Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
461,2K
vadyan59
26 March 2010
YOGO71
а у тебя просто полосочки, без полиэтилена?? или ты его срезал?
YOGO71
26 March 2010
vadyan_perm
Я его срезал
Crive
27 March 2010
Друзья! Помогите советом по подключению =) Руль обтянул, купил кнопку с двумя "штекерами" (извините, не знаю правильного названия) решил подключить по схеме - включил кнопкой-работает, отключил кнопкой-не работает.
В общем я два проводка от обогрева подключаю через свободные разъемы часовой пружины, с обратной ее стороны у рулевой колонки добавляю два проводка соответственно... их потом как дальше подсоединить? Один на кнопку и от кнопки на источник 12в? А второй тогда куда цеплять? На массу выходит?
Заранее спасибо =)
п.с.: фотки кнопки:
http://s55.radikal.ru/i150/1003/7c/f187bb1c9395t.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1003/ac/66a501ae0100t.jpg
Фото руля (обычная натуральная кожа+страусиная кожа+серебристые нитки):
http://i023.radikal.ru/1003/0f/a9a328ad7a6bt.jpg
dimka1
27 March 2010
YOGO71
Как всегда...
Crive
А зачем страусиная?
Crive
27 March 2010
dimka1
просто ребята подсобили) спросил сначала у них перфорированную... потом начали придумывать, что можно почетче сделать, раз уж перешиваем руль... и тут предложили эту дорогущую шкурку... Эксклюзифф...
В общем, на том и решили =) Теперь правда поеду центральную часть руля (подушку) тоже переделывать, ибо не закончено смотрится
p.s.: подскажите по вопросу выше, пожалуйста =)
feelgood
28 March 2010
Crive
Ты сам ответил на свой вопрос
Crive
28 March 2010
feelgood
благодарю) завтра постараюсь свой фотоотчет сделать
Crive
3 April 2010
Собственно свою эпопею с рулём благополучно завершил
Итак, вот такой он, руль из натуральной кожи со вставками из страусиной…+ ненаглядный обогрев руля =)
Пусть актуальность обогрева руля сейчас только вечером может быть… но приятное же его иметь, черт побери)
Обогрев выведен на кнопку, встроенную в нижний кожух руля. Также перешил кожух МКПП заодно) И да, прошит круиз-контроль (и заодно залиты новые прошивки блоков PCM, GEM, IC — для 1.6 100ps новые вышли)…
Итак, фотки, если интересно :
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/087/383/88cca086cb6e2360-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/087/384/88cca086f68beb40-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/087/386/88cca0871d6c4020-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/087/385/88cca0af851a2f20-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/087/389/88cca08750f44460-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/087/387/88cca08730989360-main.jpg
Спасибо за внимание
Shamatarev
3 April 2010
Crive
Супер все получилось однозначно +
Probe 1
3 April 2010
Crive
Не плохо получилось!
S T I G
4 April 2010
Crive
Необычно
Shamatarev
4 April 2010
S T I G
Смотрел эйс винтуру? ) Когда он из задницы муляжного носорога вылезал ! вот примерно также и будет вылетать
feelgood
4 April 2010
Crive
Оригинально +
S T I G
Crive
4 April 2010
Shamatarev, Probe 1, S T I G Спасибо за оценки, очень приятно
S T I G
Если честно - даже не забиваю голову
Shamatarev
4 April 2010
Crive
И не стыдно тебе было страуса на руль натягивать?
Supertoxa
23 April 2010
Поставил и подключил по схеме с штатной нефиксируемой кнопкой. Ничего нового, но я использовал другое жигулёвское реле, номер 21.2777М, тоже для нефиксируемой кнопки., но у него контакты расположены кверх ногами, относительно 23.3777. То есть у 23.3777
2 4 6
1 3 5 ,
а у 21.2777М
5 3 1
6 4 2.
Мало ли кому пригодится :контакты по номерам и функциям совпадают, всё работает.
Однако руль прогревается не так быстро, как мне бы хотелось. Думаю, что проблема в толщине штатной кожи и в том, что НЭ лежит в канавке и греет во все стороны, надо было может какой изолятор тепла придумать, чтоб снижу подложить. Но переделывать уже не буду.
Или сам НЭ заказывать помощнее.
У меня сейчас утром от 0 до +2 , руль прогревается до комфортной температуры минут за 10.
fforward
8 May 2010
Для начала хотел бы Всех поблагодарить за активное участие в теме, за пол года идея сильно развилась в рядах автолюбителей и клубу ФФ нужно отдать должное за вклад в это направление, тк ещё в декабре 2009 по запросу "подогрев руля" в сети было практически 0 информации.
В летний период думаю тема будет не очень популярна, но как говориться "готовь руль с подогревом летом..."
И так есть ряд вопросов:
-кто то пробывал расположить НЭ по спирали(локально), а не вдоль подчти по всей длинне окружности в две полоски?
ковыряясь в сети нашёл штатное исполнение подогрева руля для опель астра(см картинку)
http://s51.radikal.ru/i131/1005/34/27e82854dab4.jpg
-устанавливал кто-нибудь теплоотражающие элементы под НЭ, тк судя по отзывам форумчан, КПД низок и нагрев происходит относительно медленно(напр по сравнению с подогр сидений) и как кто видит этот теплоотражающий элемент?
-устанавливал кто-нибудь реле времени(напр 15мин)(может пропустил где, силно не пинайте, укажите ссылку)
-какие есть у кого соображения по подогреву ручки КПП
Заранее благодарю за ответы, спасибо.
fforward
3 July 2010
Мда... печально, за два месяца ни одного ответа, беспечный у нас народ, только в мороз шевелиться начинают...
Supertoxa
5 July 2010
fforward
Странный ты дядька! Кто и что делал, всё в этой теме описывается. Кто себе внедрил, тот (скорее всего) переделывать, подкладывать экраны всякие и т.д. не будет, т.к. просто это очень гиморно, да и не у каждого запасной руль есть и разбирать подключение ( а у многих оно на пайке, а с паяльником в авто лазить то ещё приключение, кто пробовал, тот поймёт) никто не станет.
Опять же, новых желающих прикупить элемент что-то не видать.
Спиралью хотели накрутить, да элемент коротковат для этого и вообще-то нафиг не надо, т.к. и так ручкам тепло.
Таймер тоже нафиг не упёрся: станет тепло - выключишь сам, приедешь раньше - отключится с выключение зажигания. Всё уже разжёвано по 5-ть раз.
Как-то так. Удачи!
п.с. я вот отсоединю года через два, перед продажей авто, руль отдельно продам.
5 July 2010
епрст!!! я даше про него забыл уже!!!
S T I G
СТАС!!! када ставить сей девайс будем?!?! а то Новый Год уже близко!!!
S T I G
5 July 2010
630600
Ты в телефон спросил бы
зя я в мондешный руль его вкрячивать буду.
5 July 2010
S T I G
у тебя тогда руляка есть значить трендовая? может тогда я тебе свой руляку отдам вшивать а с твоей временно пакатаюся???
Andrew62
12 July 2010
2 ALL
Собираюсь поставить руль от Мондео. Поэтому озаботился установкой обогрева руля.
Перечитав тему понял, что свободных обогревов нет.
Поэтому вышел на производителя. Разговаривал с Сергеем(менеджер).
Условия запуска впроизводство - 10 чел.
И хотя лето не дворе, думаю начинать уже пора.
Поэтому вопрос:
1. Есть ли желающие?
2. Вопрос сбора денег?
3. Кто занимался; может какие то подв. камни, что то нужно поправить пока на поздно
Окончательную цену и кол-во узнаю сегодня вечером.
Пршу Всех поактивнее
Supertoxa
12 July 2010
Andrew62
Сбора денег не было. Самый активный закупил на свои, а потом все оплачивали при получении. Респект ему и уважуха, как говорится.
пысы: я вот только сожалею, что тему с мондо-рулём замутили сразу после подогрева, поэтому я лично отказался от его установки.
Andrew62
12 July 2010
Supertoxa
Вопрос не о покупке.
Просто можно заказать 10 или 20 или 40
Цена соответственно разная.
И вопрос технический. Мощность длина и т.д.
Andrew62
12 July 2010
Последняя инфа:
10 шт. будут готовы к концу июля.
red_boy
12 July 2010
Andrew62
сейчас приблизительная стоимость какая ?
Supertoxa
13 July 2010
Andrew62
Я бы прикупил одну, на следующую машину.
Andrew62
13 July 2010
Supertoxa
Тоже думаю оставить парочку
PavlikD
12 August 2010
народ вотвам подогейки в 4 раза дешевле
http://mru.ru/teplo_shetki.htm
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
