11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
65,3K
2,4K
SudakovS
14 April 2010
[MOSCOW-182] FORD MSC32 Склад M-182
MOSCOW-182 5S4Z6068BA
FORD Опора двигателя
Примечание: Доступное кол-во на складе: 8 шт. 2-4 раб. дня цена с дост. 1953,88 р. 1
SudakovS
14 April 2010
Все, пардон. не буду засорять форум.
Johnnie Walker
14 April 2010
Toher
спасиб
PSV_EN
15 April 2010
Добрый день, искал по форуму, нашел много вопросов, но ни одного ответа. У меня двигатель 1,8 EYDK, во многих каталогах таккого типа EYDK просто нет. Подскажите пожалуйста, от каких EYD* подходят запчасти на двигатель.
desperado0991
15 April 2010
Добрый день подскажиет подалуста
чем отличатеся Рулевой наконечник от наконечник рулевых тяг ?
они одно и тоже или нет
Спасибо.
Andrey2106
15 April 2010
desperado0991
тока катинка не от фокуса)что под рукой было
desperado0991
15 April 2010
Andrey2106
Спасибо
еще такой вопрос когда надо менять наконечник рулевой тяги какие симптомы бывают ?
и сами наконецники тоже когда обычно меняются
СПасибо
XYT98Rus
16 April 2010
desperado0991
рулевые наконечники стоит менять, когда уже все пыльники стёрты, и резинки пошарпаны
в Питере 500 руб. за шт!
desperado0991
16 April 2010
XYT98Rus
Спасибо.
но пылники нормально сами тяги рулевой когда надо менять ?
np2005
16 April 2010
купил focus 2003 2.0 акпп американ. предыдущий хоз. сказал что можно бавить 80 и 92 хотя сам не бавил. можно ли мешать?
ArtemFF
16 April 2010
Focus 1 USA. На консоли по бокам слева и справа есть треугольной формы решоточки. Как раз в углах, где петли у дверей. Они для чего? Я хотел туда твитеры поставить
SudakovS
16 April 2010
np2005[[b]np2005
Здравствуйте. Не советую. Только 92. Бензин у нас не гуд. Иногда правда 80 бензин лучше чем 92. Читайте мнения, делайте вывод.
Archie
16 April 2010
Уважаемые одноклубники!
Поделитесь пожалуйста торрент-файлом на скачивание американского микроката (Ford Microcat USA). Очень нужен. Файл прошу выслать на: archie5@ya.ru Или дайте пожалуйста ссылку на торрент-трэккер (желательно без регистрации), где его можно скачать.
Andrey2106
16 April 2010
desperado0991
Тяги вообще менять не нужно)только если погнулись ну или еще что)меняют наконечники.
np2005
Американцы рассчитаны на 92 бензин.Но если двигатель сплит порт 111 лошадей некоторые я слышал мешают.
ArtemFF
Воздух оттуда на стекло дует)закроете потеть будет.
ArtemFF
16 April 2010
Andrey2106:
ArtemFF
Была мысль там твитеры разместить. Внутри.
Плохая идея?
pentakl
16 April 2010
ArtemFF
Идея может и неплохая! Боковые стёкла патеть будут жутко.
Andrey2106
16 April 2010
ArtemFF
А чего на стойки лобового не приляпать?
а закрывать я бы не стал..
ArtemFF
16 April 2010
Andrey2106:
ArtemFF
Не знаю даже. Я видел пару раз как на девятках делают таксисты) В углах панели такие маленькие шарики получаются. Сомнительно вроде.
Можно фото как выглядит? Не очень представляю о чем речь
Andrey2106
16 April 2010
ArtemFF
Лепить на воздуховод-вот это сомнительно)
Вот тема есть так куща вариантов пищалок Ссылка
esmel
17 April 2010
Всем здравия желаю!
Вот моя проблема После открывания с пульта, водительская дверь снаружи не открывается. Остальные двери нормально. Машина ФФ1.
Проблема в электрике? Разбирать и смотреть?
Заранее спасибо.
Johnnie Walker
18 April 2010
подскажите как поменять салонный фильтр,в картинках только...машина март 2003 года,в другой теме просто посмотрел,что салонник стали ставить в 2003 году,как так,его там нет чтоле:?
Дучч
18 April 2010
Optimus Prime
Может и не быть.
На русфокусах его ставили только на ГИЮ или как опцию.
А менять его так же))) Просто может понадобиться ещё пласмасска на которую он ставится, две гайки и прокладка))
pentakl
18 April 2010
Optimus Prime
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Fil'try/Zame...l'tra?v=hbm
Замена воздушного и салонного фильтров
Chily
18 April 2010
esmel
Для начала попробуй изнутри попробовать блокировку центрального замка на открытие- закрытие кнопкой на пассажирской и водительской двери. Возможно просто заедает кнопка блокировки водительской двери. Разработать и смазать можно и без разбора. Если не поможет, то конечно разбирать и смотреть внутренности.
bama_boy
18 April 2010
уважаемые одноклубники.тут я попал в неприятное дтп не по моей вине.
сам здоров но вот машине попали в правую переднюю часть
итог: крыло, дверь, стойка, рулевая тяга, стойка стабилизатора, ступичный подшипник, опора стойки с подшипником, повторитель поворотника, подкрылок, тормозной шланг.слава богу не задело трубки кондиционера.в связи с этим у меня есть несколько вопросов.
1)если кто сталкивался какова примерная стоимость ремонта получилась у вас.
2)появилась вибрация двигателя чем она может быть вызвана и как лечить(мб с опор двигатель слетел)
3)проблемы с сигнализацией.стандартная, насколько я знаю, Аллигатор.при закрытии пикает 3 раза что говорит о незакрытой двери.(мб датчики удара какие-нибудь сработали или еще чего.)орёт раз в день, примерно, самопроизвольно каждый раз разное время.
поиском пошарил.чего то ничего особо не нашел.
всем ответившим заранее спасибо.
Andrey2106
18 April 2010
bama_boy
крыло, дверь,
под замену?или подлежит ремонту?покраска около 5000(это прилиный минимум)
тяга рулевая-500р(феби приличная)замена 400р +сход развал 1400р
подкрылок не дорого стоит,как и повторитель.
Тормозной шланг передний -купить от америки он в 2 с лишним раза дешевле)около 800р
все что по ценам могу сказать...
bama_boy
18 April 2010
Andrey2106
крыло под замену.дверь рихтовать чуть чуть, шпакленуть и под покраску.
тягу рулевую без наконечника заказал Лемфёрдер сделана неплохо(1200 рэ)
делаю всё сам.ибо там не сложно да и быстрей получится.
подкрылок феном строительным погрел и выправил.
кстати еще по поводу рулевых тяг можно ли их автогеном погреть и выправить?
ничего страшного то не случится.(ну это ятак для интереса спросить)
повторитель 200рэ DEPO
шланг еще не заказывал
ступичный подш FAG 1900 рэ
крыло китай 1100 рэ
стойка Каяба KYB 2800рэ
стойка стаба ФМС 1500рэ оригинал
опора стойки 750рэ Febi
Andrey2106
18 April 2010
bama_boy
5S4Z5K484AA стойка стаба оригинал)должна быть дешевле.
Шланг тормозной 1S4Z2078AA я покупал за 690р в екзисте стоит в 2 раза дороже)но это в 2 раза дешевле чем от европы оригинал.
bama_boy
18 April 2010
Andrey2106
мне сказали оригинал что-то в районе 4 тр
и они кстати масляные или газовые?
и стабилизатор поперечной устойчивости погнулоили нет.не знаю как проверить?
если погнуло думаю купить на экзисте от ст или RS он и дешевле(!)
получается и в поворотаж лучше будет.
или не стоит?
S.Nerudo
18 April 2010
Порвался трос переключения передач Посмотрел по экзисту ценник 7250 (комплект)... чуть не упал со стула.
Может кто сталкивался, есть ли замены, есть ли какие другие возможности.
FOCUS 1, Lx, 2литра, американец, 2001 год
