Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
Uran93
23 August 2006
ИМХО - разъем под подлокотником не очень-то и удобно.я поставил в штатное место в бардаке и оттуда протянул миниджека в кансоль около ручника(фотки выкладывал), т.к. есть мысля позже поставить CD MP3 чейнджер в бардак.а если разъем будет под подлокотником-кроме плеера и то только флэшплеера и телефона фиг чего подключишь+провода болтаются-убого.штатное место не просто так придумано.
Ну как говориться на вкус и цвет ... но вот насчет того что провода болтаются - вы неправы. Провода (излишки) прекрасно ложаться в подстаканники. Плюс опущенный подолокотник все это скрывает...
Помоему наоборот торчаший провод из бардака не есть красиво...
Никто ж никого не принуждает... ставте куда хотите.
Кстати кто недопонял я и имел ввиду что не надо снимать подлокотник - основание у центральной надстройки пустое - так что просто делаете дырку и ставите туда AUX с уже поключенными проводами. И тянуть провод надо будет не из бардачка (там где штатная проводка и разъем) - к подлокотнику, а НАОБОРОТ - от подлокотника к бардачку.
Uran93
28 August 2006
думаю если ставить фирменный фордовский разъем то:
1. Смотреться будет кажись не очень потому как светлый пластик на темном...
2. Он большой и довольно приличная блямба будет как ...
3. плотно он не сядет, поскольку поверхность основания подлокотника там немного выгнутая - края будут торчать
Moonwalker
28 August 2006
согласен с вашими аргументами
может подскажете тогда ЧТО и КАК поставить сверху в подставку подлокотника?
Буду признателен
Uran93
2 September 2006
Буду признателен
ЧТО: Обячный разъем - мама джека - продается в любом радиокиоске. Бывает серебристый или под золото типа... Распиновку смотри на www.pinouts.ru
КАК: См. предыдущую страницу. Сначала припаять к разъему провода, потом пробурить дырку подходящего диаметра, сунуть свободный конец проводов, поймать их снизу у пола, впихнуть маму джека в дыру чтобы села плотно (я ввинтил по имеющейся на ней резьбе), а дальше тянуть свободный конец провода под бородой в недра бардака и там соединяешь с имеющимся разъемом.
Moonwalker
13 September 2006
Uran93
Поставил под подлокотником
Супер удобно!
Еще раз респект за идею
P.S.
Позже постараюсь фото сделать
-AS-
13 September 2006
Поставол разъем радом с прикуривателем. Но так как проводки от магнитолы небыло вобще. то не стал покупать штатный разъем. Купил в Чипе и Дипе менее чем за 10 руб сам разъем и провел проводку. Вся операция заняла менее часа. Магнитолу не смог сначала снять с помошью пластика, но потом получилось снять следующим образом: нарезал 4 пластиковых полоски. Взял перочинный нож с тонким лезьвием. Им поочередно оттягивал штыри и затем вставлял пластик. После этого магнитолу легко вытащил.
hummmer
17 September 2006
К своему AUXy привинтил это...
Moonwalker
24 September 2006
Я вот фотки обещал
Выкладываю
Разъем AUX под подлокотником
GANSIK
26 September 2006
Ребят а кто самостоятельно делал штекер для разъема в бардачке ?
Штекер с 4 контактами. Нужна ли определённая последовательность в подключении? Что куда сувать.
А ещё сколько проводов в джет шнуре? в моём: есть белый , красный и без изоляции( подозреваю что без изоляции их тоже2) И каковы последствия неправильного подключения?
Uran93
27 September 2006
я делал. Проводов 3. Левый, правый и ground.
Что куда сувать определяй методом сувания. Последствия неправильного подключения:
1. Отсутствие звука вааще.
2. Или несоотвествие каналов - всесто правого играет левый и наоборот.
GANSIK
27 September 2006
Я уже всю эту тему осилил.
Меня интересует расположение контактов на самой фишечке AUX ( 4 в ряд) которую нашел в бардачке, т.к штекер к ней я делал сам.
Uran93
Во как раз то, спасибо! что такое ground?
я уже сделал сегодня так:
слева без изоляции
2й-белый
3й- без изоляции
правый-красненький
Итог
работает только левая сторона и та очень тихо
щас буду переделывать, может слева-белый припаять а красный оставить
а который без изоляции куда ? если их не 2 ?
Uran93
27 September 2006
ground - земля, обычно он без изоляции.
Паять ничего не надо пока.
Пока надо сесть в машину, подключить внешний источник стерео звука - например плеер и методом тыка разобраться чего куда втыкается.
А на фишечке как я помню есть только три провода, одно гнездо должно быть пустым. На цвета внимания можешь вообще не обращать. Провода (кабеля) все же разные.
GANSIK
27 September 2006
Uran93
Спасибо! Я уже напаял Хлебом не корми, дай попаять слева белый справа красный, 3й по счёту оставил пустым
должно работать.
Позже попробую.
GANSIK
27 September 2006
Вот это накосячил в результате пропали высокие частоты, прям караоке какое-то получилось
[/B]Правильное расположение контактов в фишке AUX разъема[/B]
1 левый - левые динамики(у меня белый)
2- оставить пустум
3 ground
4 правый- правые динамики ( красный)
Установлено методом тыка.
Надеюсь кому-нибудь поможет.
Одно но звук очень негромкий.
Moonwalker
27 September 2006
Известна такая проблемка - приходится ручку громкости крутить на полную...
GANSIK
28 September 2006
Вот теперь думаю Fm-модулятор с USB купить.
Никто не сравнивал качество и громкость его звука с AUX.
Uran93
2 October 2006
У меня со звуком все в порядке - громкость выкручивать не надо.
вариантов два:
1. где-то плохой контакт
2. Низкая громкость на источнике звука - надо прибавить! (Крутите громкость не на магнитоле, а на присоедененном источнике).
FM модулятор - фигня (если коротко). AUX - вери гуд.
PAV71
13 November 2006
Господа, прочитал весь топик,понял как выглядит и где искать разьем aux ,
но на том месте за скобой, замотано в изоленту было вот это. Рядом был разьем подушки.
А это Г-образный штекер на два контакта. На нем номер Y160796
s-205
14 November 2006
В exist он стоит 4,78 USD,по этому же кат.номеру 1310208
Sanek FF 2
18 November 2006
Всем привет ,
я тоже попробывал у меня разьем нашелся под бордачьком подключил КПК все работает!
-Ant-
19 November 2006
Вся эта ветка ради такого гемора, а что не так?
Fin240
21 November 2006
А AUX у всех так расположены или нет. На магнетоле есть эта кнапка. Лазел сегодня под бардак искал в месте указанном на картинке, но че то не нашел . (Сборка февраль 2006).
PAV71
22 November 2006
братья , скажите могу ли я своим проводом подключиться к aux (кнопка имеется) или у меня етого блока нету?
Вот моя магнитола и фишка от нее, два провода помоему для громкой связи.
PAV71
22 November 2006
и фишка..
s-205
3 December 2006
Все прочитал,но остался один главный для меня вопрос к пользователям доп.внешних устройств.
Разьем установил и пользую ДВД-проигрыватель со встроенным монитором. Но при прослушивании МП3 он очень неудобен,как по размерам,так и по интерфейсу.
Из топика пока понял,что можно использовать Нокиа-6681,а так же плеер Iriver H-10. В описании непонятно какие линейные выходы у них. Хотелось бы соединения Джек-Джек.
Кто пользуется носителями прошу посоветовать,что купить(предпочтительнее телефон,но качество звука и удобность пользования перевесят) в цене до 10000руб?
taka-san
12 December 2006
коллеги из питера, помогите установить сабжевый разъемчик в машину.
инструмента нет, с машиной на вы. указанный разъем имеется. территориально нахожусь в р-не м. Пр.Большевиков. могу подъехать куда-нибудь в пределах разумного. пачка сока и большое спасибо гарантируется.
AndrewSpb
14 December 2006
Может кому интересно будет:
Поставил в Питере AUX в Аларм-Моторсе на Левашовском - разъем стоил ~ 160 р., и работа ~ 380р.
Сделали нормально - доволен.
В качестве источника звука прикупил следующий девайс:
MSI P640 8GB
пока все нравиться!
Rom_bur
14 December 2006
s-205
посмотри в моих постах в этой теме-там все не только описано,но и наглядно показано,а телефон какой- решать тебе, только вот проблема, переходников типа как у меня я для других не видел.поэтому для вопрос выбора телефона решен однозначно-НОКИЯ и ничто другое.
taka-san
15 December 2006
Rom_bur
я там написал, что у меня инструментов никаких нет отродясь, только крестовая отвертка, которая там вроде как не подходит, и набор автомобилиста, который на запаске... у меня только разъем, ну и девайс, которым можно звук протестить, с кабелем... а у тебя нет тех самых звездочных отверток и сверла??
CHEL 1
5 January 2007
С наступившим всех !!!
Собрал весь инструмент, АУС разъединил, перо на 19 для прорезки купил, опробовал на пластмаске от ТАЗа, снял бордачек за 1 минуту !!! А проводки -то и не оказалось !! Один голый шнур для отключения ПБ...
Видимо на СД6000 пустая фишка... Кто знает а продается ли фирменная фишка, что бы "медведей" не городить
Или хотя бы марку фишки, может можно поискать аналогичные ???
Выручайте...
