Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
32K
-Евгенич-
2 February 2010
нет, надо брать руль "в сборе"
testov-test
3 February 2010
sudsx003
Григорий прав . Подробности в теме Круиз-Контроль.
Тодош
3 February 2010
Плавают обороты при движении на нетральной скорости. Что делать?
димочкин
3 February 2010
Тодош
Моему автомобильчику помогла промывка дроссельной заслонки
Джордж Вашингтон
3 February 2010
Тодош
Вот тема: Холостой ход : плавают обороты
testov-test
3 February 2010
sudsx003:
мне достаточно купить руль с подушкой или нужно купить руль с подушкой и верхней крышкой?
Вам нужен руль от ФФ2 в сборе, т.е. со всеми крышками, подушками и кнопками. Читайте Круиз-Контроль (сообщение #4879008).
В профильной теме Круиз-Контроль ВСЁ есть, читайте внимательно!
korolevAv
6 February 2010
Уважаемые Знатоки. Взываю о помощи.
Суть проблеммы такова. Машина С-Max chia. Вчера утром как обычно доехал доработы все было хорошо. после работы спустя 8мь часо попытался уехать домой: не завелся: ограниечение скорости, неисправность системы двигателя. звонок в сервис, эвакуатор. диагностика. (вчера - с нулевым результатом, оставили на ночь - сегодня звонок - типа сгорели мозги.) По счастливой "случайности" (хотя я не верю в случайности) имеенно на мою машину оказались новые мозги. ладно бог с ним ситуация безвыходная - меняйте. Поменяли через час забираю машину - завелась - все отлично. А вот тут проблемма: Вообще не работают кнопки магнитоллы (штатная 6000 СД) точннее работает только вкл, выкл (включается радио на той волне где было). вытащили её, отключили клему - заблокировалась, но так же не работают ниодна кнопка кроме вкл/выкл, но теперь уже заблокирована. Поставили какую то из ремонта но якобы списанную (не читаю диски). Вопрос: моя, те. та которая родная, умерла или как то можно восстановить работу кнопок. Сижу тихо грущю. ... Покупать новую как бы не айс(
Мне в сервисе объяснили что мол вместе с мозгом машины умерла и магнитолла. я в это как то не верю).
ПОМОГИТЕ кто может хоть советом.
_lleopard_
8 February 2010
Вопрос к спецам, авто не набирает обороты выше 2000-2500 примерно, если жать на газ дальше начинает дёргаться, на малых оборотах тянет нормально, на месте педаль в пол, обороты 2500 и всё...что это?
Искал в поиске что то не нашёл такой темы. Подскажите.
Ответы перенес сюда Двигатель : мощность: то есть,то нет... (сообщение #6954331)
Еще про потерю мощности можно прочитать здесь Двигатель : пропала мощность.
toct
8 February 2010
Не могу найти тему по замене ремней двигателя 1.8 С- мах . Спасибо !
димочкин
8 February 2010
toct
Двигатель : привод ГРМ : Ремень / Цепь
Ролик / подшипник натяжителя приводного ремня
Двигатель: приспособление для фиксирования распредвалов
может эти темы вам помогут
Андреич
9 February 2010
Потек гидроуселитель руля. Зашел на страничку "Гидроуселитель", а там такое сообщение "Обнаружена ошибка:
Ссылка по которой Вы попали на эту страницу является битой или удалённой." - и куда дальше, где спросить совета?
Alex79
9 February 2010
Андреич
Попробуйте вот эту ссылку - Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
Андреич
9 February 2010
Спасибо
yrii
10 February 2010
Машина С-Max chia 2.0 автомат...есть ли на ней антибукс
Джордж Вашингтон
10 February 2010
yrii
Зависит от комплектации
почитать можно тут:
Антипробуксовочная система.
Про антипробуксовочную систему
Джордж Вашингтон
11 February 2010
Про переключатель создана новая тема
Переключатель поворотов : снятие, установка, модернизация
обсуждение продолжаем там
11 February 2010
Подскажите пожалуйста проблема с наружным уплотнение переднего стекла в верхней части С-Мах . Резиновый уплотнитель постоянно выскакивает. Может не качествено вклено стекло? Также собирается влага под ошивкой на днище в районе переднего пассажира ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
MAXimy4
11 February 2010
yakov1976
Про влагу смотри здесь
Скорпионъ
14 February 2010
yakov1976
Про уплотнитель
SEREGA C MAKSOM
16 February 2010
доброго здравия
"подпросела" пассажирская дверь,не могу разобраться как ее подрегулировать?
Dobroded
19 February 2010
Доброго времени суток!
Помогите решить такую проблему: Вылетела кнопка фиксации ручного тормоза, вместе с пружиной. Сам тормоз работает, только ручка не фиксируется . Можно ли починить самому? Если да, буду очень признателен за инструкцию.
Джордж Вашингтон
19 February 2010
Dobroded
здесь есть инструкция: Стояночный тормоз : ручной / электрический
ff_c-max
22 February 2010
Прошу сильно не пинать. Сегодня произошла следующая ситуация: при торможении заглох двигатель, на приборке загорелась иконка АКБ, а БК написал неисправность рулевого управления. Завожу заново, всё нормально, трогаюсь, еду, нажимаю на тормоз, та же ситуация, проблема повторяется. Кое-как доехал до дома, заглушил, завёл, появился посторонний звук - жужжание с гулом(объяснил как смог), периодически загорается иконка АКБ(то тухнет, то закорается), а при лёгком нажатии на педаль газа, двигатель глохнет. Что это может быть??? Сам грешу на генератор. Помогите пожалуйста!!!
-Евгенич-
22 February 2010
скорее всего правильно грешишь. диодный мост
сюда
кеше
24 February 2010
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть полную комплектацию автомобиля по ВИН. Форд Этис даёт только основную информацию. Спасибо.
blodsiker
24 February 2010
Подскажите ресурс двигателя FF C-Max
Джордж Вашингтон
25 February 2010
blodsiker, учимся пользоваться ПОИСКОМ:
Каков ресурс двигателя(до кап.ремонта)?
Ресурс двигателя до КП 1,6
Каков ресурс основных узлов и деталей?
Джордж Вашингтон
25 February 2010
кеше, то же самое...
Определение комплектации по vin коду
Американцы, комплектация по VIN
Kostrik
25 February 2010
Подскажите пожалуйста по поводу ПЛАФОНОВ ПОДСВЕТКИ ОКОЛО ДВЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА в зеркалах заднего вида которые установлены в нижней части корпуса зеркала. Гады трескаются и тухнут после года эксплуатации.
Джордж Вашингтон
25 February 2010
Kostrik
есть такая замечательная функция на форуме:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&f=21
где при поиске по слову ЗЕРКАЛО находится вот такая тема:
Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
Блок предохранителей (ВСМ)
