Мерцает свет. (Р)
Обратил внимание, что у моего Феди мерцает свет фар и освещение салона. Иногда постоянно, а иногда после сброса газа несколько секунд, потом пропадает. Что это и как с этим бороться?
мерцает свет, мигает, подсветка, зарядка, мерцает свет фар, мигание габаритов, генератор, проводка
Skidder
24 August 2005
Мерцает свет. (Р)
195,6K
rombik
5 March 2010
никто не знает что ли?
HIDBY
8 March 2010
Тоже мерцают габаритные огни и приборка с салоне, гена в норме акб новый, клемы в порядке. Решил не заморачиваться. Это фокус в конце концов
rombik
8 March 2010
Сегодня зачистил массы на кузове... один ..., все мерцает...ну мерцает как то странно, начинает мерцать при изменении нагрузки, померцает секунды 3-4 и перестает... ни че не пойму
Andry
8 March 2010
Skidder
У меня тоже самое, сначало слегка мерцало, а сейчас усилилось!На холостых, но при этом еще и обороты падают с интервалом 3 сек.Бесит подскажите как быть!Аккум вроде в порядке!
8 March 2010
Мерцает салонное освещение и габариты фар на хх с новья. От нагрузки не зависит. Проверял ремень, напряжение на АКБ - в норме. Пока не напрягает. Боюсь, что после гарантии вылезет в копеечку...
M_A_X
8 March 2010
У меня тоже мерцает после установки хх пару секунд, потом проходит.
Но вот не задача заметил, что при открытии двери багажника плафон освещения багажника постоянно мерцает, при том что двигатель вообще ВЫКЛючен, плохого контакта вроде не обнаружил???
eroha82
9 March 2010
rombik посмотри проводку в месте - между кузовом и крышкой багажника. там под изоляцией они иногда перетераются и может быть коротят.
rombik
10 March 2010
eroha82ты имеешь ввиду проводка которая идет с крышки багажника в салон? В резиновой оплетке?
rat_orel
11 March 2010
Skidderне переживай у меня фокс1 с момента покупки такая ерунда и все нормально
rombik
12 March 2010
Сегодня провел эксперемент, если включить два обогрева стекол, то мерцать перестает. Отключаешь какой-нить один - мерцает. Кинул прямо на АКБ лампочку обычную на + и -, горит и не мерцает. Че это все же, генератор? Но генератор же менял, и на старом такая фигня была...хрень какая-то...
staselo777
13 March 2010
Всем привет, братцы я недавно купил ФОРДА-1, хечбек. Проблемка, мерцает свет на холостых и когда включается пропеллер охлаждения. Это нормально? Или хана генератору? Или еще чего???
rombik
18 March 2010
-Volk-
18 March 2010
staselo777
Многие ездят с "этой проблемой" и всё нормально, читайте выше.
rombik
18 March 2010
-KRest-
да ездиют то многие, только вот это ненормально. Мне например, неприятно, стоя на светофоре, мерцать как новогодняя елка. И главное решение проблемы никто не знает.
rombik
18 March 2010
С генератора куда идет масса, на кузов - двигатель, или на минусовую клемму АКБ?
rombik
21 March 2010
тут читал, говорят мерцать может из-за слабой АКБ. Померял сегодня АКБ, плотность 1,28,на заглушенной без нагрузки выдает 11,7-11,9, нажимаешь например тормоз и включаешь ближний, проседает до 11,3-11,6 это норма или нет? Тут кто-то говорил что должно быть не меньше 12-12,4.
Slasher
21 March 2010
rombik
Полностью зараженная АКБ это 12,6-12,7В
rombik
22 March 2010
Slasher
Ну полностью - это понятно, а если не полностью, а процентов на 70 заряжена, что ее уже эксплуатировать что ли нельзя, меня интересует, из-за такого напряжения на АКБ может свет мерцать на холостом?
Slasher
22 March 2010
rombik мне кажется не заморачивайся ты этим мерцающим светом. Это фирменное мерцание форда.
rombik
22 March 2010
Slasher
да ты понимаешь, машинка 2004г, и не было никакого мерцания. Оно стало появляться пол года назад, я подумывал на генератор, и его потом залило омывашкой из потекшей форсунки стеклоочистителя, купил новый, думал проблема уйдет, а она не ушла. Вот теперь думаю, проблемы то не было!!! АКБ родное еще, но повторюсь, плотность 1,28, заряжал. Массы на клемах АКБ смотрел, хочу проверить провода идущие с генератора на АКБ, только вот не подлезть туда...
Slasher
22 March 2010
rombik можно и генератор до кучи разобрать например щетки посмотреть...
rombik
22 March 2010
Slasher
да можно, но генератор скорее тут не при делах, т.к. и на старом такая же фигня была...дело скорее в массе, вот только где, я не могу понять куда идет провод с гены, на кузов или на минус АКБ.
Slasher
22 March 2010
rombik
мне всетаки кажется что это просто такое управление. Так управляет "мозг"
rombik
22 March 2010
не умный мозг какой то
rombik
26 March 2010
Вчера друг ездил смотреть машину фф1, хочет взять себе, я ездил с ним, так вот, у этого форда тоже свет мерцает, такое ощущение что это у них фамильная болезнь))) При чем не только на свет обратил внимание, так же стучит выжимной на хх, и подвывает при трогании. Похоже что это так и должно быть)))
Slasher
26 March 2010
rombik даже официалы говорят что это так и надо...
rombik
26 March 2010
Slasher
стою в пробке, а у меня свет ближний мерцает, мужик из мерса рядом смотрит и думает наверное, во форд говно
FICUS 1
26 March 2010
да, неприятное явление, но похоже не лечится... у меня тоже самое.
Slasher
26 March 2010
rombik
ну по сравнению с мерсом да похоже это слово... А вот по сравнению с одноклассниками нет. Так что у меня этот эффект проявляется при сменах нагрузок. Т.е. подъезжаю к гаражу, жму на тормоз при холостых оборотах, они меньше секунды померцают и прекращается...
rombik
26 March 2010
Slasher
у меня также если не работает вентилятор охл. А если с климатом ездить, то он работает постоянно и на ХХ свет мерцает все время. А по пробкам постоянно газ-тормоз вот как новогодняя елка и мерцаю. Хотя вчера у шева не мерсе АМG обратил внимание, на ХХ тоже слегка мерцает.
