Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
kirpichoff
12 April 2010
UDAV это на днище, она ж не светит в лоб, можно белаю и гайцы зад редко видят, а когда видят то они уже сзади и уже махать безтолку
syndicate
12 April 2010
UDAV
я только на передний бампер хочу(На низ переднего бампера). на задний мне не надо.
UDAV
12 April 2010
kirpichoff
Какая разница вниз они светят или вверх, вопрос то в том, что сзади ничего белого светиться не должно, как и красного переди, даже отражатели так размещать запрещено все дело в безопасности и думая о красоте, нельзя забывать о безопасности - в данном случае о других участниках движения
kirpichoff
12 April 2010
UDAV
по поводу с переди красного полностью поддерживаю, а вот сзади посмотри какая у тебя подсветка номера
от подсветки днища такой же эфект что и от фанарного освещения, только оно ближе к земле, думаю никому мешать не может! и соответственно на безопасность не влияет-т.к. ну никак это нельзя спутать со светом фар!
badong
12 April 2010
Ребят, подскажите, возможно ли вывести на торпеду тумблер (кнопку) для принудительного включения подсветки ног при закрытых дверях? Было бы здорово, если бы появился вариант включить подсветку ног постоянно, допустим, на 50% мощности, а при открытии двери мощность возрастала бы до 100%. Так же интересно, сколько это, примерно, может стоить.
AKrasikov
12 April 2010
подсветку багажника буду делать только до еката доберусь там диоды были какие мне надо
lvsw
12 April 2010
Наконец-то нашел время по человечески пересветить багажник.
Пересвечивал двумя диодными лентами ShowMe
Фотка сделана в полной темноте (на мобилку - в жизни еще ярче)
140м см диодной ленты творят чудеса (2 ленты по 70 см)
http://i073.radikal.ru/1004/98/b0e15f146973.jpg
-XXXXL-
12 April 2010
lvsw
хирург теперь может проводить операции в походных условиях багажнике...
UDAV
13 April 2010
lvsw:
мне одной диодной ленты в метр хватило, чтоб весь багажник седана осветить
lvsw
13 April 2010
UDAV
я сначала поставил одну "поближе к улице", показалось малова-то для освещения "недр" )))
так что две никак уж не помешают - главное результат положительный )
Sums
17 April 2010
Подскажите, кто знает!!! Почему подсветка в плафоне и в ногах до конца не затухает. В ноги поставил светодиодные ленты в плафон светодиодную ламту. Может это как то лечится???
holy-fzi
17 April 2010
Sums:
335)))
в ветке всё про это написано... не лечится(((
замени один светодиод на лампу накаливания и тогда будет гаснуть а иначе никак((( сам был удивлён столкнувшись с подобным багом(((
Boogeyman
17 April 2010
Sums
остаточное явление. кто то уже писал про это
Sums
17 April 2010
holy-fzi
Boogeyman
Спасибо за пояснение. А то всю голову уже сломал... У одноклубников вроде всё нормуль, а у меня такая беда.
Ekb_Ewg
18 April 2010
lvsw:
Мне тоже одной ленты 70 см. хватило
Седан в этом плане выгодно отличается, очень удобное место есть наверху.
Оставшиеся 30 см. от метра ленты порежу на 2 части и в ноги водителя и переднего пассажира
Marvel
18 April 2010
наклеил ленту по 5 диодов.фото правда неочень снято все в полной темноте в реале ярче.
Marvel
18 April 2010
Вот так зад пасажиры,тоже по 5 диодов отрезано от ленты
Maximka79
22 April 2010
багажничек подсветил ,а то как в погребе с лучиной было
Maximka79
22 April 2010
и ручки
теперь ночъю не промахнешься
bbaleksiy
22 April 2010
Maximka79
А на общем фоне как,подсветка речек сочетается с остальной подсветкой?...Можешь выложить общий план?...
-Skrat-
23 April 2010
сочитание в общем отлично!!! проверено на личном опыте тоже делал себе голубые ручки
Maximka79
23 April 2010
да это фотик такой... фиолетовые они ,просто решил что фиолетовый(уфо диод) больше внимания притягивает ,а вообще там у меня диоды на разъемах сделаны! Так что замена на другой цвет дело 15минут и все 4 нишки можно по другому "перекрасить"
iswizzy
23 April 2010
Не работает датчик закрытия багажника !
сразу оговорюсь, что еще вчера писал это в теме Электрооборудования, но понял, что здесь будет актуальнее, да и проблема очень угнетает, заранее спасибо
когда то давно переделывал подсветку в багажнике(хетч,дорестаил) - снял обшивку справа и вместо лампочки приделал диодную ленту, и заметил, что к лампе идёт три провода, так понял один "лишний" рвет цепь при закрытом багажнике(красно-черный если не ошибаюсь)
он шел отдельно от общего жгута и уходил вперед машины под обшику боковую пассажиров(у меня кстати 3d) и я тогда заметил, что иногда когда это провод натягивается освещение мигает и пропадает, но уложив так что бы горело, всё закрыл и забыл. это была первая часть =)
сегодня устанавливал один девайс в багажник, нужно было постоянно напряжение, решил взять от провода под прикуриватель, но напряжения там не оказалось, что печально( но это совсем не беда на фоне остального ! видимо я каким то образом задел тот "лишний" красно-черный провод и свет в багажнике стал гореть всегда! даже при закрытом состоянии! (( я расстроился, отключил освещение, правда девайс повесил(ну что бы хоть какая польза была), забил на эту тему, подумал потом как нибудь разверусь, а пока без света переживу))
сел в машину, завел.. - горит лампа открыт багажник..нажал на кнопку, сообщение погасло, но красная лампа сообщения так и горит =(
пока писал пост, я сообразил, что "лишний" провод я отсоединил, а может и не стоило!
вот такая история, в поиске ничего подобного не нашел, что подскажите ?? =)))
Maximka79
23 April 2010
iswizzy
интересно , у мну вроде 2 провода на рест подходит,можнт какой разъем разомкнул,там же с замка багажника сигнал идет...
Maximka79
23 April 2010
а вот и фото изнутри с разъёмами...
Frey4i
23 April 2010
Вопрос по заднему плафону
Подскажите, как вставляеться рамка как то за мягкий потолок цепляется или есть там технические кронштейны?
А так же по проводке где ее искать или просто тупо снять потолок, и если нет проводки то как запаралелить к переднему свету7
kotiara 2.0
24 April 2010
Frey4i
передняя крепится на болтах + обшивка. задняя за обшивку потолка...
kotiara 2.0
24 April 2010
вот
kotiara 2.0
24 April 2010
Я вот ни как не пойму ...зачем два разъёма на подсветеу зеркал...?
Boogeyman
24 April 2010
kotiara 2.0
у миня по одному было
