Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
edison77
26 March 2010
Чем моторное масло 5W30 отличается от 5W40(фордовское)и не будет ли проблем после замены 5W30 на 5W40???
Andrey2106
26 March 2010
Slasher:
Andrey2106 как раз таки такая игра слов и есть определение. Сколько стоит 5 литров formula s?
1700-1800р
Slasher
26 March 2010
Andrey2106 ИМХО полуcинь всетаки, только с допусками под европу A3-B3. Т.к. 5w40 масло было именно под старый гэлэкси с движками от фолькса...
VladiSeI
26 March 2010
Oleg_KRSK:
VladiSeI
Дак потому и черное, что все это говнецо счищает
+1) согласен) там просто подделка наверное была.. Чёрное хорошо) но когда кусками вываливается)) это что-то не нормальное) Я представляю что в смазочных каналах творилось:)
ЗЫ: масло меняю посезонно.. Как раз 10 тыщ получается
Andrey2106
26 March 2010
Slasher:
НЕ 5в40 это синтетика)в этом я уверен)
CD
27 March 2010
edison77
Проблем не будет. Можно даже не промывать.
Разница банальна- полусинтетика и синтетика.
edison77
27 March 2010
CD
спасибо
Bichugov
28 March 2010
anton-shubin
двигатель zetec? а расход масла на угар какой?
масло не доливаю, по крайней мере не заметно, чтобы уровень сильно изменился.
sergeyishchenko
28 March 2010
я залил 5W30 castrol,до этого было 5W40. На каком то умном сайте прочитал что 5W40 - рекомендовано на зиму, 5W30 - лето.
Slasher
28 March 2010
sergeyishchenko про 5w40 на зиму - бред полный.
pentakl
28 March 2010
sergeyishchenko
Вобщето рекомендуется наоборот. Зима 5в30 , а на лето 5в40
CD
29 March 2010
pentakl
Обычно синтетика для зимы.
fedor40
30 March 2010
5в означает, что масло предназначено для эксплуатации до -25.
Думаю для Москвы 5в40 нормально. Зимой я редко езжу, так что лето для меня важнее.
Slasher
30 March 2010
fedor40 до -30. А все синтетические современные масла 5w30, держат температуру гораздо выше.
http://orsk-autogid.ru/index.php?option=co...48&Itemid=9
Paperknife
30 March 2010
Залил 5в30 форд формула (до этого 10в40 по моему) поменял топливный и очень рад, машина жрет на 1,5 - 2 литра меньше.
Andrey2106
30 March 2010
Slasher
Что значит современные?5W что у лукойла что у мобила значит одно и то"же)что оно для -25
Slasher
30 March 2010
Andrey2106 в -30 не замерзнет ни лукойл ни мобил. Иначе просто так не дали бы индекс.
Andrey2106
30 March 2010
Slasher
ну минус 30 и выше это как то по другому параметр называется) а именно 5 говорит о минус 25.то что не мерзнет это понятно.
еще интересно..какая разница на зиму 5в30 и 5в 40.если первый это зимний а второй летний...
fedor40
30 March 2010
Хочу найти экспертизу масел. Че то нет нигде
Andrey2106
30 March 2010
fedor40
Ссылка
Slasher
31 March 2010
Andrey2106 от 5w надо образно отнять 35, получим температуру прокачиваемости масла. Я же ссылку выше выкладывал. До -25 это масло 10w.
fedor40
31 March 2010
То что масло Ford Formula S/SD заняло второе место они написали А кто занял первое?
И, вообще, странная таблица внизу просто с ттх масел.
Где же просто рейтинг этих тестируемых масел?
Andrey2106
31 March 2010
fedor40
Ну других тестов я не нашел)
первое я так понял у кастрола.
SABUR
10 April 2010
Профессионалы, прошу консультации.
Живу в "суровых климатических условиях" (-35оС зимой - это норма, почти оттепель, летом часто бывает столько же, но со знаком +). Родное фордовское масло 5w30 "на доливку" в багажнике превращается в засахаренный мед. В силу этого озабочен подбором масла, которое бы не теряло текчесть хотя бы при минус 30. В природе есть масло, имеющее допуск Форд - Mobil 1 0W-30 FE, но к сожалению, не в моем городе. Зато есть Mobil 1 New Life 0W-40.
А теперь сам вопрос: Форд рекомендует для двигателей Zetec маловязкие масла. Родное масло имеет кинематическую вязкость при 40оС/100оС 56,2/9,95, масло, имеющее допуск Форд Mobil 1 0W-30 FE - 80/14,3!!!, масло Mobil 1 0W-40 (АСЕА A3/B3, API SM/SL/SJ/CF) - 78,3/14,0. Почему Mobil 1 0W-40 не имеет допуска Форд?
SABUR
11 April 2010
Вопрос снят, использовал непроверенные данные по вязкости Mobil 1 0W-30 FE. На самом деле 56/10,3 - приближено к оригиналу
Oleg_KRSK
11 April 2010
SABUR
Если нет ФЕ 0в30, попробуйте взять 0в40 арктик
knyazev812
11 April 2010
ZX5 ФОРД замена масло в акпп и фильтр !какое масло в акпп? и его взаимозаменяемость?
Slasher
12 April 2010
knyazev812 Масло АКПП
В этой теме масло в двигатель обсуждают...
Big Mazzi
13 April 2010
На крайнем ТО залил Шелл Хеликс Ультра 5w-40, до этого 2 года заливал Мобил 5w-30 (супер ЕФ) кажется так называется... меняю каждые 8 тыс. миль... масло мобил всегда сливалось по цвету как новое... масло за 3 года эксплуатации пришлось доливать один раз (200мл) во время поездки СПб-Севастополь-СПб...
alxx80
13 April 2010
Big Mazzi
Сливаемое масло как новое не должно быть, это говорит о его плохих свойствах. Должно быть с чернотой, но не совсем черное.
5 people online
5 people online
