Двигатель : потеря мощности/рывки
12 years
Привет!
кто - что сделал:
двигатель, потеря мощности, рывки, мощность, проблемы с двигателем
tab
8 May 2006
188K
-Евгенич-
27 January 2010
или попробовать поездить с разъединенной выпускной системой
Скорпионъ
27 January 2010
Диагноз мозги мертвые.
Или клиент жив, или клиент мертв.
Разберите вы сами эти мозги, и сомнительные места пропаяйте.
Терять всёравно нечего, кроме оков.
-Евгенич-
27 January 2010
перед катом
Скорпионъ
27 January 2010
-Григорий-
Перед катом, можно только от головы отсоеденить. Будет жестоко.
-Евгенич-
27 January 2010
плохо. вполне возможно начало спекания ката...
-Евгенич-
6 February 2010
_lleopard_, свеча(и), катушка(и), катализатор, система выпуска, топливная система, впускной трубопровод
alexeef
6 February 2010
_lleopard_
надо проверить давление в топливной системе
скорее всего забита сеточка топливного насоса, хуже - кончается сам насос
_lleopard_
7 February 2010
alexeef, сеточку чистил месяца 3-4 назад, особо много то и не ездил тысячи 3, не думаю что так быстро забилась. Заметил ещё одну особенность, если нажимать на пидаль постепенно то обороты набирает, если резко в пол, то выше 2500 не набирает, иногда и на 2000 уже не едет...свечи сегодня проверим...
alexeef
7 February 2010
_lleopard_
топливо!!!...хотя можете начинать с чистки ковров
каменский
11 February 2010
Предлогают отремонтировать блок упровления.
По адресу г. Москва, шоссе Фрезер, д. 12A "Электроника форд"
Какдумаете отправить блок на ремонт?
Скорпионъ
11 February 2010
каменский
Так что установщики ксенона то говорят, они же и официалы вроде?
FORDIAGNOSTIC_1
12 February 2010
каменский
Блок отправить можно смело я этих людей очень хорошо знаю.
Но гемора будет меньше и цена наверное такая же если поставить б\у.
Ak-Cmax
12 February 2010
каменский
Поменяй на бу, проще и дешевле!
ЗЫ У меня есть лишний ГЕМ.
каменский
16 February 2010
Где купить б\у блок на С-MAX 2005 г V-1600.
ПОМОГАЙТЕ.
francus852
18 February 2010
каменский
Кроме «чек энджин» на приборке ничего не высвечивает ?
каменский
5 March 2010
В понедельник выслал мозги два ключа и приборку в Москву для ремонта.
Обещали отремонтировать за 4000 рублей. Жду результата.
klos
9 May 2010
каменский
это блог упрвления двигателем вышел изстоя.а точнее сгорели или отпоялись сопративления их 4 на мекрасхеме они полосатые которые отвечают за заслонку.их можно найти если от контактов дроселя просматривать дорожки то они первые от контактов потом дорожки на процессор идут.
когда сопративления сгорают или отваливаются, то нет обучающего сигнала на заслонку и обратно.
Но это ремонтируется:
-перепайкой сопративлений.(500р.)
-или купить другие мозги б\у и перепоять флешку с информацией и микруху имобилайзера
(3000р.мозги+1000р.перепайка)
-если нет толковых ребят, то замена мозгов у диллера (45000р.не меньше)
ZverNk
2 June 2010
R
RIDD:
dm2004-1
Те трубки которые свистят (они идут напрямую к впускному тракту ) должны одеваться на левые штуцера клапана, а те трубки которые идут к исполнительным механизмам (они ни когда не "свистят") - на правый штуцер
снимаем резиновую трубку с правого штуцера одного и другого клапана - Мы должны слышать свист вакуума на обоих клапанах (клапана открылись) Если так то если клапан не свистит - он либо забит либо заклинил.
и как это понимать?
Сергей Л
2 June 2010
RIDD
Перешёл в нужную тему
Трубочки у меня одеты правильно согласно картинке и подписи.
Завтра попробую послушать клапана.
И увидеть исполнительный механизм.
ZverNk
2 June 2010
механизм сразу увидишь, как только отсоединишь трубочки, ход у механизма довольно большой, сразу в глаза бросается
Сергей Л
3 June 2010
Всё же это был бензаносос.
ZverNk
4 June 2010
Сергей Л:
как определил?
Сергей Л
4 June 2010
ZverNk
Скачки оборотов. Не держит газ , померили давление мах 1,5атм
Dumps
4 June 2010
Сергей Л
Скачки сильные были? У меня при понижении оборотов (при прогреве) в одной из стадий скачут обороты.Не сильно. Машина не едет Расход 10,3 где-то. двиг 1,8.
Сергей Л
4 June 2010
Dumps
Когда прогреется едет?
Ошибка есть?
Dumps
5 June 2010
Сергей Л
когда прогретый тупит больше всего. Ошибки нет. Была за 164т.км. одна ошибка 2008 клапаны IMRC. Но заменил то недавно... ... что такое ...
Сергей Л
5 June 2010
Dumps
Если ошибка 2008 это вроде саленойды.
На горячую проверь сопротивление.
Если больше 100ом Саленойд на замену.
Dumps
5 June 2010
Сергей Л
да я уверен, что это не они я их менял недавно
Сергей Л
5 June 2010
Dumps
На всякий случай всё же проверь саленойды вдруг брак.
И надо ехать мерить давление в топливной системе для исключения бензанососа.
Радиатор не забит? Двигатель не перегревается.
Сергей Л
5 June 2010
Dumps
Вспомнил.
С суппортами всё впорядке не клинят.
