Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
alexey8601
9 February 2010
Scrudg
Снятие и установка очень дорогая операция. Ну поменяете манжеты, а если опять выдавит, снова 6500 р.?
Baltis
Тогда возможно что-то случилось с корзиной сцепления, т.е. даже если и выдавило манжету на рабочем цилиндре(выжимном) корзина должна вернуть его в исходное положение и тогда скорость при работающем двигателе не включить. А в вашем случае скорости включаются, значит корзина в отжатом состоянии т.е. на нее давит выжимной
Scrudg
9 February 2010
alexey8601
Так и на новом цилиндре можно заново выдавить...
Просто я на СТО не бываю, сам делаю, потому стараюсь не тратить лишнее, и поэтому стоимость работ не считаю...
Baltis
9 February 2010
Scrudg:
При многократном нажатии на педаль холодная( читай- очено густая) жидкость не успевает выходить из рабочего цилиндра в главный, а ты отпуская и нажимая снова- забираешь новую порцию и снова её туда заталкиваешь, в результате один из манжетов( в главном или в рабочем) выворачивает, чаще в главном- поршень далеко выходит и алес пипец(манжет снаружы)... потому и не уходит что поршень в цилиндр обратноне убирается манжет недаёт... (это если образно и грубо объяснить)...
Заказать через exist  наверное можно...
На днях буквально это же у кого то было, может даже в этой теме- полистай...
для Scrudg
alexey8601
9 February 2010
Baltis
Хотя может быть и так как говотитScrudg закусило манжету и обратно цилиндр не возвращается. Одним словом вскрытие покажет...
oleg33petrovich
9 February 2010
alexey8601я так сразу и написал что дело может быть в корзине!
alexey8601
9 February 2010
Scrudg
Согласен если делаете сами , а есть ли ремкомплекты манжет на цилиндр я не знаю?
Baltis
9 February 2010
alexey8601
Дело в том, что вскрывать надо быстрее, т.к. корзина находится в выжатом состоянии, а это не есть хорошо. А что бы вскрыть, надо иметь раб. цилиндр в наличии. А вот с этим проблема, ждать заказ на цилиндр надо не менее недели. какой то замкнутый круг.
oleg33petrovich
9 February 2010
Baltis А может все дело в морозе? Приморозе много чудес бывает . попробуйте загнать авто в тепло.
Baltis вы написали что мороз был -20 може т тут ипрблемма?
alexey8601
9 February 2010
Baltis
Все очень просто, везете машину на осмотр, там разбирают чтобы выявить причину и оставляют пока не приедет заказанная вами запчасть
Baltis
9 February 2010
oleg33petrovich
Сегодня стоял в тепле три часа, чуда не произошло.
oleg33petrovich
9 February 2010
Baltis У когото тако е было!!
Baltis
9 February 2010
oleg33petrovich
У alexey8601
у него аналогичный случай
коляннн
9 February 2010
Други подскажите.
Подполил сцепление и сразу появилась вибрация, при разгоне с выше 3-х тыщ оборотов сильный гул щас немного тише, пробег 30 тык 2литра, жду Ваш вердикт, и воопще подозреваю что оно чуть пробуксовывает
dupa
10 February 2010
коляннн
У меня тоже пробусовывать начало сначала после того как подпалил. Хватило на 4 км, а потом совсем перестало работать.
Везите на сервис пока не встали посреди дороги.
Baltis
10 February 2010
Baltis:
Вчера утром произошло вот что. Утром, на холодной машине, прежде чем завести двигатель, несколько раз нажал на педаль сцепления. При последнем нажатии, педаль встала "колом", т.е. выжать сцепление не удалось. Запустил двигатель, прогрел и хотел тронуться с места, но включив скорость и отпустив педаль сцепления, машина с места не тронулась. Сцепление осталось в выжатом состоянии, поршень рабочего цилиндра обратно не возвращался.
Проблема решена в течение 6 часов. Цена вопроса: 4500-рабочий цилиндр сцепления, 100 р.-тормозная жидкость, 4000-работа. По ходу поменяли сальник левого привода на коробке передач (подтекал, мерзавец) и заменили масло в коробке. В общем, с трудом уложился в десятку.
Scrudg
10 February 2010
Baltis
Здорово... Быстро и оперативно... Теперь аккуратнее будешь со сцеплением?
Снятый "расковырял"? Чё было?
papapum
10 February 2010
Подпалил я сцепление, побуксовав в сугробе. Теперь при небольшом увеличении нагрузки на сцепление - например, при трогании в горку - появляется характерный запашок.
Посоветуйте, что делать? Надо менять диск или что-то другое?
Baltis
10 February 2010
Scrudg:
Baltis
Не "ковырял" пока, времени нет. Но непременно "расковыряю". Если интересно, могу отчитаться.
Scrudg
10 February 2010
papapum
При движении резко увеличиваешь нагрузку(газ в пол) стрелки спидометра и тахометра одновременно двигаются? Если обороты увеличиваются , а скорость не растёт диск под замену(как минимум диск)...
Естественно это проверяется не на 1 передаче, а хотя бы на 3 или 4, начиная прим. с 2500 об/мин.
Но если воняет вероятнее всего сжёг...
Baltis
Конечно... Сколько был пробег, много ли грязи внутри, царапины на цилиндре, ржа...
papapum
10 February 2010
Scrudg
Да в том-то и дело, что субъективно ничего не поменялось. Пробуксовки сцепления не замечаю - а вот запах временами появляется.
Scrudg
10 February 2010
papapum
Может просто "придерживаешь" много сцепу при трогании вот и воняет... Верхний то слой на накладках пригоревший... А так попробуй вариант с резкой нагрузкой, может даже чтоб дорога была в горку немного или народ в авто...4 передача резко газ... Когда за стрелками следить будешь- они непропорционально двигаться будут... Не знаю как правильнее объяснить- это пятой точкой чувствуется ... без приборов
APCEHUU
10 February 2010
Блин, так у меня тоже проблемы со сцеплением 2 раза за весь период эксплуатации (10 тык.) замечал слабую вонь, при езде в горку на 4-й передаче (скорость около 120) с пасажирами. Хотя ни разу сцепу не жог - ни буксовал, ни в гонках не участвовал... В 90% случаев езжу один, больше такого не повторялось. Стоит заморачиваться?
Scrudg
10 February 2010
APCEHUU
На ходу своё не пахнет ... Утрированое старое выражение...Оч. редко во время движения затягивает в печку запах своего авто... Если только ветер быстрей тебя ...Вероятно впереди кто то ехал , похоже "пахнут" камазы с зажатыми колодками ... У тебя забор воздуха в салон в районе дворников и своя "вонь" туда ни как не попадёт во время движения...
Запомните на всегда - на скорости запах всегда чужой... Если в салоне бычок не уронили... Или ещё что...
Сцепу проверить всегда можно как писалось чуть выше...
lvsw
11 February 2010
Столкнулся со странной ситуацией
Утром если завожу машину без выжимания сцепления и прогреваю - всё отлично, машин после прогрева едет без проблем.
НО! если же выжимаю сцепление, завожу и потом отпускаю педаль сцепления - появляется заывание и свист. После прогрева авто свист и завывания пропадают, но при движении первые два-три километра идёт гул.
Что это за ерунда??? уже третью зиму машин живет, а ток в этом году такие чудеса...
Baltis
11 February 2010
lvsw
Все признаки того, что умирает выжимной подшипник
-- Добавлено: [mergetime]1265881493[/mergetime]
Scrudg
Baltis
Никакой грязи и царапин не было. Всё в идеальном состоянии. А причина в том, что выдавило стопорное кольцо выжимного подшипника и тормозуха вытекла. Поэтому сцепление осталось отжатым.
Scrudg
11 February 2010
Baltis
Спасиб...
papapum
11 February 2010
Scrudg
Сегодня проверил - обороты растут плавно, не прыгают - т.е. сцепление не буксует. Получается, можно поездить и подождать пока пригоревший слой сотрется, тогда и вонять перестанет?
lvsw
11 February 2010
Baltis:
lvsw
Самый прикол что он новый... (не так давно менял корзину, заодно и выжимной)
А может быть проблема в тормозухе? (2 года не менял, ток доливал при прокачке сцепы)
Scrudg
11 February 2010
papapum
Значит нормально... Если буксует- тахометр начинает "обгонять" спидометр... Ну это образно, чтоб понятно было... Может и насамом деле поприжёг, но не критично...
Езди не загоняй себя... Да, а при трогании обороты до скольки поднимаешь???
У меня 1.6 трогается с холостых, у тебя тем более должен...
papapum
11 February 2010
Scrudg
С холостых трогается, но обычно при трогании обороты в районе 1200-1500 держу.
Вывел для себя мораль: буксовать на федоре нужно очень аккуратно.
