Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,3M
2,7K
Sanches
23 February 2010
Блин, у меня основной вопрос: как открутить нижний саморез на переднем брызговике? Пытался и шестигранником и плоскогубцами. Не идет. Нужен подъемник.
Anton111111
24 February 2010
Sanches:
лучше торкс а не шестигранник... да и подъемник нафиг там не нужен...
Anton111111
24 February 2010
CHEL 1:
Anton111111
у ВАс пластиковые похоже. . У меня такая же щель появилась.
вроде резиновые... по крайней мере хорошо гнутся ;-)
Autoadmirer
24 February 2010
После того как вырвал передние пластиковые, поставил оригинальные резиновые (типа - Немецкие).
Лето, осень отъездил без проблем, а к морозам (резина дубеет) опять один вырвал с нижнего самореза.
Брызговик цел, саморез на месте. Толи саморез выкручивается, толи резина становится дубовой на морозе, так и не понял причину. Вроде шайбы ставил большие, правда без гравера.
Снял оба нафиг на зиму. Ввиду этого случился следующий косячок:
Налип на подкрылок и порог мокрый снег, с вечера не почистил, а утром все застыло. Ну и цепанул этой глыбой на дороге. Результат- смещение крыла и уменьшение зазора между дверью и крылом.
За 1000 р и час работы выставили зазор. Теперь слежу за чистотой порогов и всем кто без брызговиков советую.
Весной буду думать как надежнее закрепить резиновые, чтоб не вырывались.
Если есть советы, буду признателен услышать.
Anton111111
25 February 2010
Autoadmirer:
По собственному опыту обычно передние отрываются с низу... Так вот тут предлагали вместо самореза использовать канцелярскую скрепку для бумаг в виде прещепки... И на себе опробовал в свое время как временное решение. И теперь он перешло в постоянное ;-) держит на ура и не отрывается...думаю не отрывается потому что не крепит на глухо а имеет возможность разжиматься если зацепил и становится потом обратно... короче с прошлого лета один на скребки, а второй на саморезе...саморез этой зимой не выдержал, а скребка на месте. Да и если скребку потерять, то новая ставится за 30 сек
Когда перевешивал задний на арасервисе сервисмен чуть со смеху не понял от такого решения
Anton111111
25 February 2010
C
chippolino:
Да кстати,мне тоже ктото говорил чтоп с брызговиков надо зимой снежок сбивать! У меня пока нет брызговиков,зато сталактиты снизу висят аж до задних дверей! Зато у себя на газели раз в месяц брызговичища новые вешаю! Что ни сугроб,то прое..!
Обязательно сбивать Вот я не сбивал и задний выдавило... под него постепенно попадает снег...тает и замерзает с грязью и в результате появляются зазоры между кузовом и брызговиком. Да и крепления расшатываются... Сугубо мое имхо...думаю по этому на передних у меня и появились зазоры (фото выше)
9mitry
25 February 2010
У меня тож проблема. При покупке авто, решил съэкономить на брызговиках (ну как можно отдать за брызговики 4200???).
В общем купил универсальные. Поставил. Весь 2009 год откатал на ура! Зимой снега много не было, ну а весна-лето-осень - на дорогах тока вода, а она не страшна.
А вот уже в 2010 году снега нападало по самый ... ну в общем по пояс будет И вот те раз, заехал в сугроб с брызговиками а выехал уже без...
Прикрутил саморезами побольше. Один фиг.
Щаз заказал оригинальные, но тока на перед. Т.к. задние стоят хорошо и проблем с ними не было.
Хочу попробовать установить брузговики на саморезы + каким-нить силиконом замазать штоли. Чтобы и контакт резины с крылом побольше, да и щелей по-меньше. Вроде где-то мелькало подобное решение, но вот что-то не найду никак ((
Может кто уже делал что-нить подобное, подскажите плиз.
9mitry
25 February 2010
chippolino можно то, канешна можно. Но вот нужно ли??
Уж слишком загаживаеЦа вся машинка. И подкрылки не нужны, и зеркала боковые, а защита картера вАпще вещь бесполезная. Да и много ли еще всякого такого, без чего можно обойтись.
Но надо подумать и о других. Ведь когда за тобой едет другая машинка, а у тебя нет задних брызговиков, уж очень не комфортно становица "тому" товарищу.
Опять же можно сказать "после меня хоть потоп", но ведь Вы же не такой. Человек который уважает себя, в первую очередь уважает других!!!
Так что думайте, решайте. Никто Вас не заставит их поставить. Но от них больше пользы, нежели проблем. Да и тех.осмотр официально без них не пройти
alex-pa777
25 February 2010
У меня родные брызговики шли резиновые, оч. мягкие.
Но в первую же зиму оторвались нижние крепления на обоих передних. Какое то время ездить так можно, но далее если задеть брызговиком с намерзшим снегом (льдом), отлетит уже зажим, с возможным отрывом от верхнего крепления.
Я купил на замену оригинальные, сказали производства германии, но они уже не такие мягкие.
На следующую зиму, по той же схеме. Отрыв нижнего крепления обоих, далее (сдавал задом и задел по пригорку) отлетел зажим.
Зажим разжимается не особо трудно, я брал два маленьких гвоздя, и просто давил в распор, (перекрестив гвозди)
А для нижнего крепления, из чуть большей шайбы (чем подошла бы), выточить точно по размеру что бы шайба проходила в проем, и прижимала (саморезом) по размеру всего нижнего проема.
Суть темы такая.
Брызговики нужны обязательно, иначе грязь и камни полетят на кузов.
К передним брызговикам нужно быть оч. внимательными, что бы не задевать и не цеплять. (а зимой особенно)
Без экстрима вобщем.
9mitry
25 February 2010
chippolino
ну может у Вас и не оторвеца. Если загибать в районе выхлопной трубы
на самом деле: то ли придумано плохо, то ли еще что... но вот скока катался на 2110, ни разу не отрывал брызговиков. А тут прям напасть какая-то (((
Удачи в начинаниях
Autoadmirer
26 February 2010
9mitry
chippolino
Кстати да,у меня была и 12ха и 9ка и 6ка жигулей,ни разу не отрывались.! На форуме по ладе даже темы такой не было про брызговики,а тут уже 47 страничек! Может это все к тому,что у форда слишком низкая посадка?
Вся проблема как в плохой конструкции крепления передних брызговиков на ФФ, так и в форме брызговика (уж очень глубокое корыто). Форма "корыта", кроме внешнего вида, придает брызговику жесткость (что-то вроде ребер жесткости) и он не может гнуться как плоский брызговик. В результате чего норовит сорваться с нижнего самореза. Кроме того, будь крепление в виде планки во всю нижнюю длину кантика брызговика фиг бы он куда делся.
PS Сам после того как вырвал пластиковый брызговик чуть не с подкрылком, поставил резиновые. Но и их уже тройку раз на место ставил, т.к. у нас не только брызговиком цепляешь "ДОРОГУ", порогом тормозишь о кочки. Так что зимой катаюсь вообще без передних брызговиков.
Anton111111
26 February 2010
9mitry:
chippolino
фишка в форме брызговика... на 99 у меня были просто резиновые полностью плоские и соответственно они могли сгибаться как угодно и снег на них не налипал. А вот тут в виде корыта и соответственно есть куда налипнуть снегу и сгибаются хуже...
Андрей71
26 February 2010
chippolino
Брал вот такого типа.Сейчас они идут двух типов-брал type2 (так на упаковке)Мягкие в любой мороз,небольшие.Крепил передние внизу и вверху под штатные саморезы,еще один ввернул в штатный пластиковый подкрылок.Сзади саморезами к дополнительному пластиковому подкрылку буду крепить весной.Крепление,существующее сейчас(минимум времени на установку ушло) себя не оправдало-описывать не буду.
PanD@
26 February 2010
У меня передний пластиковый брызговик сорвался с нижнего самореза и повис при околочивании веником перед заездом в гараж. Хотя не это, конечно, было причиной отрыва, но он еще держался за счет "заморозки".
Теперь сначала вычищаю снег палочкой (типа лыжной), потом обметаю изнутри веником (а также поверхность подкрылка), больше не стучу по ним.
Autoadmirer
26 February 2010
Андрей71
Хорошие брызговики по виду, есть возможность надежно закрепить.
Если есть возможность, прошу выложите фото как сидят на переднем крыле, плотно ли прилегают.
Андрей71
26 February 2010
Autoadmirer
Фото не мое.Брызговики мягкие-прилегают отлично.Если руки на месте-все сделаете окей.Когда достаешь из упаковки-вид не супер,но на авто-нормуль
artimidiys
26 February 2010
Подскажите, чем отличаются задние брызговики седана и хэтчбека? Сегодня примерил брызговик от хэтча к седану, вроде, подходит.
chertkalip
26 February 2010
Передние поставил стандартные (пластик), задние универсальные (резина). Выбор обоснован тем, что зимой задним ходом проще преодолевать сугробы. 2 года, проблем нет.
9mitry
27 February 2010
chippolino
вот это мне особенно понравилось :
Залью если чо герметиком,а брызтовики приварю резиновой сваркой!
5 баллов!!! Я такого же мнения.
Андрей71
27 February 2010
Autoadmirer
Сорри,не ту фотку прицепил.Вот оно
Вот общий вид авто:
gystav
30 August 2012
Оборвал правый передний брызговик ( как мне кажется из-за того, что постоянно при въезде(выезде) во двор преодолеваю снежный брусвер)... Как можно подумать, что можно прикрепить его обратно прижав шайбами... Но это не получится с нижним саморезом. Под него в брызговике специальная выемка, шайбу большего размера туда не вставишь.
1) снял второй брызговик (после того как снял увидел, что нижнее крепление тоже был надорвано) и отмыл брызговики от грязи
получил такой вид
Фотоотчёт
7) просверлил отверстия
8) прикручиваем все это дело обратно на машину...
Зы.. брызговик крепится на 3 саморезах под звездочки, при чем разных размеров, а так же на зажим. При установке проблем с саморезами не было, а с зажимом возникла проблема... Оказывается нужно расстегнуть зажим(жаль фото не сделал) иначе его просто не возможно поставить на место. В моём случае я для растягивания, я пользовался тонкой отверткой и тонкой проволокой, ни чего сложного. После установки жимаем этот зажим плоскогубцами...
Зыыы3... прошло уже полторы недели... Так же ползаю каждый день через брусверы снега а брызговики до сих пор на месте
надеюсь кому нибудь поможет мой опыт
edo1
1 March 2010
chippolino
я купил фокус с обрезанными "по самое нехочу" родными передними брызговиками.
на пороги всё меньше кидает, и в сугробах не цепляет
З.у.Х.е.Л.ь.
1 March 2010
А у меня благополучно в зиму с левой стороны брызговики оторвались.
Сейчас сниму остальные, и попозже новый комплект брать буду перед прохождением ТО.
gosha_sk8
6 March 2010
chippolino
Лист металлический 2мм толшиной, размеры сам замерил, отпилилб, просверлил...ханд майд вообшем...ну и маленькие болтики с друкой стороны шайбочки.
Эффективно 100% дешево и сердито, если оторвется, то думаю вместе с крылом)) отличная альтернатива покупке новых, всем советую!
P.S. если нужны размеры, не вопрос отправлю. Думаю если у самих возможности нет, любой слесарь на заводе сделает за пива бутылку. Там работы минут 15 отсилы...
viit
6 March 2010
gosha_sk8
Два года езжу с такой конструкцией, держится намертво только метал у меня чуть толще металла у пивной банки и саморез поставил 10 см длинной (который снизу) ,короткий со временем вырывает а длинный подкрутил и порядок.
PanD@
6 March 2010
gosha_sk8
альтернативный вариант
А от брызговика ничего не отрезал?
Ведь та часть, к которой прикреплена пластина не плоская, а имеет выступ (хорошо видно на увеличенной картинке в начале темы) и на этом фото:
Выступ входит в углубление в накладке порога.
Если срезать выступ, то саморез придется взять подлиннее, имхо, а держаться брызговик будет за счет "болтиков с шайбочками"
viit
Ни фига себе саморезик Головка, наверное, шестигранник на 12 ?
gosha_sk8
6 March 2010
PanD@
Ну держатся то он будет в любом случае за счет болтиков...но поверь этого хватит...
А сверху (между пластинкой и кузовом) шайбочкку потолще большую, и все ОК!
viit
Ну и саморез подлиннее, вот только 10см возможно перебор))
KrashMSK
6 March 2010
Может набаяню, но я ставил Ашан-стайл брызговики, когда-то они там стоили 140рупий за пару, сейчас по моему дороже...
Две зимы висят хоть бы что))) бордюры лежачки и прочее не привело к их потере
Тэмп
7 March 2010
Считаю что лучше родных (оригинальных) брызговиков ничего нет)))
ИМХО они резиновые и не ломаются почти... только крепеж можно сорвать... а зацепить пластик при парковке вдоль бардюра оч легко.
PanD@
7 March 2010
Тэмп
Пластиковые брызговики - тоже оригинальные, только продаются как аксессуар. Был период, когда на Фокусы начали ставить пластиковые накладки на пороги и перестали ставить передние брызговики на заводе. Приходилось либо приделывать универсальные, либо пластиковые оригинальные.
Сейчас на заводе стали ставить передние резиновые, но купить их отдельно, зачастую, большая проблема (особенно у дилеров).
Пластиковые не столько ломаются, сколько отрываются от крепящего из самореза, с разрывом крепежного отверстия.
Резиновые отрываются точно так же.
Нужно придумать способ превентивного укрепления нижней точки крепления уже на новом брызговике.
