Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
457,7K
регион 62
13 February 2010
S T I G:
регион 62
ЗЫ попробуй эксперемент на холодном руле с мороза, как скоро нагрееться.
сегодня в обед пришел на стоянку, на улице минус 10.солнце. к сожалению в салоне уже не так холодно,солнце нагревает., но за 5 минут руль стал очень теплым. ручка кпп былахолодной и не приятной на ощупь,после руля.
и как уже писали на форуме, "поза шумахера" так и напрашивается. ручки тянутся к теплу.кпп вообще не хочется трогать.
сегодня будет возможность ночью после долгой стоянки поглядеть эффективность обогрева.
но по ощущению, он примерно с такой же скоростью нагревается, как и сиденье. т.е. не горЯчее , но уже не холодно сидеть становится еще до того,как пойдет теплый воздух в салон. с рулем аналогично.
Николайамбиквод
13 February 2010
регион 62
разЪем на кнопку если у тебя нет подушки пассажира можно взять с заглушки в рамке подогревов туда приходит под кнопка пас аирбег оф или над бардачком такой же разъем изолентой примотан
регион 62
13 February 2010
Николайамбиквод:
регион 62
спасибо,что напомнил. когда менял рамку, были разъёмы, точно. у меня нет подушки пассажира.
есть ли там все пять проводочков?
а под бардачком, это там где айр бег стоять должен?
Alinera
13 February 2010
FocusDriver:
А у Фордов вообще есть такая опция? Может у Скандинавских?
Вряд ли, НЕТ даже на Канадских
Scrudg
13 February 2010
dimka1
А што мешает подогрев руля запараллелить на кнопку подогрева лобового или заднего стекла???
С задним наверное ещё возможно...
А подогрев лобовухи и так большую просадку напряжения даёт... до 11.5В(на ХХ) по БК...
feelgood
13 February 2010
Scrudg
dimka1Цитата
Проездив 2 мес. с обогревом руля выключал его раза 2 от силы. (Зимой вам его просто не захочется отключать) Колхозная кнопка постоянно включена, и подогрев включается с поворотом ключа, поэтому параллелить со стеклами не стал бы не только из за отсутствия необходимости греть иногда стекла, но в основном из-за таймера . Но есть планы переделать на отдельную кнопку от обогрева стекла в эстетических целях.
Дядя Лёшка
13 February 2010
регион 62
Маладца, в авторитетеще плюсанул, классно получилось, щас с бабками разгребусь, тож элемент куплю!
Vadim4eg
13 February 2010
Shagron
Мну в список!
Дайте две!!!
Vadim4eg
14 February 2010
Shagron
А то что мну надо 2 штука, отмечать надо?
Arstem
14 February 2010
Господа, чет я не понял по теме, запитываем через пружину это понятно, но у меня круиз, клаксон и подушка.. т.е свободных нет??? че делать то! обогрев хоцца очень! может массу через руль бросить, освободившийся контакт массы от клаксона использовать как положительный для обогрева?!
feelgood
14 February 2010
Скалик
У всех есть свободные контакты. Но не у всех звонятся оба. регион 62 реализовал через один. Не поленись прочесть ветку.. 9 страниц всего
регион 62
15 February 2010
Спасибо всем отплюсившим.
за два вечера испытал обогрев, правда морозы были не более 11 градусов.
3 минуты-руль можно держать руками(не ледяной, но и не теплый)
5 минут - уже не холодный
7 минут - руки чуствуют,что их что то греет.
10 минут-рабочий режим-руль теплый.
ну думаю при минус 20 время увеличится максимум в полтора раз по всем позициям.
да, во время езды на далнее расстояние, светило солнце--обогрев руля пришлось даже отключить--верхняя его часть стала даже горяченькой...лично моим рукам жарко.
P/S/ я сегодня, т.е в понедельник 15 февраля буду в Москве в районе м.Речной вокзал. примерно в обед.
желающие поглядеть и пощупать... руль. ... звоните. 8-910-62-693-62 РОМАН.
регион 62
15 February 2010
Shagron добавь меня еще раз в список. в колличестве одна штука.
знакомая моя тоже захотела обогрев "баранки" или ,если есть отказной, то она завтра его заберет.
регион 62
17 February 2010
установил я вчера кнопочку от обогрева лобового стекла. всё работает.вот так выглядит она уже установленная.(кнопка у меня была ободранная в том самом месте,где нарисована спиралька. таким образом получилось целое окошко. )
регион 62
17 February 2010
фишка для кнопки была взята из под кнопки отключения подушки безопасности пассажира, на предыдущем рисунке №2.фишка, как говорилось ранее есть, но в ней не хватает трех проводков для нашего инстала.
три проводка запаралеленны к кнопке обогрева лобового стекла(подсветка, +, -,).
регион 62
17 February 2010
кнопка обогрева лобового стекла требует дороботки, чтобы в нее встала фишка отключения ПБ пассажира.-нужно удалить направляющую.(обычным ножом или что удобнее маленькой стамеской.)здесь она уже удалена, место показано стрелкой.
регион 62
17 February 2010
так как хотелось получить кнопку с индикацией работы включения, а кнопка у нас не фиксируется, то пришлось добавить еще одну релюшку, помимо основной и диод. почему еще одну релюшку??? так как кнопка управляется по минусу, и на индикатор работы приходит минус(№5 кнопки), а при моем подключении НЭ- прийдется размыкать плюс, то минусу взяться не от куда,псле включения .
диод нужен,чтобы после однократного нажатия на кнопку, реле само себя запитывало и не отключалось, комутируя при этом минус на индикатор работы (№5 на кнопке) а также на другое реле(силовое).которое подключено к прикуривателю.(т.е. размыкает оно плюс цепи питания НЭ).
вспомогательное реле было закреплено паксиполом к заглушке кнопки отключения ПБ пассажира с обратной стороны.
регион 62
17 February 2010
резюмирую=если есть возможность подключить две дорожки часовой пружины, то следует сделать именно так, дабы в последствии размыкать минус, а не плюс, и соответсвенно потребуется всего одно реле.
ну а вот так выглядит всё это ночью.
Crive
18 February 2010
Shagron
не, нет у них тоже
Leelick
18 February 2010
11
А у меня чуть по другому... все запитано от рулевой колонки, масса где и подушка, плюс с замка зажигания, пред и реле врезано в поролоновый мат нижнего кожуха рулевой колонки... так что, провода дальше колонки не ушли, все спрятано, в поролоне ничего не брякает, кнопка находиться за джостиком майфуна... компактность рулит
Фотки с трубы ужасные, ничего не видать, сильно не пинайте
Shagron
18 February 2010
Leelick
А где и за сколько руль обшивался?
Leelick
18 February 2010
Руль перешивался, т.к. уже был кожаный... я просто удалил стяжку( обычная нитка), посадил обогрев и стянул обратно по принципу шнурков
Shagron
18 February 2010
Leelick
Отлично. Первая не затратная установка. Можешь фотки оплетки днем поближе сделать?
S T I G
18 February 2010
Leelick
ты просто снял штатную шкуру (она приклеена?), а потом ее сврху на подогрев?
как крепил элемент к рулю?
не проступает ли он через штатную кожу?
нет ли зазора из-за увеличения диаметра руля при обратной стяжке?
Leelick
18 February 2010
S T I G
Вот ответы
вот мой шов... от родного не отличишь
Вот конечный вид
Shagron
18 February 2010
S T I G
По фоткам видно что немного проступает. Но проступает не сам обогрев а видимо изолента которой он зекреплен.
Shagron
18 February 2010
Leelick
А штатная обивка приклеена или просто стянута шнурком?
Leelick
18 February 2010
По деньгам вышло: цена подогрева, цена пересылки... кнопка 29.60 руб...итог 679.60 руб... делал все сам, отсюда и затраты
Leelick
18 February 2010
Приклеена, но очень слабо...стяжка "железная", т.к. кожа очень крепкая, наперсток протыкает на раз
S T I G
18 February 2010
Leelick
Ай красавчик
кожу назад не клеил?
руль смотриться после затяжки не много "полосатым", это изолента проступила или от затяжки ниток?
сбоку элемент не проступил через кожу? на фото не видно.
ЗЫ еще раз молодец!
Shagron
реально первая не затратная установка
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
Система охлаждения
