Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
34,3K
digilog
15 March 2010
Доброго времени суток уважаемые. первый раз пишу на форуме, надеюсь туда...
Проблема у меня стала такая:
Машина Форд с-мах 2005 года из германии пришел буквально на днях. Не работало переднее электро сиденье, я по старой памяти (ауди) полез искать блок предохранителей под капотом, проверил все, а еще в процессе "проверки" решил снять "главный" большой кабель посередине (много-много-жильный) проверить не окислилось там чего... клемы при этом я не снял...
результат:
нужный предохранитель сиденья я теперь нашел (в другом - "правильном" блоке предохранителей) и заменил.. сиденье заработало, однако автомобиль нет...
зажигание включаешь, компьютер показывает ошибки всего что есть.. отказ ручника, абс, есп, двигателя, коробки, и т.д.
при этом машина естественно даже не пытается заводиться.
приехал некий "электрик" подключил ноутбук, и через минут пять вердикт мне: не читается, типа связи с блоком нет, скорее всего там чего-то сгорело, когда я отключил эту балду. скорее всего замена всех блоков на другие, всех, т.к типа должны быть с одной машины.
Знающие люди помогите! могу попасть в больницу с нервным срывом, не могу поверить и пережить!
Неужели он прав, и то что я сделал действительно могло все ***!!??
digilog, рекомендую внимательно почитать ПРАВИЛА, ибо там сказано:
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика). Запрещено размещение ссылок на страницы сторонних сайтов, содержащие оскорбления отдельных участников форума. Запрещено использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия). (Внимание! Степень непристойности определяется администраторами и модераторами форума, ввиду отсутствия каких-либо общепринятых критериев)
На первый раз предупреждение!
SirCharlie
15 March 2010
digilog
По поводу предохранителей лучше обращаться сюда
Что касается того, что не заводится машина, то думаю, здесь этот вопрос будет уместнее.
MOTLI
15 March 2010
День Добрый! не подскажите как снять ПБ водителя ,а то гуделка с правой стороны не работает.
(не срабатывает сигнал при нажатии на правую часть ПБ)
SirCharlie
15 March 2010
Тут вроде написано как.
almir
15 March 2010
Здравствуйте, знатоки машины и всего околомашинного!
Подскажите, кто сталкивался: при движении со скоростью около 60 км/час загорелись лампы:
1. "Масленка"
2. "Зарядка"
3. Неисправность двигателя
4. Ручник
5. АВС
6. Непристегнутые ремни
Перестали работать приборы:
1. Спидометр
2. Тахометр
Остались в работе: Т двигателя и уровень топлива.
На БК сообщения:
1. Неисправность рулевого управления
2. Неисправность двигателя
3. Ограниченная работа стояночного тормоза (ручник электрический)
БК показывает только Т наружного воздуха.
Двигатель продолжал работать, машина ехала. Попробовал перезапустить-завелась только минут через 40. После 3 минут после заводки вся гирлянда вывалилась снова. Ещё пару раз заводил, пока ехал до сервиса (с выдержками времени), ехала несмотря на "светофор".
Предваряя вопросы: клемму с аккумулятора скидывал; сигнализацию (вдруг изза неё) снял полностью.
Пригнал к сервису уже поздно-был закрыт-утром машину уже не запустилась ни со стартера, ни с толкача.
Вообщем теперь жду ответа сервисменов -но интересно были ли у кого нибудь такие случаи?
SirCharlie
15 March 2010
almir
Тут посмотри.
almir
16 March 2010
SirCharlie
Спасибо, посмотрел, случай от Бестии где то рядом...
Но не совсем...
almir
16 March 2010
весь день официальный сервис на Выборгском в Питере пытался зарядить якобы разряженный аккумулятор. в конце дня позвонили, сказали что аккумулятор зарядку не принимает и необходимо купить новый для того чтобы начать диагностику... у них покупать не стал, привез им новый, установили, естественно не завелась, теперь диагностику перенесли на завтра...
Засим в данной ветке обсуждение сервисменов заканчиваю, прошу знатоков указывать похожие случаи, такого как у меня я пока не видел...Правда, в какую ветку перенести свой случай так и не знаю, а чужую ветку ...ать вроде не хочется...
aksakal52
16 March 2010
almir:
весь день официальный сервис пытался зарядить ... аккумулятор
пора менять сервис, раз с аккумулятором не справились даже
SEREGA C MAKSOM
17 March 2010
хочу задать вопрос о неравномерном износе шин,направте пожалуйста в нужную тему
SirCharlie
17 March 2010
Тут наверное
sadik_5
17 March 2010
а можно отключить красную и рыжую СНЕЖИНКИ? и их звуковое сопровождение? это мне в какую тему?
-Евгенич-
17 March 2010
в тему о невозможности аппаратного отключения красной и рыжей снежинки
testov-test
18 March 2010
sadik_5
Например сюда Новая приборная панель
Merzav4ik
18 March 2010
Никак не могу найти инфу (хотя раньше попадалась), как проложить силовой кабель, от аккумулятора в багажник (на усилитель)... И аккустические провода к усилителю. Нужно ли разбирать полностью пол (планирую в дальнейшем при укладке шумки), или можно по порогам проложить
Заранее спасибо
Alex79
19 March 2010
Знатоки, подскажите пожалуйста, подойдут ли фильтры(воздушный, масляный и салонный) от фф2 2л. на с-мах дорестайл 2л.
bas083k
19 March 2010
скажите , что значит антипробуксовочная система и с чем её едят? точнее в какую систему она входит? АБС, ИВД. ???
Джордж Вашингтон
19 March 2010
bas083k
ABS (АБС, антиблокировочная система)
Джордж Вашингтон
19 March 2010
Alex79
Впускной тракт: воздушный фильтр
Двигатель : масло : масляный фильтр
Салонный фильтр: замена
SergeiKuznets
22 March 2010
доброго всем дня!
уже месяц как я владею этим 8м чудом света под названием Форд СиМакс , но пока не продал Мицубиси Спейс Стар , на ФСМ ездит жена .
и вот что замечено.
у руля есть 3 варианта настроек , задаваемых через компьютер - спорт , комфорт , стандрат. но сколько раз я уже менял настройки со спорта на комфорт , через время все возвращяется обратно на спорт.
в чем дело , знатоки ?
k-510
22 March 2010
SergeiKuznets
посмотри вот это сообщение
blodsiker
23 March 2010
Добрый вечер! Ехал до заправки, горел индикатор низкого уровня топлива. Компьютер пишет до заправки осталось 68км. Заправил десяточку, индикатор не гаснет, датчик топлива работает. Кто подскажет в чем дело и как лечить?
Лех-ха
24 March 2010
Доброго времени суток!
Кто знает, как правильно называется губа, которая торчит вертикально вниз под передним бампером (дорестайл). Обломал ее в морозы...
Идеально бы конечно сцылу на екзисте...
Нашел что-то похожее, но не уверен что это оно (внизу, здоровое такое, 8В384).
Джордж Вашингтон
24 March 2010
blodsiker
вот тема: Приборы : указатель температуры и уровня топлива
ValERy64
24 March 2010
Подскажите, пожалуйста, ссылку, на описание отмотки одометра (C-MAX Chia). Или как его можно временно отключить ?
Заранее спасибо.
-Евгенич-
24 March 2010
Оффтоп
Оффтоп
+10% в нарушения
ValERy64
24 March 2010
А где он находится ? Под машиной ? Ещё варианты есть ?
ValERy64
24 March 2010
Забыл сказать, коробока - автомат.
Скорпионъ
24 March 2010
Оффтоп
Оффтоп
+10% в нарушения
Джордж Вашингтон
24 March 2010
ValERy64
Задайте свой вопрос тут: : Спидометр : проблемы, погрешность и т.п.
