Про "колхозный ксенон"
15 years ago
Собственно...
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090416143100.shtml
ЗЫ.В общем,до первого грамотного юриста,которому попытаются "прижать хвост"
Сам езжу с 5000К...Естествено,не штатным.
В Питере мужик по решению суда вернул себе синию габаритную лампочку,которую инспектор вытащил у него из фары...
DOUBLE SHADOW
16 April 2009
49,8K
6,1K
Медный_чайник
27 February 2010
Вот, подумалось: а если колёсья ксеноном накачать, что будет?
Grigory2008
27 February 2010
Медный_чайник
Если будут светится в темноте - будут претензии от ДПС
Информация с Википедиа
Получение
Ксенон получают как побочный продукт производства жидкого кислорода на металлургических предприятиях.
В промышленности ксенон получают как побочный продукт разделения воздуха на кислород и азот. После такого разделения, которое обычно проводится методом ректификации, получившийся жидкий кислород содержит небольшие количества криптона и ксенона. Дальнейшая ректификация обогащает жидкий кислород до содержания 0.1-0.2 % криптоноксеноновой смеси, которая отделяется адсорбированием на силикагель или дистилляцией. В заключение, ксеноно-криптоновый концентрат может быть разделен дистилляцией на криптон и ксенон.
Из-за своей малой распространенности, ксенон гораздо дороже более легких инертных газов.
Применение
Ксенон используют для наполнения ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света (высокая атомная масса газа в колбах ламп препятствует испарению вольфрама с поверхности нити накаливания).
Ксенон как в чистом виде, так и с небольшой добавкой паров цезия-133, является высокоэффективным рабочим телом для электрореактивных (главным образом — ионных и плазменных) двигателей космических аппаратов.
С конца XX века ксенон стал применяться как средство для общего наркоза (достаточно дорогой, но абсолютно нетоксичный, точнее — как инертный газ — не вызывает химических последствий). Первые диссертации о технике ксенонового наркоза в России — 1993 г., в качестве лечебного наркоза эффективно применяется для снятия острых абстинентных состояний и лечения наркомании, а также психических и соматических расстройств.[источник не указан 173 дня]
Жидкий ксенон иногда используется как рабочая среда лазеров[источник не указан 283 дня].
Фториды и оксиды ксенона предложены в качестве мощнейших окислителей ракетного топлива, а так же в качестве
компонентов газовых смесей для лазеров
Физиологическое действие
Газ ксенон безвреден, но способен вызвать наркоз (по физическому механизму), а в больших концентрациях (более 80 %) вызывает асфиксию.
Фториды ксенона ядовиты, ПДК в воздухе 0,05 мг/мі.
DriverXXXL
27 February 2010
А если у меня на фаре есть маркеровка DSR и HSR, то значит в мои фары можно производить установку ксенона???
Dyr
27 February 2010
Grigory2008, по первому пункту подожду пока, тем более что пункт про обязательность автокорректора из ГОСТа был также исключён, хоть и неким ФГУП "Стандартинформ".
UNECE Regulation №48 можете и сами почитать, пожалуйста: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri...001:0078:EN:PDF
However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means.
По DRL насколько помню в ПДД планируются изменения ( http://www.rg.ru/printable/2010/02/25/pdd-anons.html ), а что нужно корректировать в связи с этим по самим фарам в регламенте? Ведь включить фары вручную не проблема.
По ПДД чёрт с ним, не проблема, проблема была связана с тем, что (как я думал) они отсутствуют в ГОСТах и тех.регламенте. Сейчас посмотрел внимательнее, они там есть, под названием "ходовые огни". Ну ладно, бог с ними. Подвопрос, правда, заключается в законности [самостоятельного] оборудования т/с сертифицированными модулями DRL Hella и Philips, а также методики их проверки.
Подвопрос далеко не праздный, поскольку я хоть сейчас могу приобрести светодиоды SSC P7 или Cree MC-9, выдающие по 900 люмен, или серии Lumilights SST, выдающие до 3500 люмен, и установить их в качестве "ходовых огней", требования к которым не прописаны.
Напомню, что типичная лампа автоксенона выдаёт порядка 2800-3100 люмен...
установка ксеноновых модулей в старые фары - по идее должно регулироваться процедурой внесения изменения в конструкцию
Не могу согласится с этой идеей. ГОСТом и тех.регламентом определяется, что фары для т/с, выпуск которых прекращён, могут быть от других моделей.
При этом требования к этим фарам прямо выражено в указаниях на количество световых приборов, а косвенно в виде задания светораспределения и запрета (в случае тех.регламента) оборудования Dx без автокорректора и омывателя.
Поэтому я категорически не согласен запретом на "изменение оптических элементов" фар, под которые подпадает вставка линзованных модулей (да и вообще любого вида источников света) в корпус фары, поскольку это вообще говоря, противоречит смыслу разрешения установки других фар (к которым, напомню, отсутствуют требования по сертификации).
atomix
27 February 2010
DriverXXXL
наклейку еще сменить и все гуд
Inspire-SS
27 February 2010
какая разница в наклейке и гравировке на фаре и куда смотрят гайцы? на адаптиве неклейка hcr а гравировка dcr
Dyr
27 February 2010
Гравируют обычно на стекле, говорит это обычно лишь о том, что данное стекло может подходить под тот или иной тип фар, для прозрачного стекла/поликарбоната обычно есть обе гравировки, поскольку в этом случае оно не принимает участия в формировании светового пучка и подходит под оба типа.
Наклейки обычно говорят о типе используемых в фаре ламп.
В конце смены? В бумажник.
См. выше.
Grigory2008
27 February 2010
Решения вопроса цивилизованно:
http://wwwboards.auto.ru/audi/1590308.html
Избалованы вы. В Германии читайте как все происходит
У нас нет репрессивных мер, каждый имеет право свою машину переделывать как хочет и ездить у себя в гараже, но если захочет ко всем на общую дорогу, то обязан пройти инженербюро ТЮФ что бы доказать что переделка не опасна для себя и окружающих. В данном случае, если тебя первый раз заловят штрассенполицаи с несанкционированным ксеноном днём, то просто посоветуют тебе доехать в блюжайшее инженербюро ТЮФ и пройти техосмотр и замеры, а им привезти распечатку потом со всеми параметрами, графиками и заключением, что параметры света в норме. Если же тебя ночью заловят с несанкционированным ксеноном, то ехать дальше не дадут, так как это может быть опасно для окружающих, тогда принудительный вызов ADAC и принудительная эвакуация в ближайший ТЮФ, где тебе с утра ( за твои же деньги) проверят параметры света. Если же второй раз поймают с самодельным ксеноном без инженерной проверки, то уголовная ответсвенность за неисполнение указаний полиции и сознательное повышение опсности на дороге, и это либо большой штраф и лишение прав на какое то время, либо сколько-то месяцев тюрьмы, если штраф платить не в состоянии. Тогда уже точно больше не захочется неправильный ксенон ставить.
Вопрос еще в коррупционности у нас...
Inspire-SS
27 February 2010
Dyr гравировка не на стекле на пласмассе там где фара крепится саморезом к корпусу...
makaka
27 February 2010
народ а у меня вот на саабе на фаре написано ВНИМАНИЕ H7 D1S, омыватель есть, кореектор ручной, + если его не достаточно то уже потом включается автокорректор, лампы подходят и H7 и D1S, лично менял , сейчас стоит H7, как быть???
Grigory2008
27 February 2010
makaka
H7 - штатный дальний
D1S - штатный (би)ксенон?
поищите обозначение типа фары на корпусе/стекле, и возможно уточняющую заводскую этикетку, как на фокусе
Inspire-SS
27 February 2010
а причем тут цоколь?))) ето вы не то описали=)
makaka
27 February 2010
так вот посмотрел уже, фару, на стекле вааще написано H7/d1s/d2s/d1r/2dr, на корпусе сзади d1s h7 d2r, писец какой то, кароч я за колхоз ксенон))) наклеек нет никаких, фара фирмы VALEO
makaka
27 February 2010
кароч посидел подумал, пока поеду с габаритками, а лучше вааще без фар, или грязными нафиг, ну короч что б подешевле вышло чем от 6мес до года))), мда, я так любил ксенон, даж в багажнике стоит)))
MODERN
27 February 2010
Избалованы вы. В Германии читайте как все происходитУ нас нет репрессивных мер, каждый имеет право свою машину переделывать как хочет и ездить у себя в гараже, но если захочет ко всем на общую дорогу, то обязан пройти инженербюро ТЮФ что бы доказать что переделка не опасна для себя и окружающих. В данном случае, если тебя первый раз заловят штрассенполицаи с несанкционированным ксеноном днём, то просто посоветуют тебе доехать в блюжайшее инженербюро ТЮФ и пройти техосмотр и замеры, а им привезти распечатку потом со всеми параметрами, графиками и заключением, что параметры света в норме. Если же тебя ночью заловят с несанкционированным ксеноном, то ехать дальше не дадут, так как это может быть опасно для окружающих, тогда принудительный вызов ADAC и принудительная эвакуация в ближайший ТЮФ, где тебе с утра ( за твои же деньги) проверят параметры света. Если же второй раз поймают с самодельным ксеноном без инженерной проверки, то уголовная ответсвенность за неисполнение указаний полиции и сознательное повышение опсности на дороге, и это либо большой штраф и лишение прав на какое то время, либо сколько-то месяцев тюрьмы, если штраф платить не в состоянии. Тогда уже точно больше не захочется неправильный ксенон ставить.
Пардон за полную цитату. Почему у нас так нельзя? Откупаться будут? Ну откупятся раз, два, надоест же потом и снимут.
И как прокоментирую борцы за "справедливость" про сиё действие? Почему в Германии так? Ведь "не слепит" же, а?
Grigory2008
27 February 2010
Кто из обладателей КК планирует ехать в Европу? Заедьте в упомянутые ТЮФ и пройдите их контроль
и
привезите распечатку потом со всеми параметрами, графиками и заключением, что параметры света в норме.
предьявите в ГИБДД и спросите - почему нельзя? И заодно сканы сюда
А насчет у нас - кто будет проверять? Пункты ТО? с учетом их коррупционности смысла нет
ЗЫ и еще раз - обладатели КК в линзованых адаптивах и с номальными спецмодулями просто попадают под общий бульдозер, потому как у нас не могут пока работать адресно, тем более с известной мотивацией у сотрудников ДПС по лишенческой статье
Kurtz2
27 February 2010
Grigory2008:
makaka
H7 - штатный ближний, галоген.
H1 - штатный дальний, галоген.
Grigory2008
27 February 2010
Kurtz2
у makaka вроде нигде H1 не упоминается?
Kurtz2
27 February 2010
Просто, до кучи.
makaka
27 February 2010
итак, покапался, почитал и вот к чему пришел: Наша задача, колхозоксенонщиков, пытаться всеми правдами и неправдами доказать что мы нарушили пдд , но за это наше правонарушение по КОАПУ надо квалифицировать по ч1. ст 12.5 а не по ч3. ст 12.5, и тем более не ч1. ст12.4. В обосновании всего этого можно сказать что ксенон горит ровно ( отсутствует эффект стробоскопа) и цветовая гамма не является синей, красной или желтой. Но в конечном итоге нам хана, снимать придется всем, тк Есть решение верновного суда, на Обжалование решения областного суда Казани, который оставил в силе решение нижестоящей инстанции, ЛИШЕНИЕ ПРАВ НА 6 месяцев, штраф 2500 и изъятие ксенона
-Alexx-
27 February 2010
makaka:
Блин, ну что у нас за страна...
Хоть и говорят, что над убогими смеяться грешно.. но тут другого выхода просто не остаётся. Скорей бы вас, колхозников, пересажали на 15 суток и права поотбирали.
Grigory2008
27 February 2010
По хорошему конечно лучше бы, если все-таки будет даваться команда на массовый отлов КК, Кирьянову выступить с публичным обращением, с аргументированой квалификацией.
и дать срок - неделю например, с предупреждением типа - кто за это время не снимет, пенять на себя.
Типа налоговой амнистии
Kurtz2
27 February 2010
О чем и речь. Надоел беспредел.
makaka
27 February 2010
беспредел это то что творит наше государство в лице закотворцев, не считаясь с мнением людей, я не против запрета на ксенон, НО!!! зачем тогда было его сертифицировать РосТестом для продажи на территории РФ, наркотики и оружие у нас же запрещено к продаже и карается законом, а допускать такие вещи какие допускают наши властеимущие это БРЕДОВО. Это похоже на обычное кидалово, сначала разрешить всем беспрепятственно ставить ксенон куда угодно (Собирая пошлины за ввоз и сертификацию), дождаться времени когда каждая 5-я (в Москве) машина будет ездить на ксеноне, все получат прибыль (Государство в лице Таможни, Предприниматели) и начать теперь давить на простых налогоплатильщиков. Таким образом попутно видимо пытаясь решить проблему пробок в Москве, а никто не думал зачем ставят то ксенон? я на дачу гоняю каждые выходные, + 2 раза в неделю либо на рыбалку либо на лыжах кататься, так вот на дорогах света МАЛОВАТО БУДЕТ. Но эт ладно, наболело и накипело просто. Нас считают быдлом и отбросами общества, наша задача видимо кормить властеимущих, АМР и ЕКХ. Прошу прощения если задел чьи либо чувства, это было лично мое мнение.
И если заметили, я пытался на уровне закона аргументировать неправоту Гибдд, а не так как поступают они, вот у кого беспредел.
Kurtz2
27 February 2010
Вы правы, мы просто "дойные коровы". Что с этим делать, не знаю. Завтра придумают что-то еще.
-XXXXL-
27 February 2010
makaka
вапрос можно спросить?
у тебя (ну, канечно, на машине) ксенон стоит в каких фарах?
тах
27 February 2010
Grigory2008:
Grigory2008
Да половина телевизор не смотрит и в интернете не сидит! А те которые сейчас за границей и не слышали про лишение за ксенон (и узнают только от гаишника)! Поэтому считаю что неделя просто бесполезный срок!!! Тогда уж лучше давать срок в один год, так как большинство хоть раз в год проходит ТО или сервис где их обязаны будут предупредить о незаконности данного оборудования! Либо ввести на этот год серьезный штраф (от 2.500) !
Хотя уже не первый день идет эта канитель и не так много народу сняло свой КК, поэтому если дать срок один год все будут ездить этот год с ксеноном в надежде что отменят! Поэтому пусть лишают сразу этих ксенонщиков !
Задолбали уже своим говноксеноном и своей фразой у меня не слепит!!!
makaka
27 February 2010
завтра надо заперетить шипованную резину, тк много шума от нее, жители домов жалуются , и уборщики, тк от шипов вес в лопате резко прибавился))), (хотя на каком праве мне могут отказать в моей же безопасности?) и пукать надо запретить, тк во время пука можно сильно напрячься, газы попадут в нос, что приведет к самопроизвольному чиханию, что в свою очередь приведет (Научно доказанно) к закрыванию глаз, в простонародии морганию и бамс, потеря внимания и возможно ДТП у меня крендель один (Отморозок) смясом вырвал ксенон сегодня, и орет что купит лампы по 100 ват, и задерет их вверх, что вааще всем слепить (у него крузачек так 100) мне уже страшно стало, таких ведь много будет
а кстати за год многие бы поменяли, я б например купил бы штатные фарки бу ксенон,
Kurtz2
27 February 2010
makaka Да не спорти с ними, до них дойдет, когда за них "государство" возьмется. Вот крика будет...
pchelkin
27 February 2010
ты бы не подошел под гост!! так как би ксен должен снабжаться автокорректором и омывайкой!!! а вообще твою машинку бы пробили по базе на стационаре и поглядели бы твою комплектацию согласну вин номера
РадиоПакет №7 (Sony)
