Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
398,3K
паппа
28 January 2015
Отъехал со стоянки и обнаружил под передним бампером с правой стороны пластмасску. Не обратил бы на неё внимания, но смутило то, что краска на ней совпадает с краской машины. Других машин поблизости такого цвета нет, на моё место никто встать не мог, исключено. Делаю вывод:штуковина сия-моя. Видимо, обломилась, когда я в снегопад швартовался. Иногда на своё место заезжаю задом, следовательно, отвалиться она могла и из-под заднего бампера с левой стороны соответственно. Под днище заглядывал, ничего подозрительного не обнаружил. Вопрос знатокам, что такое?
паппа
10 February 2010
Но на твоей фотке она со всех сторон закруглённая и с какой-то трубкой. А у меня она полая. И емнип коробка расположена с левой стороны, а штуковина лежала с правой.
ППиво
16 March 2010
Машиной владею всего месяц.
От предыдущего хозяина достался такой баг.
Это фото задней подвески сзади. У меня там не хватает одной детали (штырька, я бы его ещё солдатиком назвал). Стрелочками показано, слева он есть, а справа нет. Вопрос, что это за деталь, какой у неё finis, можно ли самому прикрутить? думаю там ничего сложного.
Exeter
16 March 2010
ППиво
если я не ошибаюсь то стрелками показаны пальцы шарниров штанги стабилизатора, странно, что слева палец есть а справа нет, посмотрите присутствует ли сама штанга стабилизатора
ППиво
16 March 2010
если штанга стабилизатора "высовывается" чуть ниже, чем рычаг, то да присутствует.
Возможно такие вот сервисмены попались, забыли прикрутить...
kolobok777
19 March 2010
Деталька которую выложил на фото yurik77 является устоновочной деталью которая используется при сборке на конвейере для установки передней панели, ни для чего другого она служит.
alexch19700309
19 March 2010
kolobok777
Почему она тогда стоит в педали тормоза? Фото выкладывал Ал
lifelike
12 April 2010
купил се форд... обнаружил сей некий выход...народ что это?
-Nick-
11 April 2010
Явно чтото нестандартное... Проще предыдущего владельца найти и у него спросить...
Blades
11 April 2010
похоже на разъем для антенны (для рации). такси?
parkan
11 April 2010
Это не похоже на стандартный разъем для антенны (по крайней мере не КВ и не УКВ), скорее силовой, с фиксацией.
lifelike
11 April 2010
предыидущий владелец в Германии...прост разъём такой никакой переходник не подходит...и лампочка красная чуть выше...
Ромзес21
11 April 2010
в такой разъем я на работе аккумулятор для фонаря подключал...
Stranger
11 April 2010
а чего не разобрать и не посмотреть?)
ЧАМ
12 April 2010
lifelike
На фото контакты разъёма плохо видно. Можно предположить что это разъём питающего или зарядного устройства для какой-то аппаратуры, а светодиод сигнализирует когда аппаратура подключена. Наверное лучше разобрать тунель и посмотреть, может и самому пригодится.
Blades
12 April 2010
извиняюсь, тупанул. не для антенны а для тангетки.
parkan
18 April 2010
Тангетка какая то колхозная... уже давно на телефонный разъем перешли
паппа
18 April 2010
Сам написал вопрос и сам на него отвечаю( см. пост от 08.02 в 19.17). Смотрим фото:
Так вот ответ: это у меня сломалось ушко, которое находится на бампере, к которому крепится штатный брызговик( или как там называется пластиковая защита движка) с помощью пружинной защёлки. И всё это-результат эксплуатации машины нынешней зимой по сугробам. Теперь защита в этом месте болтается, придётся чего-то колхозить.
viper1112
19 April 2010
viper1112
19 April 2010
Люди подскажите может кто знает сегодня менял рамку под кнопки черную на серебро и увидел что у меня 2 штекера из действующик кнопок только одна это обогрев заднего стекла и все а что эта за штекер что он делает мне может кто подсказать СПАСИБО тот что с права
nitrocar
20 April 2010
viper1112, это для "индикатора откл. подушки безопасности переднего пассажира", сам "выключатель" устанавливается в бардачке, рядом с разъёмом Aux
viper1112
20 April 2010
Спасибо огромное nitrocar
LevinVE
28 April 2010
Стал "фокусником", но еще только учусь, нашел в запаске:
изнутри такое фото:
WIND
28 April 2010
LevinVE:
этой штукой банально запаска прикручиваеться к полу багажюника чтоб не елозали и прочее хотя она и так никуда там не денеться))
Берёшь эту фигню вставляешгь в центрально отверстие в запаске и дальше в пол багажника увидишь там дырочки етсь одна из них подходит под резьбу)
Scrudg
4 May 2010
У меня дома на микрофоне для караоке такой разъём...
Roma_Zver
4 May 2010
надо мультиметром пощупать че там есть. а так похоже что какое то оборудование подключалось, может холодильнег.
lexusboom
5 May 2010
больше похоже на иммобилайзер нештатный... т.е. у владельца имеется некий разъем, в котором стоит чип с кодом, втыкаешь, считывается код (в данном случае контактным методом) - машинка заводится...возможно его просто отключили, а чтобы дырки не оставались, решили оставить их как украшение это чисто предположение, на истину в последней инстанции не претендую, если что
viper1112
28 May 2010
Помогите опознать что это за разёмы
viper1112
28 May 2010
viper1112
28 May 2010
это где он находиться
