tab
8 May 2006
Двигатель : потеря мощности/рывки
или попробовать поездить с разъединенной выпускной системой
Диагноз мозги мертвые. |
Или клиент жив, или клиент мертв.
Разберите вы сами эти мозги, и сомнительные места пропаяйте.
Терять всёравно нечего, кроме оков.
-Григорий-
Перед катом, можно только от головы отсоеденить. Будет жестоко.
плохо. вполне возможно начало спекания ката...
_lleopard_, свеча(и), катушка(и), катализатор, система выпуска, топливная система, впускной трубопровод
_lleopard_
надо проверить давление в топливной системе
скорее всего забита сеточка топливного насоса, хуже - кончается сам насос
_lleopard_
7 February 2010
alexeef, сеточку чистил месяца 3-4 назад, особо много то и не ездил тысячи 3, не думаю что так быстро забилась. Заметил ещё одну особенность, если нажимать на пидаль постепенно то обороты набирает, если резко в пол, то выше 2500 не набирает, иногда и на 2000 уже не едет...свечи сегодня проверим...
_lleopard_топливо!!!...хотя можете начинать с чистки ковров
каменский
11 February 2010
Предлогают отремонтировать блок упровления.
По адресу г. Москва, шоссе Фрезер, д. 12A "Электроника форд"
Какдумаете отправить блок на ремонт?
Скорпионъ
11 February 2010
каменский
Так что установщики ксенона то говорят, они же и официалы вроде?
FORDIAGNOSTIC_1
12 February 2010
каменский
Блок отправить можно смело я этих людей очень хорошо знаю.
Но гемора будет меньше и цена наверное такая же если поставить б\у.
каменский
Поменяй на бу, проще и дешевле!
ЗЫ У меня есть лишний ГЕМ.
каменский
16 February 2010
Где купить б\у блок на С-MAX 2005 г V-1600.
ПОМОГАЙТЕ.
francus852
18 February 2010
каменский
Кроме «чек энджин» на приборке ничего не высвечивает ?
В понедельник выслал мозги два ключа и приборку в Москву для ремонта.
Обещали отремонтировать за 4000 рублей. Жду результата.
каменский
это блог упрвления двигателем вышел изстоя.а точнее сгорели или отпоялись сопративления их 4 на мекрасхеме они полосатые которые отвечают за заслонку.их можно найти если от контактов дроселя просматривать дорожки то они первые от контактов потом дорожки на процессор идут.
когда сопративления сгорают или отваливаются, то нет обучающего сигнала на заслонку и обратно.
Но это ремонтируется:
-перепайкой сопративлений.(500р.)
-или купить другие мозги б\у и перепоять флешку с информацией и микруху имобилайзера
(3000р.мозги+1000р.перепайка)
-если нет толковых ребят, то замена мозгов у диллера (45000р.не меньше)
RIDD
Перешёл в нужную тему
Трубочки у меня одеты правильно согласно картинке и подписи.
Завтра попробую послушать клапана.
И увидеть исполнительный механизм.
механизм сразу увидишь, как только отсоединишь трубочки, ход у механизма довольно большой, сразу в глаза бросается
Всё же это был бензаносос.
Сергей Л
4 June 2010
ZverNk
Скачки оборотов. Не держит газ , померили давление мах 1,5атм
Сергей ЛСкачки сильные были? У меня при понижении оборотов (при прогреве) в одной из стадий скачут обороты.Не сильно. Машина не едет
Расход 10,3 где-то. двиг 1,8.
Dumps
Когда прогреется едет?
Ошибка есть?
Dumps
5 June 2010
Сергей Л
когда прогретый тупит больше всего. Ошибки нет. Была за 164т.км. одна ошибка 2008 клапаны IMRC. Но заменил то недавно... ... что такое ...
Dumps
Если ошибка 2008 это вроде саленойды.
На горячую проверь сопротивление.
Если больше 100ом Саленойд на замену.
Сергей Лда я уверен, что это не они
я их менял недавно
Dumps
На всякий случай всё же проверь саленойды вдруг брак.
И надо ехать мерить давление в топливной системе для исключения бензанососа.
Радиатор не забит? Двигатель не перегревается.
Dumps
Вспомнил.
С суппортами всё впорядке не клинят.
