ЛУКОЙЛа, например в Северо-Западном округе или в Пермском крае, количество автомобилей с системой EasyFuel пока невелико, поэтому замена там наконечников «пистолетов» на диаметр 25 мм может привести к простою ТРК, так как они не смогут заправлять баки других автомобилей.
Однако по мере роста автопарка с системой EasyFuel ЛУКОЙЛ планирует оснащать свои АЗС соответствующими «пистолетами».
roman_n79
21 February 2011
Врут безбожно!!! В Москве автопарк с системой EasyFuel, растет быстро, а ЛУКОЙЛ наоборот меняет правильные пистолеты на бензиновые, ПЕРЕСТАЛА СУЩЕСТВОВАТЬ для меня заправка АЗС № 552 - ул. Братеевская вл. 20 к. 1. Где теперь заправляться не знаю.
P.S. переделали на днях!!!
Grigory2008
21 February 2011
roman_n79
видел ваш запрос, вам ответили оперативнее, надеюсь за ответом последуют и дела.
roman_n79
21 February 2011
Grigory2008
Я тоже надеюсь, а вообще бред- ставить новые колонки и сразу не позаботиться о пистолетах.
Grigory2008
21 February 2011
roman_n79
очевидно служба логистики (или кто там заказывает) либо не в курсе, либо не хочет париться со спецификациями.
А далее, как говориться, под лежачий камень вода не течет - если их не будут долбить клиенты, они и не почешутся
Romzes_I
26 February 2011
Всем привет, я чайник пока. А на Газпромнефть кто-нибудь заправляется ДТ? Я в Коломне пытался - не судьба.. пистолеты бензовые.. Директор подходил.. дивился диву чудному.. тыкал сам пистолетом.. пачкал руки солярой.. не смог меня заправить. И даже не обещал поменять хотябы один пистолет. Кто-нибудь воевал с ГПН? или проще "приблуду" смастерить чем вылечить АЗС? через штатный "адаптер" заправить тоже не получилось.. полили мне пол мобиля солярой.. и скрылись, пока я возврат денег делал
Кстати, кто в сторону Коломны поедит там на объездной перед Коломной Лукойлы с двух сторон с замечательными 25мм дизелевыми пистолетами.
alex_passat_b3
27 February 2011
Romzes_I:
Со штатной воронкой проблем быть не должно при заправке бензиновым пистолетом.
У меня по первости клапан горловины сломался.
Воронку нужно одевать на пистолет а потом вставлять в горловину.
Romzes_I
27 February 2011
alex_passat_b3
Ок! попробую так предохраняться... тогда отпишусь как она налезла на пистолет
