Тюнинг подвески
Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
Next (2024)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
-=shved=-
5 October 2005
Тюнинг подвески
765,4K
10K
Vanniva
2 April 2010
Tomagafk
как впереди развал собираешься делать? опоры хитрые есть?
KONI
2 April 2010
Satelite
по каким местам меряли???
резина на всех разная... поэтому замер некорректен... +наверняка еще и разное давление в шинах, а это ощутимо сказывается на клиренсе.
ТиТан
2 April 2010
KONI:
согласен, плюсом износ колес, эти милиметры и вылазиют.
Выводы буду делать после того как найду приблизительно нолевую площадку, проверю давление в колесах и сделаю развал, а апосля произведу замеры...
ну вообще меряется буду по порогу (шву/отбортовке на пороге)... в передней и задней частях
по идеи рсстояние должно быть одинаковым во всех 4-х точках.
Satelite
2 April 2010
KONI:
Satelite
по самой низшей точке относительно земли - у фокусов это защита и пыльник.
Темболее странно что ХР - 4 на шеснашках на целых ДВА сантиметра ниже чем на пятнашках кониспрингс -35... по логике вещей машина на 15 должна быть ниже, темболее с защитой стальной.
Давление нормальное было у всех, специально проверяли. Да и внешний диаметр колеса колеса R15 и R16 (стоковые колеса) практически не отличается (измерял рулеткой).
p.s. да и за точными миллиметрами никто не гонится, цель была понять разницу, а она как оказалось ощутима
Satelite
2 April 2010
ТиТан:
KONI:
мы немного о другом, о клиренсе, а не о том что какаято сторона ниже или выше, немного разные темы Я у себ этот крен в 7 мм мерял от нижней части диска (не от пола, чтоб не играла роль деформированная резина) до края колесной арки - что что спереди, что сзади - левая сторона ниже на 7 мм. ну и на глаз заметно что от верхней части колеса до арки расстояния разные
ТиТан
2 April 2010
Satelite:
Я понял Тебя (ничего если на Ты?!) прекрасно и у меня видно "было" не вооруженным глазом, что расстояния разные. Пока стараюсь не заморачиваться
Tomagafk
2 April 2010
Vanniva:
Tomagafk
Ну развал в минус уходит при занижении например, ну и вариант с опорами не надо отбрасывать. Кароче никто не знает какие углы надо ставить )
Vanniva
2 April 2010
Tomagafk:
Vanniva:
Tomagafk
это сзади так, а впереди всё ровно остаётся
KpaCaB4eK
2 April 2010
Извиняюсь за вопрос немного не по теме, но никто не продаёт пружины с занижением хотябы -40, желательно б\у, ненашёл чёта отдельной темы про объявления)
Tomagafk
2 April 2010
Vanniva:
Tomagafk:
Vanniva:
Tomagafk
какой у тебя развал спереди на -4?
Crazyik
2 April 2010
Satelite Вообще хр-40 сажают не на -4 даже близко, сам на них ездил падает на 5-5.5 см
Crazyik
2 April 2010
KpaCaB4eK Я продавал, но уже продано.
KpaCaB4eK
3 April 2010
Crazyik
хочешь скать что -40мм пишут для дураков?(без обид)
ps может ты сажал на разные колеса? например без пружин были 16, а с пружинами 15?
И кстати какие пружи были и почём отдал? прициниться хоть
Crazyik
3 April 2010
KpaCaB4eK
Ужос какой вы умник!
Пружины ХР-40 для 1.8-2.0. Колеса и до и после одни и теже на одной и тойже резине Р16. Сразу после установки может и будет -40, а потом они недельки через 2-3 еще чуть чуть просаживаются и там уже все -5см. Там и будет больше, потомучто штатная стойка она уже в сжатом состоянии на них получается, если одеть их на Б8 например там будет -4см.
Vanniva
3 April 2010
Tomagafk
спереди в допуске стока, сзади даже на глаз домиком
Crazyik
3 April 2010
Vanniva
Tomagafk
Там в пределах допуска получается, проверял на ХР-40 еще..
Tomagafk
4 April 2010
Сколько допуск? У меня развалились на 1.6 градуса, задние больше т.к они изначально развалены больше плюс рычаги короче, егол при том же занижении меняется больше.
Buff
4 April 2010
Снимаю В6 и эйбахи и ставлю сток.
Стоковые амо задние пролежали на даче в распущенном состоянии примерно год.
Насколько я знаю, задние амо продаются в сжатом состоянии. Чем чревато то, что мои пролежали в распущенном состоянии?
Crazyik
4 April 2010
Tomagafk На нормальном оборудовании везде показаны допуски.. до -2.07 допуск спереди и -2.38 сзади. У СТ кстати задний развал в стоке -1.47, а у обычнойго фокуса -0.41
Врятли больше будет макс 1.8 и то если на рычаге сайлен уже выворачиваться начинает..
Hunk
4 April 2010
добрый день. подскажите пожалуйста. подойдут пружины h&r -40 с дорестайла 1.6 на рестайл 2.0? Заранее спасибо.
Crazyik
5 April 2010
Hunk Подойти то подойдут, только пружины для 1.6 расчитаны на двигатели 1.4-1.6 и их установка на 2.0 приведет к неравномерному занижению, т.к. морда у 2.0 значительно тяжелей. Поэтому ставить очень не рекомендуется.
KONI
5 April 2010
Buff:
ничо им не будт, перед установкой прокачайтолько...
ArtEV
5 April 2010
подскажите пожалуйста какой цвет стоковых пружин самый жесткий (хочу пожоще но без занижения) а то голову сломал пока искал
Buff
5 April 2010
KONI:
Buff:
Благодарю
Tomagafk
5 April 2010
Crazyik
ты считаешь развал под 2 градуса маленьким? Вполне спортивный развал, уже повод задуматься о том какое схождение ставить
Dr.Help
5 April 2010
Подскажите пожалуйста код пружин eibach на фокус 2 2 литра?
taylor2k
5 April 2010
Друзья, подскажите пружинки назад пожёстче с минимальным занижением или вообще без него. Родные Chia-вские в конец достали, 2 человека сзади + багажник лабуды и задняя часть машины падает + на перепадах при скорости начинается родео. Резкие толчки об отбойники (буферы сжатия) подвески... напрягает. Да и по даче не айс ездить под грузом, цепляется
Crazyik
5 April 2010
Tomagafk Я также считаю. Схождение ставил как в "спортивная подвеска" там отличается от обычной немного.
taylor2k FFRAcing есть пружинки, с увеличиной жесткостью.
AL
5 April 2010
Ребят, подскажите, имеем двиг 1.6, хочу ашэры - 40...есть разница СЕДАН или ХЭТЧ..?!?!?
Crazyik
5 April 2010
AL разницы нет.
Тюнинг подвески ч.2
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
