Литые диски 17 и более
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
Неоригинальные литые диски
Инфа от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Характеристика диска
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Next (2025)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
Silver_Age
27 January 2011
1,6M
9,9K
Колян 819
5 April 2010
BeR_
Пока нет,но думаю со времен прикуплю еще два балона контика. а в чем собственно риск может быть ???
BeR_
5 April 2010
Колян 819
в разной реакции на внешние факторы, разное сцепление и прочие, особенно на низком профиле
Sulimich
5 April 2010
Всем привет, форумчане. Только зарегистрировался на этом форуме. Сегодня съездил заказал фокус для жены, будет к июню, а пока решил колеса присмотреть и сразу в эту ветку. Считаю 50% внешнего вида авто зависит от колес. Решил без сомнений поставить R18, а по резине вопрос. Хочу 225/45 будет ли задевать??? Кто нибудь ездит на такой??? А если задевает мож 235/40 влезут??? Что то 225/40 не хочется ставить, сам на такой прошлое лето откатал, пробивает блин, очень осторожничать надо. Может при 8Jx18 ET=40 225/45/18 задевать внутреннюю часть не будут???
BeR_
6 April 2010
Sulimich
225/45/18 не стоит ставить это точно, пробивать будет не меньше, а вот внешний вид будет испорчен... для 8J лучший вариант 235/40. к тому же с R18 авто будет смотреться только при занижении -35мм. задевать и ширкать при 8J 40 профиле и ET менее значения 45 или 7.5J и штатном ЕТ52.5 ничего точно не будет... (на собственном опыте)
BIG-MAX
6 April 2010
Ну вот и я одел сваи скромные колесики диски PROMA Экстрим, резина 205/50 ZR17 93Y Dunlop SP Sport Maxx TT, черные гаечки и черные секреточки!
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/08c/95f/88cca30ffc4f36a0-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/08c/960/88cca3102c9619a0-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/08c/961/88cca3109799ca80-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/08c/963/88cca310dc06f120-main.jpg
BeR_
6 April 2010
BIG-MAX
в таком цвете и 50 профиле от 16 не отличить...
BIG-MAX
6 April 2010
BeR_
Спасиба з комент!
Не подумай что оправдываюсь но в живую он лучше смотрятся правда правда на все 17!!!
Мне главное нравятся очень!
Sulimich
6 April 2010
BeR_ Спасибо. Правльно ли я понял: 235/40/18 при ет=40 задевать не будет, или ты имел ввиду 225/40/18??
Колян 819
6 April 2010
BeR_
Я так думаю такое может быть если каждое колесо на разной резине. а если перед на одних а зад на других, то впринципе не должно такого быть. или я ошибаюсь ???
BeR_
6 April 2010
Колян 819
есл на одной оси, то вообще может развернуть при плохом раскладе ну а на разных тоже ничего хорошего, маловероятно конечно, но мозе запрокинуть заднюю ось, ЕСП может и поможет... от юзов АБС...
Sulimich
ни та ни другая не будет
BIG-MAX
вполне вероятно, размер фото мелкий, мало что понятно +
Vladimir3_v
6 April 2010
Bandit220
225 на 45 это 10,1 см. высотра шины, R18
r 18 c тапками 225 на 40, это 9 см высота резины ровно, будет меньше профиля на 45 на 10,1-9=1,1 см, 1,1*2=2,2 см
Ни много ни мало...
l1te
6 April 2010
вот что у меня получилось. очень классно
BeR_
6 April 2010
Vladimir3_v
учитывая что штатные 16 или 15 ещё меньше на 2 см чем 18 с профилем 40...
Vladimir3_v
6 April 2010
l1te
Напиши параметры дисков, резины. Как диски называются
l1te
6 April 2010
Vladimir3_v
Диски: LS Replica FD22 (S) Ford 8x18 ET55 5*108.0 D63.3
Резина: 225/40/R18 с усилиным коробом. Резина дорогая, немецкая. В РФ не найти
Ещё -40 мм занижена пружинами. Не чиркает почти
Если поставить проставку на 3мм то при максимальном повороте руля чиркать подкрылку не будет, но я забил и так гоняю. Чиркает еле еле при максимальном угле поворота.
вот ещё фото.
BeR_
6 April 2010
l1te
почти из-за вылета видать... у меня -35мм +235 резина, но вылет 45... совсем не чиркает
Bandit220
6 April 2010
Vladimir3_v
а какая высота шины у 235/40 R18. Я рядом два колеса ставил, 225/40 и 235/40, так вот 235/40 оказалась выше!!! как так
Vladimir3_v
6 April 2010
первая цифра это ширина а вторая отношение ширины к высоте в процентах.
235*0,4=94 милиметра то есть 9,4 см
225*0,4=90
0,4 это и есть 40 вторая цифра в маркирове. Они должны отлиаться по высоте на 1 см (грубо), 235 должна быть выше, ничего удивительного.
ARTEMKA
6 April 2010
BIG-MAX
когда близко смотришь очень красивые диски,но на отдаленном фотке не очень понятно что за дизайн,ты не думал перекрасить их в белый цвет?думаю будут выглядеть на все 18
l1te
красиво получилось очень даже.если проставки нужны могу накидать пару ссылок
Sulimich
6 April 2010
BeR_ А у тебя какая ширина обода??? Тоже 8j как у Vladimir3_v?? То есть у вас все отличия, 235 у тебя и 225 у Vladimir3_v?? Ну и занижение разумеется.
Sulimich
6 April 2010
И еще не пойму, 225/45/18 ет=40 будет задевать или просто внешне плохо выглядеть будет???
Shamatarev
6 April 2010
BIG-MAX
Я тоже хотел диски черные на белой машине! смотрю я сейчас и понимаю что делать всетаки так не буду .. ибо смотрится как то не так я ожидал ... т.е перекрашивать свои теперь точно не буду ... и соглашусь с ARTEMKA из дали они теряются на фоне белой машины ... а вот если они были бы серые или лучше белые былобы интереснее ! на мой взгляд ...
Shamatarev
6 April 2010
Народ такой вопрос у меня щас диски И еще не 225/45/18 ет=45 будет задевать или нет ?
pa®adise
6 April 2010
BIG-MAX
на мой взгляд выглядят как штамповка и невидимая граница перехода диска в резину есть размер
tarmac
6 April 2010
А вот что у меня получилось)
правда профиль резины 45-ый
BeR_
6 April 2010
tarmac
те же диски что и выше?
BeR_
6 April 2010
Sulimich
у меня 8J, но вылет 45, а у него 55...
без заниженя 45 профль ширкать не будет... а вот с ним возможно и будет...
tarmac
6 April 2010
BeR_
угу, теже
Deflorator
6 April 2010
tarmac
Напоминает BMWX6
bin0001
6 April 2010
Ребят, наверное тут уже сто раз задавали подобный вопрос, буду сто первым
В общем заказал диски с такими параметрами 7x17 ET45 - какая резина будет на них правильно сидеть и ничего не шоркать?
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
