zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
ppeskin Сетка у них тока чёрная. Подходит ко всем цветам кузова имхо.
Цена сетки вместе с установкой - 1350рэ. 30-40 мин. работы.
WidowMaker
А как они ее ставят. Режут на 2 части, или одним куском туда запихивают?
Привет всем!
Я ставил сам месяц с небольшим назад. Вырезал точно по размерам + по мм с каждой стороны (для загибов).
Хотел ставить как все, снизу, но один болт на защите так и не смог открутить (парился с ним часа 2-3)!
Плюнул, решил через верх... всё супер, там справа и слева в бампере стоят резино-пластиковые зашитные хрени, легко ходят... так вот, засинул сетку сверху, закрепил, вот результат:
и еще:
машинка и смотрится лучше, и защита классная, ехал после этого с дачи, мух нацеплял дохренища, хорошо до этого чо поболе не поймал!
Всем мой совет, срочно ставьте, сами или в сервисе, но ставьте!
Я тоже хочу себе поставить такую сетку тока не знаю как и не знаю как она там крепится. Может кто по точнее расскажет или подскажите сервис (кто уже ставил) где неедорого.
K@sperКрепится она не сложно, там на бампере с внутренней стороны есть крепежи (торчат пластиковые рожки
). Проделываешь в сетке в соответствующих местах дырки и насаживаешь на них сетку!
самая сложность ее туда всунуть!
А вообще все подробности уже есть в теме, поиск рулит
Сеточку поставил! Очень доволен.
Ставил через верх, все быстро снимается + открутил гудок(и сетка влезла).
По времени 1-1,5 ч. и пара бутылок пива.
Спешл фенькс -
Алексей@Focus - размеры пригодились, встала как родная!
Единственный недостаток - у меня не было кабельных хомутов - нужно было 3 штуки чтоб прихватить 3 нижние центральные перегородки-там сеточка немного отходит. Потом доделаю.
Ездил на больших скоростях -вся решетка в мухах,кузнечиках,
Пчелах
и т.д., а до установки всё забивалось в соты радиатора.
Фотки выложу.
Всем привет!
Сетку поставил мелкую-черную (300р.) Ставил на даче, лежа на травке, часа два + 4 "Золотые бочки".
Решился на это перед поездкой в отпуск (на Украину)...
И не пожалел. По приезду в Москву увидел в ней 3 большие и 2 поменьше вмятины...
Так-то.
П.с. И ни одного скола !!!
Ставил кстати через низ.
Наконец решил поставить сетку. Прочитал всю тему и понял, что все кто сами ставят - делают свои шаблоны и подгоняют сетку по месту.
Коллеги, большая просьба кто уже ставил или сейчас в процессе - выложите пожалуйста размеры готовых к установке обоих кусков сетки.
Благодарности от меня и будущих установщиков не будет предела.
StepanoffИщите посты
Алексей@Focus, раз всю тему читали, в них всё описано с размерами, найду - выложу!
Это если цельную сетку ставить, кусками не советую. Цельная прочнее и плоскость сетки единая, красивше!
АрхитекторСпасибо !
Посты Алексей@Focus я видел, просто думал, что из двух кусков лучше, поэтому и искал эти размеры.
Воспользуюсь вашим советом и буду ставить целую.
На рынке на Богатырском купил за 400 рублей мелкую черную сетку (цвет автомобиля - черный), 100*25, Вырезал из нее ножницами по металлу трапецию 93*20*82, ставил через верх, предварительно сняв защитный кожух и решетку радиатора, крепил черными тонкими хомутами (7 - снизу, 3 - по середине), в сетке не пришлось даже делать прорези. Если специально усиленно не присматриваться, то даже и не заметно, что сетка не родная.
По поводу того, стоит или не стоит ставить сетку? Однозначно стоит. Уже у многих из за этого косяка завода был поврежден радиатор. Кстати на других моделях FORD радатор закрыт решеткой.
Сетка + металлическая защита картера (рекламируемая пластиковая не очень хорошо ведет себя на морозе - может банально лопнуть) + дефлектор капота и ты можешь быть относительно спокоен за здоровье своего железного друга.
ppeskin Сетка у них тока чёрная. Подходит ко всем цветам кузова имхо. Цена сетки вместе с установкой - 1350рэ. 30-40 мин. работы.
Какая ячейка у сетки? Спостовима по размеру с верхней решеткой(где логотип Ford)?
На самом деле продаются в том числе и решетки с ячейками сопоставимыми по размеру с решеткой радиатора (там где находится фирменный логотип). Однако данные ячейки все же надо признать довольно большими, через них может пролететь и небольшой камень или насекомые - все это богатство окажется в результате на радиаторе или в нем (камень). если сетку подобрать в цвет автомобиля, то ее просто не видно.
Архитектор
Спасибки за ответ. А ты сетку вырезал под определенный размер (какой???). я хочу ее через верх засунуть, так как нет ямы. кстати дополнительно хомутами крепил?. поэтому подскажи плиз.
Ладно уж, сюда тоже выложу...
Фота 1
Спасибо фокусоводам...за идею + объяснения.
Час возьни, все руки в порезах, но результатом доволен.
trangiric
4 September 2006
Какой инструмент необходи, что поставить сетку (какие шестигранники, отвертки ит.д.)?
trangiricШестигранник 4 для верхнего крепления левого пыльника.
Крест отвертка для шести верхних клопов и одного клопа нижнего крепления этого же пыльника (доступен снаружи снизу под бампером).
Ключ 10 для снятия сигнала. Я пользовался обычным рожковым.
Заводишь сетку сначала влево.
Устанавливая сетку, я подсунул ее правую сторону под правый (смотря на машину спереди) пыльник, снимать его заломало.
Потом схватил хомутами.
Затем, используя очень маленькие бокорезы, прямо по месту снаружи прорезал сетку под ушки (4 шт) бампера, изнутри рукой насадил сетку на них и аккуратно все расправил.
Снимая облицовку с эмблемой не отстегивай от нее привод замка, чтобы потом не гадать, какой стороной его ставить.
PS^ Похвалил себя за выбор самой мелкой - все насекомые на ней
За полтора часа поставил сетку, как на фото C-FF2.
Купил в Маршале, за 350 р. На даче снял всю зашиту сверху и открутил гудок. Взял картон и вырезал шаблон. Чтобы сетку не гнуть и не резать, открутил зашиту (Шуриф), там всего 3 бола открутил пластиковую защту. Снизу все просунул и обратно прикрутил. Потом в сетке сделал разрезы для штатных пластиковых ключочков и все. Для пушей надежности купил электро жгуики (черные) и в пяти точках закрепил с помощью них сетку.
Самое сложное в этом деле это вырезать шаблон, покрайней мере для меня было так.
сетка это круто...
но ведь поток воздуха уменьшиться от её наличия
а это не есть хорошо для радиаторов, будет нарушен теплообмен
и если раскалашматить радиатор камнем
то будет ли это гарантийный случай
или случай по каско?
Вооще то у кого стоит кондей, то радиатор закыт теплообменником от кондея, так что если камень влитит, то будет разбит именн он. Да и вообще когда сетка стоит, то машина приобретает законченный вид.
А что косается нарушение теплообмен, так кто с кондем у тех он должен по такой логике вообще отсутствовать.
andeyПо каско 100% случай будет .
Это не какого отношения к гароантии не имеет
Как может сетка препятствовать теплообмену ?
Vados
А фотки могешь сделать что на Шерифе открутить пришлось? Сам думаю как ставить снизу или сверху, снизу Шериф мешает, сверху тоже пока не все понятно. Я к сожалению так под машину за 2 недели владения ни разу и не залез, кроме как содрал с защиты бумажку ШЕРИФ :о)
Poleno
А когда залезишь, то сразу все поймешь, что надо открутить. А сверху все на пластмассовых винтиках с клопиками, так откручиваешь все что мешает и снимаешь. Там еще тяга к замку капота так она просто вытягивается из крестовины.
Однозначно ставь снизу. Удобно и надешно все прижимается.
Vados
Ок, попробую. Смущает тока что делать все на асфальте или земле. Ну да ладно ежели что и через верх инсталлирую :о)
