Столкнулся с таким недоразумением:
Почти в пустой бак залил 20 л. бензина. Сел в машшину - удивился стрелка датчика уровня топлива практически не поднялась (обчно мгновенно показывает наполнение бака). Поехал - стрелка поползла медленно вверх и минут через 10 показывала верный уровень.
На следующий день утром завёл машину на приборной панели загорелась лампа нехватки топлива, при этом датчик показывает почти 2 деления. Поехал на заправку, залил бензина на 100 руб. Лампа погасла, стало всё ОК.
Заправил потом полный бак, датчик сразу встал в правильное положение.
Хотел бы выяснить природу глюка, чтобы быть в курсе, если повториться.
fumitoshi
20 December 2009
Датчик уровня топлива и бензобак
признавайтесь ! кто нибудь нашол причину прыгающей стрелки ?
WEGA022
Интересно, может удастся заменить сам элемент датчика отечественным?... только разные характеристики у них, несколько типов.
Но вообще, пока сам датчик не снимешь и не посмотришь - диагноза не поставить.
Теоретически (по опыту эксплуатации на других машинах) ползунок протирает лишь узкую канавку в резистивном слое. Если ползунок подогнуть, чтобы он ходил по неизношенной части слоя, то, возможно, работоспособность восстановится
Borjomy
ну не знаю я юзал до фуфика на волгах ( 6 шт было ) по 2-3 года такого небыло ни на одной машине
короче все ждём весну с плюсом- почему? сейчас объясню
WEGA022
Добавить в копилку знаний - зимой может обмерзать датчик уровня топлива, лечение - прогрев машины в теплом помещении в течение нескольких часов, после чего залить нное количество спирта в бензобак для удаления конденсата.
Borjomyя тоже хотел залить спирту но перед тем как заливать посоветовался со знакомым карбюраторщиком-инжектарщикому неготоже фф только 1 и мотористом работающем в сервисе по тазам они меня отговорили от этой дурной затеи сославшись на то что запчасти на фф2 дороже чем на предыдущие волги в десятки раз и если что не так то это конкретный паподос . Я бы не заливал спирт! Официалы
тоже говорят- ни в коем случае так форд рекомендует:nono: , а то там какието резинки выдут из строя
Borjomy
7 March 2010
WEGA022
"какието резинки выдут из строя"
полноценный бред от официалов. резина страдает больше от бензина и масла. Соответственно вся резина в авто - масло-бензостойкая. Если залить в 55л бак пол-литра спирта, то его концентрация составит 1%. Ни на октановое число (хоть и в сторону его повышения), ни на состояние мифических резинок это количество спирта никак не влияет. Машины, которые ездят на биотопливе, на самом деле ездят на спирте. Да, есть проблемы с ресурсом двигателя. Но не резинок... Да и там 100% спирт, который используется постоянно, а здесь концентрация в сто раз меньше и разовая. Так что правильно оценивайте заявления.
А воду из бака никаким другим способом не выгнать. И потом начинается- машинка не заводится на морозе, датчик ерунду показывает и прочее, прочее, прочее...
Спирт - классическая профилактическая мера. Главное знать меру. Ни механик ваш, ни официалы не уточняли ведь, о каком количестве спирта идет речь. Нельзя и всё. А в обычном бензине столько всякой дряни - бензол, например. И ничего, ездят на нем постоянно без последствий.
Borjomy
ну что BORJOMY заливал спирт-помогло ? и сколько заливал ?
нужна ваша помощь.
На полный бак у меня всегда выходила цифра 400-450 км.недавно залив заметил на экране всего 320.Н
Мотор 1.6 100 л.с. И проехал я реально 320 км.Следовательно расход увеличился.
В чем может быть проблема? Свечи менял,заслонку чистил.Воздушный фильтр менял.
П.С. может мне кто-нибудь дать ссылку на бензонасос с ценой и может йото(или схема).Если можно с кодом.
Очень прошу кому не лень напишите в ЛС.
Тоже есть проблема с заправками, точнее индикацией.
ЗАправляю до полного (в баке половина), сажусь, завожу, а стрелка чуть-чуть сдвинулась только. Позже, при езде "доходит" до нормального полного бака. Скоро ТО-3 там буду выяснять.
Раньше такого не было - только конец этой зимы началось.
не расчитаны ихние забугорные датчики к нашей русской зиме
такая же фигня - бензин до крышки наливаешь,а датчик уровня топлива не показывает полный бак, примерно 90%, сейчас морозы (-20...-30) законились и , надеюсь, заскоки у датчика то же
WEGA022
Я пока с водой в бензобаке не сталкивался, ни по каким признакам. Хотя машина стоит на улице, езжу много, заправляюсь всегда до полного, когда остается литров 10-15. Заправляюсь исключительно BP Ultimate95, за 4 года ни разу не подводил, ранее эксперименты с другими заправками оставили неприятные впечатления.
BorjomyВР -этог не заправка
это сервис (обслуживание хорошее а бензин гомно
Т.е. эта трабла проявляется тока зимой? И при потеплении должна самоликвидироваться?
У меня такая ситуация только если не выключить зажигание после заправки, т.е. заправился, завелся и поехал, тогда показатель практически не изменяется, и только с течением времени приходит в номральный уровень.
Да я тоже попался разок с этим глюком, заправился с включеным двигателем, поругался с автозаправщицей, на следующей заправке долил на 50 рублей (с выключеным зажиганием) и всё встало на место.
У меня появилась проблема не только с датчиков уровня топлива.
После заведения движка после заправки стрелка бензина уходит на максимум, температура двигателя на максимум, скорость начинает неправильно показывать(+20 км накидывает, тахометр тоже тысячу оборотов накидывает). При заглушивании машины не падают все стрелки, а чуть чуть назад отходят(спидометр до 20 км/ч, тахометр до 2к). В чем может быть проблема?
Машина Focus II 1.6 100 JI.C Trend 2006
вылечился мой глюк...
помогло долгое (на ночь) скидывание массы аккума
перед этим пробовал и спиртом воду из бензобака (?) удалять, и аккум скидывал часа на полтора-два - глюк оставался: при заправке "под пробку" стрелка показометра уходила чуть дальше предпоследнего деления на шкале
CosmicsУ меня таже проблема выскочила: датчики - уровня топлива показавает больше, чем полный бак, датчик температуры - 150 градусов. после звонка дилеру - записал меня на диагностику 21.05. Через день всё стало на свои места. Поеду к дилеру - наверняка ни чего не найдут, только время потеряю, может ещё и денег.
У меня после года эксплуатации случился такой глюк: когда бензина в баке оставалось четверь и меньше, стрелка сама собой хаотично падала на ноль и возвращалась на место. При большем количестве бензина ни чего такого не было. Приехал в автосервис, пожаловался, заменили датчик уровня топлива в баке по гарантии. Всё стало ОК.
Проехал 600 км по жаре 33 градуса загорается лампочка бензобака и на борт.ком. пишет что 70 км осталось , въехав в город почувствовал что машина стала медлено набирать обороты и поддёргивается я выключил кондёр всёравно также , по всем признакам работы двигателя не хвотает бензина но на компе горит 70 км до заправки , проехал так 10 км и заехал на заправку , залил на 100 руб. бензина и всё стало нормально ,но вроде стал бензонасос при запуске гудеть сильней я раньше его вобще не слышал , у каво нибудь были похожие ситуации и что это вабще было ?
Сегодня тоже столкнулся с глюком стрелки. Завёл машину стрелка показывала на одно деление меньше максимума, т.е четверть бака у меня израсходовано. Начал ехать, проехал 1 - 2 км. стрелка сдвинулась на половину в сторону уменьшения, т.е пол деления не дотягивает до отметки 1/2, заправил до полного бака, несколько отсечек на заправке было. Завёл опять, стрелка показала полный бак даже на 1 мм. больше чем полный, я обрадовался ну думаю всё как всегда всё нормализовалось, проехал 3 -4 км. на протяжении этого пути стрелка потихоньку отклонялась о сторону уменьшения и примерно остановилась на 1-2 мм меньше максимума. Загнал в гараж машина постояла, вроде бы опять поднялась немного стрелка к максимуму, пошатал машину, стрелка опять начала плавать и опять меньше стала показывать.
Короче какая то фигня непонятная!
P.S. Кстати слышно как бензин в баке хлюпает, а он же по идее не должен хлюпать если я до полного заправлялся!?
датчик уровня топлива в бензобаке то показывает ноль то полный.недавно судя по датчику бензина было мало я залил 20 л.и у меня датчик показал полный бак,минут 5 спустя приблизился к середине.так вот и прыгает.в чем неисправность может кто подскажет?
Присоединяюсь к вопросу gohn2010
У меня тоже немного "гуляет" датчик топлива. Сегодня показывал во время езды чуть больше половины бака осталось, остановился на светофоре, датчик сдвинулся вправо как будто бы бензина больше стало.
Может контакт где то плохой или клему попробовать скинуть? Что делать в чём может быть проблема?
я клему на пару минут скидывал, результат тот же.надо наверное вскрывать бензонасос, вскрытие покажет.
ua-west
18 November 2010
gohn2010
Ну у Вас проблема уже серьёзно себя проявила, у меня пока ещё так сильно не "гуляет стрелка. У меня пока ещё в пределах половины деления ходитт туда-сюда, а у вас уже вон как!
Если разберёте и причину найдёте, отпишитесь пожалуйста
Братцы посоветуйте что делать Стрелка топлива "гуляет" уже чуть ли не в пределах одного деления. Когда только включаю зажигание показания стрелки правильные, начинаешь ехать сразу стрелка падает примерно на пол деления а то и на целое деление в сторону уменьшения. Стоит заглушить машину и включить опять зажигание, стрелка показывает как надо, но только стоит поехать и опять меньше показывает.
Я в расстройстве, не знаю что делать!
