Корректор наклона света фар.
По какой нидь простой причине может не работать корректор фар? Подскажите, если подобное было.
корректор, фара, ближний свет, свет фар, дальний свет, освещение, корректор фар, гидрокорректор
sabir30451
31 August 2005
106,5K
bama_boy
23 February 2010
Вопрос такой!
корректор фар который управляется блоком из салона есть на всех фокусах российского производства(комплектация Comfort)?
а то я колесико кручу а ничего не меняется.
толи его нет, толи фара меняная, толи провода не подсоединены, толи еще чего
помогите пожалуйста
если кто сталкивался с таким отзовитесь.
FENIX-FOCUS
23 February 2010
bama_boy
ты уже писал вроде об этой проблеме?
ты фару смотрел? есть там внутри корректор???
silllver
24 February 2010
bama_boy
У меня перестал работать один корректор, после вскрытия оказалось что перегорела одна микросхема, вот теперь куплю её и запаяю, так что посмотри может и у тебя так, хотя может и просто предохранитель погорел
Arharius
24 February 2010
Нашел цену на оригинальную блок фару Hella под ксенон:
Фара передняя Би-Ксенон Hella 1EL 246 045-111 (левая Ford Focus) 21400 руб.
Да и вообще есть у кого-нибудь сам документ, что и как должно быть, чтоб самому знать?
Andrey2106
24 February 2010
Arharius
Вам в Этут тему)
bama_boy
24 February 2010
FENIX-FOCUS
фару смотрел там вроде нету.
только 2 тоненьких проводка идут белый и красный к штекеру типа мама.
он в ширину 1 мм в длину 2-3 мм
и этот штекер никуда не идет и некуда влепить.
сфоткайте, пожалуйста, кто-нибудь свою фару вид сзади посмотреть
может я чего не увидел?
PavelRecords
25 February 2010
когда менял оптику на линзовую реплику Depo заметил что там корректоры взаимозаменяемы, в принципе, небольшие доработки лишь, это по установке, а по электрике имеется загвоздка - не работает. когда ставил ковыряться некогда было с электрикой и схем не было под рукой или хотя бы распиновки, думаю там фигня типа - плохо вставил штекер..потеплее будет ОБязательно заберусь и подключу родные корректоры на фару.
Если кто занимался подобной работой - буду рад услышать совета)
Andrey2106
25 February 2010
Мужчины
тема то вроде про авто корректор...вы чего обычный обсуждаете
если что авто это вот такой
cangoo
26 February 2010
Andrey2106
да,тока стоит он не гуманно
Andrey2106
26 February 2010
cangoo:
Andrey2106
Не ну эт кому как..тут некоторые фары за 20 покупают...чего корретор за 8-9 не купить
bama_boy
1 March 2010
Andrey2106
сами исполнительные механизмы это вверху на фотографии с осями что ле???
выделил красным.
лол получился.
niko-sok
3 March 2010
PavelRecords
Я себе ставил Depo, до этого стояли стоковые галогенки с двумя лампами, в разьеме ставил перемычку 6-8 и 4-10 контакт. Исполнительные механизмы ставил из галагенок (посадочное место уплотнял термоусадкой) и переставлял с 5 контакта на 9.
Все работает на ура
juster
16 May 2010
а где найти эту регулировку фары вверх вниз?? а то в молоко светят на самом деле и как уже упоминалось про американцев колёсика в салоне нету. сказали что какие то болты под капотом покрутить. открыл потупил закрыл. инструкций к 10 летней машине естейственно не сохранилось.
Slav
17 May 2010
juster
А ровно ли установлена лампа в гнезде фары?
А то небольшой перекос и будет "в молоко".
demon199
17 May 2010
juster
какие-то болты я видел, светлые под шестигранник вроде, сейчас не могу (машину у метро бросил), а вечером сфоткаю. я лампочку менял обратил на них внимание, подумал что для регулировки
demon199
17 May 2010
juster
а вообще почитай темку Регулировка фар - где?
да и поиском много по регулировке фар находится
juster
17 May 2010
спасибо. нашел картинки с болтами дальше методом тыка разберусь
jurist444
12 June 2010
Всем добрый вечер подскажите сдеть (http://exist.ru/cat/Accessory/Ford/135?g=5&flag=1) про автокоректор говориться или нет? Заранее благодарю
jurist444
13 June 2010
Добрый день! Я бы хотел спросить на стандартную фару устанавлявается автокорректор фар? или надо специальную фару тож покупать... Заранее спасибо.
Дмитрий_78
7 September 2010
не работает левая фара, остается максимально поднятой вверх, правая при этом регулируется исправно, где можно глянуть?
lp-san
7 September 2010
Какой-какой корректор, простите?..
Дмитрий_78
7 September 2010
может конечно он и электрический, но тот, который регулирует положение ближнего света фар...
lp-san
7 September 2010
где можно глянуть
Под капотом.
Всегда ваш,
Капитан Очевидность.
Собственно, моторчик корректора в фаре, или проводка от блока управления светом до него.
Дмитрий_78
7 September 2010
большое спасибо, а поконкретнее как до него добраться и надо потом как то настраивать фары относительно друг друга?
lp-san
7 September 2010
Дмитрий_78
Настраивать фары относительно друг друга, по идее, не надо -- контроллер моторчиков при включении должен прогонять их по крайним положениям.
Как добраться -- снять заднюю крышку фары.
Angel4ertenka
4 April 2011
Ребяты, а если моторчик жив, а беда в самой плате, можно ли запараллелить мотор от второй фары, ведь они работают синхронно, выдержит одна плата 2 мотора? Жаба давит за б/у отдавать полторашку! Может кто грамотный по электрике подскажет?
maksway
28 June 2011
Вот и я разобрал корректор фары, моторчик выручит напрямую от 12 в, а через плату не хатит. Проверил всю контактню группу - все цепляет, диагноз: плата сдохла.
nedovolen
26 August 2011
Доброго всем! У меня к тем, кто разбирал фару, вопрос следующего характера: после ДТП правая фара перестала регулироваться электрокорректором, хотя моторчик при вращении колёсика жужжит. Готов прислушаться к вашим мнениям и советам.
Maikl-822
26 August 2011
nedovolen
Снимать фару, потом крышку и сам корректор - там видно будет. Разбирать фару сложно. Стекло сидит на хорошем герметике. Если будешь разбирать - воспользуйся феном. До корректора вроде можно добраться без разборки.
ilian
27 August 2011
Поставил я ПТФ (переключатель у меня стоит который с задними ПТФ включает) подъехал к стене решил попробовать. Включаю и наблюдаю такую картину, луч ближнего слегка опускается если включить ПТФ. Так и должно быть, посмотрите у себя? Может корректор автоматом понижает чтобы туман не подсвечивать или какой косяк, что под нагрузкой напряжение падает?
