Grigory2008
23 February 2010
-PaNik_TS- Не сам датчик,а провод который подсоединяется к датчику переклеенный изолентой(бывший хозяин чё-то намутил
) Может что-то с контактом? В моём городе надо ещё сервис поискать,если такой вообще есть. Спасибо за ответ!
-PaNik_TS-
27 March 2010
tmstyle
Подождите у Вас в профиле указано...ЮВАО Москва.
Сервисов в Москве как грязи.
Обратитесь в клубный.
Всем привет, на моем ФФ2 нет нет да случается такой "УПС", продолжительное время катаешь по городу остановишься заглушишь а минут через 5 незаведешь, симптомы севшего аккума (трескотня при включении стартера) и сразу комп выдает "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ", стоит буксиром дернуть пару метров и заводится. Однажды случилось такое во дворе своего дома, вытащил из дома розетку, зарядку и поставил на 10 минут не снимая клемм и все ОК, и комп не видит ни каких ошибок до следующего раза, може кто сталкивался? Сразу скажу диагностика ничего не решает!!!
klim37
Так сам аккумулятор то проверяли?
Подскажите мне! У фокус 2,комфорт. 1.4. 2006 год. Жрет топливо по-страшному. На 10 литров,проезжаю 100-110 км. по трассе,а по городу-80-90 км. Что может быть?
klim37:
симптомы севшего аккума (трескотня при включении стартера) |
А зарядить не пробовали? На зарядку не 10минут надо, а сутки или даже больше... П.с. От такой эксплуатации АКБ и дохнут, не любят современные батареи глубокого разряда..
klim37
Проверьте АКБ и систему зарядки (генератор).
Обязательно проверьте все клеммы на АКБ и "массу" на кузове и двигателе.
Фокусник575
Что ж тут страшного, 9-11л/100км, в тесте Авторевю Приус(гибрид, если что) вместо заявленных 3.9 в реале по городу кушает 9.3, почитайте ветки про расход, там всё обмусолено 10 раз, какой двигатель не важно, основная причина - короткие (10-20км или меньше) поездки
Добрый день
У меня фф2 1,8 механика 90000 пробег.
Возникла такая проблема:
после 20-30 минут поездки рычаг кпп ходит с сопротивлением. чтобы вставить передачу приходится прикладывать усилие (небольшое, но все таки не удобно). Приедешь на место, поставишь машину, она постоит (получалось, что не меньше часа). Поедешь - все нормально, но через 20-30 минут таже ерунда.
когда пробег был 60000 приезжал в салон (юс импекс, Москва, ул. дубнинская) на ТО. Спросил надо ли менять масло в коробке? Ответили, что он залито на весь срок службы.
Сейчас уже гарантия кончилась, провожу ТО своими силами.
Если надо поменять масло, то посоветуйте пожалуйста, какое залить.
Заранее спасибо.
Здравствуйте ОДНОКЛУБНИКИ, нужна помощь.
Пришла весна, появился не большой гул колес, себя тешил вроде бы резина размягчилась... , но шум увеличивается. Сегодня заехал к мужичкам в спец формах, прокатились... ВЕРДИКТ левый передний подшипник(т.к. при повороте направо увеличивается)
ВОПРОС: 1.подшипники по сторонам различаются(левый,правый)?
2.на машине стоит АВС, есть ли в этом разница подшипников и как определить при покупке подшипника?
3.от года выпуска (г.в. 09.07) ?
СПАСИБО за ответ, сори за мое долгое вступление(машина пробежала 60тыс, в ямы кажется не влитал тем более левым колесом)
Liverpool По симптомам очень похоже на выжимной подшипник, обязательно проверьте уровень тормозной жидкости. Попробуйте когда проблема проявляется несколько раз выжать сцепление, если будут улучшения, то либо выжимной, либо главный цилиндр перепускает
wulf-33 1. Подшипники не различаются (левый, правый), различие передний/задний. Поставляется как правило ступица в сборе.
2 и 3 нужен Vin , но как правило различий по указанным вопросам нет - одинаковые
здоаствуйте!!! уменя фф2 1.8, несколько дней назад поставил резину 225/45/17, а управляемость резко ухудшилась, были ли у кого подобные проблемы?
Servrn
Как то ставили такие катки.а потом на слаломе заметили,что фигово на них в повороты заходить с частым перекладыванием руля
с поворотами проблем нет, а вот в на неровной дороге брасает машину в стороны. Как избавиться от этой проблемы?
Лешшшшка
Адсорбер находится на поперечине задней подвески и соединен трубопроводами с топливным баком и электромагнитным клапаном продувки, к-й управляется электронным модулем.
цитата (Servrn @ Сегодня в 18:55) |
... поставил резину 225/45/17, а управляемость резко ухудшилась... |
Это зависит не только (и даже не столько) от размера, а, в основном, от МАРКИ И МОДЕЛИ шин. Какие именно ставил?
Скажите как на летнее время форум перевести плиз)) ставлю в профиле галочку, но что то она при обновлении сбрасываеся
-Ал-:
цитата (Servrn @ Сегодня в 18:55) | ... поставил резину 225/45/17, а управляемость резко ухудшилась... |
Это зависит не только (и даже не столько) от размера, а, в основном, от МАРКИ И МОДЕЛИ шин. Какие именно ставил? |
Sumitomo Htrz II. Вычитал в нете, что в таких случаях может помочь увелечение давления в шинах: перд -2.8, зад 3.0. Попробую и расскажу о результате.
cocos
28 March 2010
цитата (Servrn @ Вчера в 21:25) |
с поворотами проблем нет, а вот в на неровной дороге брасает машину в стороны. Как избавиться от этой проблемы? |
это из-за ширины покрышки.на моей камрюхе(тойоте) стояла континенталь 225/55,на МКАДе(в колее) дорогу поймать не мог,плюнул и купил 215/55 тот же континенталь(посоветовали)-и всё прошло.вот.
Albert75
спасибо может еще подскажешь у меня горит чет диагностика показывает ошибку вентиляции бака двигатель работает нормально пробовал приоткрывать крышку бака никакого изменения советчики сказали что должен быть датчик и если он на самом деле
cocos:
цитата (Servrn @ Вчера в 21:25) | с поворотами проблем нет, а вот в на неровной дороге брасает машину в стороны. Как избавиться от этой проблемы? |
это из-за ширины покрышки.на моей камрюхе(тойоте) стояла континенталь 225/55,на МКАДе(в колее) дорогу поймать не мог,плюнул и купил 215/55 тот же континенталь(посоветовали)-и всё прошло.вот. |
Метод с увеличением давления в шинах не помог, трясет что на F1. Кому продать диски R 17
ServrnС таким предложением в тему
Продам колёса
Серый:
Servrn С таким предложением в тему |
Спасибо, надеюсь это мне поможет!!!
Инетересно, а давление в 3 атм. в резине оказывает ли негативное влияние на подвеску?
Servrn
Вероятней да,ведь колесо жёстче и удары на подвеску уже меньше смягчает
Братцы приветствую, скажите пожалуйста .
1 вопрос. Где предохранитель прикуривателя находится ФФ-2 и как добрацо???
2 вопрос. Подходят ли диски колёсные с Мазда-3 на ФФ-2.
Всем пасиб, заранее)))
ЮрррийТема про предохранители здесь
Предохранители в рестайле (сообщение #5047517)Диски другие... чем отличаются можешь посмотреть
здесь
