ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
black ulitka
16 April 2010
Crazyik
Именно так! Порадостнее с ней как-то)))
Севастьянов Андрей
Без коментариев! Я без фанатизма и нежненько с ней))) Пока коплю на диф и его установку.
MiShanya
16 April 2010
Vanniva
Вань, почему без турбы сейчас?
sergey-sergeev
17 April 2010
Форумчане!
скажите, на рестайл фокус 1.8 идёт коробка ibx5?
Встретил фокусника сегодня, сказал, что на рестайл 1.8 с завода идет mtx 75
Насколько достоверна информация?
Moriak
17 April 2010
sergey-sergeev
Враки:) Хотя ibx5 действительно не слышал, чтобы ставили, а вот ib5-ой вроде как комплектуют.
lvsw
17 April 2010
sergey-sergeev:
Форумчане!
с бензиновым 1.8 идет коробка IB5,
а MTX 75 ставится на бензиновые 2.0 и на дизельные 1.8, так что у твоего знакомого скорее всего дизелёк, коль он утверждает что идет MTX75 с завода
Vanniva
18 April 2010
sergey-sergeev
в европе ставят на 1.8 мтх75
MiShanya
потому что мотор перебирал, скоро воткну обратно
dkm
21 April 2010
Приглашаю всех на токшоу VANNIVA против физики...
Краткое содержание предыдущих серий:
Мы, в челябинске, путем серии различных дорожных замеров обнаружили что если на машину установить резину с меньшей высотой профиля (наружный диаметр меньше), то эта машина с равной скорости на низких оборотах начинает легко уезжать от такой же машины с нормальной резиной... Эта экспансия продолжается до точки максимальной мощности, после чего машина с маленькими колесами резко теряет преимущество.
Следственно, если изначально стартануть после точки максимальной мощности, то машина с маленкими колесами разгоняется хуже машины с нормальными колесами..
Соответственно в режиме квотера машина с малентькими колесами едет хуже машины с нормальными примерно на корпус, или одну десятку..
Этот эффект был проверен на двух машинах на двух резинах, и приборно и глазами, и квотером и ходом, и с литьем и с ковкой, в общем раком и боком, все в рамках вопроса, какой же дебил (вы его знаете) насоветовал Вадиму маленькую резину и есть ли с нее хоть какой то прок на квотере..
Прок не обнаружился.. Только потери, причем существенные..
Эффект легко доказывается теоретически если посмотреть на график ВСХ где после пика мощности, мотор у которого бОльшие обороты, выдает меньшую мощность.. Эффект весьма близок к замене ГП на более короткую (с большим числом)..
Но господин VANNIVA не согласен с этим эффектом и цитирую..
Vanniva
это ещё архимед сказал, сделаешь колесо меньше на 5% выйграешь на те же 5% в разгоне, что внизу,что наверху...но у этих людей свои взгляды на науки  ...я просто как шоу тему воспринимаю
И даже собственноручно нарисовал графики которые доказывают этот эффект
Заезды (сообщение #7448211)
И хоть графики нарисованы глубоко неправильно, к ним следует текст..
если в разгоне использовать все передачи то большие сосут у маленьких  во всём и даже в максималке (применительно к фокусу без ограничителя) точка 200км на графике
Приглашаю всех поддержать Ивана.. Ему приходится тяжело в пучинах сурового челябинска..
Gorrr
21 April 2010
Ивану Vanniva персональный респект, в отличии от большинства человек подкован как практикой так и теорией, причем за теорию я даже не сомневаюсь, пока большинство в этом топике слюнявила ссылки на тюнинг-гиштяки для движки, он сам собирал киты на фокус, причем весьма успешно, хотя косяки и ощибки были как и у всех
вот случайно нашел видео http://www.youtube.com/watch?v=dnLtXL0OlK4, красавчик
Gorrr
21 April 2010
Правильно сказал, большинство тут одна сплошная пучина челябинска , Ивана поддержу если что
o_o_o
22 April 2010
Gorrr
Когда заканчиваются аргументы переходят на . Я конечно поддержу Физиков из Челябинска, подкрепив свои доводы графиком.
Синим цветом показана тяговая сила на колесе с профилем 65
Красным цветом 55
Примерно до 6000 об/мин тяговая сила на колесе с профилем 55 больше, что и подтверждает результаты измерения сделанные dkm
DionnissS
22 April 2010
KaMS ENGINEERING
эт при каком радиусе тяга 1 тонна?
o_o_o
22 April 2010
DionnissS
Не смотрите на цифры, смотрите на закон изменения протекания тяговой силы от изменения профиля.
Vanniva
22 April 2010
Gorrr
Вова спасибо
Сплошное засилье клоунов- флудерастов
DionnissS
22 April 2010
O
o_o_o:
DionnissS
уф. хорошо. а то я уж задумался, что за тачка с, примерно, 750 кобыл и выше...
DionnissS
22 April 2010
Vanniva
Иван, тут уж ни чего не поделаешь Тут теорема Кариолиса в действии
Predator10
22 April 2010
DionnissS
Не, для первой передачи в самый раз. Потери только не учтены.
dkm
23 April 2010
DionnissS
Почему 750 кобыл.. Этож первая передача.. Машина легко буксует до 7000
А если она уже буксует то тяговое усилие превышает 650кгс..
А если прикинуть что на 7000 крутящий на 25% меньше чем на пике момента, тогда под 800кгс она зараз выдаст..
Crazyik
23 April 2010
И так видео заездов, заезжали как с места так и роллом.
Focus 2.0 chip + паук + походу прогоревший глушитель. VS Focus 2.0 валы + полный выпуск MG-RACE.
Снимали с обеих машин начинаю с видео что снималось со стока.
Остальные в скрытом:
Теперь видео с моей машины:
Жду комментариев
DionnissS
23 April 2010
dkm:
DionnissS
не уверен как на машине, но на самолете 1 тонна тяги - это больше 750 л.с. не думаю что на машине цифра будет та же.
sergey-sergeev
23 April 2010
Crazyik
Руслан, спасибо за вчерашние покатушки на ВГ
Машинка у тебя хорошо валит
Crazyik
23 April 2010
sergey-sergeev Тебе тоже Серег пасиба
sergey-sergeev
23 April 2010
Crazyik
Руслан, интересно будет заехать тебе с SAN у него те же валы,только дроссель больше!
fordotron
23 April 2010
Люди на 1.6 распредвалы видел где нибудь не стоковые? Если можно адрес или ссылку, спасибо. если есть канечно
Шпал128
23 April 2010
Был зрителем вчерашних покатушек на ВГ
Crazyik
машинка у тебя нормально вваливает,и звучок чёткий как на улице так и в салоне
qweqweqwe
23 April 2010
оч не слабо , ищё бы дифференциал поставить , для бодрого старта , ( не только на асфальте)было бы интересно...
на чипованом (наверн прошивка S-line) отсечка 7.250 , а на том кот на распредвалах где она(должна быть дальше???
Crazyik
23 April 2010
qweqweqwe
На чипованной 7250 прошивка S-line MAX , у меня 7600 отсечка.
qweqweqwe
23 April 2010
хорошая машинка получилась , весёлая. не хочу никого задеть ,но оч смешно смотрелось при переключени со 2-ой на 3 как чипованый ревел ,а на валах (как раз за счёт доп. 400 оборотов ) уходил так спокойненько.
Уверен оно того стоит.!!!
Predator10
23 April 2010
Crazyik
У тебя 3-я передача закончилась почти через 19 секунд после старта, до скольки крутил?
Crazyik
23 April 2010
qweqweqwe
На видео слышно только мою машину(выпуск). Уезжал я не за счет доп 400 оборотов.
Predator10
До конца. 160 по спидометру гдет.
Crazyik
23 April 2010
Predator10
Правда не на всех видео, т.к и дорога кончается и в горку и с пассажиром.
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
