Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
DickSand
Поздравляю. Тебе очень повезло и есть вся проводка. У тебя рестайл или дорестайл. Просто купил парктроник штатный но у меня нету не разъемов не проводки. Нужно все это самому изготовить, хочется увидеть как это штатно стоит.
Приобрел такое чудо в карумбе (поставщик mva-group) за 2500. Протестил на аккуме - дисплей очень прикольный, прям китайское чудо
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
буду ставить в выходные
называется
SKY LP 019http://img8.imageshost.ru/imgs/100115/a984f49e2d/te1979.jpg
http://img8.imageshost.ru/imgs/100115/c04e4f3804/t08726.jpg
http://img8.imageshost.ru/imgs/100115/483daca072/t816cd.jpg
stepasha
А не покусится ли кто на такой дисплей подумав что это не парктроник?
stepasha
15 January 2010
Shagron:
stepasha
А не покусится ли кто на такой дисплей подумав что это не парктроник? |
А он будет у меня на задней полке стоять, а стёкла то тонированы.
Кстати
дисплей то складывается и раскладывается автоматом и внешний размер у него 7 на 4, так что всё очень удачно получается.
Всем привет. ставлю сам парктроник на хетчбэк. Вопрос: откуда можно взять "+" НЕ РАЗРЕЗАЯ и НЕ ВРЕЗАЯСЬ в штатную проводку. воткнуть провод прям в разъем лампы - боюсь нарушится его герметичность. Короче, откуда его можно протащить?
чпокус
Не врезаясь не получится. Но можно врезаться используя автомобильные зажимы, которые просто пробиваю немножко изоляцию провода. В случае чего они снимаются и определить что в этом месте было что то подключено очень трудно. При этом качество контакта хорошее и выглядит все цивильно.
Зажим есть такой. отчет по установке нужен здесь? или все уже обсосано давно? (хетч, рестайл, монитор парктроника на торпедо)
чпокус
Уже обсосано дальше некуда и про штатные и про нештатные.
Посоветуйте на личном опыте какой парктроник взять. Нужен с дисплейчиком и чтобы быстро определял расстояние до 20-30 см. У друга стоит Parkmaster 4BJ06, но если задом ехать совсем медленно, то он еще определяет. А если побыстрее, то он не успевает вообще!!
Цена до 3000 руб. желательно
[IMG][/IMG]
Зацените, Серебристый датчик на сером молдинге смотрится? или лучше черный датчик?
alexandr1973
3 February 2010
У меня вопрос к тем кто устанавливал штатный парктроник, и у кого не было под него проводки. vad007 выкладывал здесь схему подключения (питание модуля и подключение к КАН-шине) она для рестайла или нет?
Поставил парктроник, ParkProfi 4462 (купил за 1600), вопрос, можно ли красить датчики набором для подкраски авто?
alexandr1973
А какая разница. Там все просто. Один + желательно после зажигания. Если нет пина то можно взять на блоке предов от провода ACC магнитолы. Минус на кузов. Шину подключить параллельно шине на правой стойке в разъеме идущем на заднюю дверь.
alexandr1973
3 February 2010
Shagron:
alexandr1973 А какая разница. Там все просто. Один + желательно после зажигания. Если нет пина то можно взять на блоке предов от провода ACC магнитолы. Минус на кузов. Шину подключить параллельно шине на правой стойке в разъеме идущем на заднюю дверь. |
У меня стоит ГЕМ от рестайла, есть штатная проводка для подключения модуля парктроника, просто хочется все подключить по-штатному.
alexandr1973:
У меня вопрос к тем кто устанавливал штатный парктроник, и у кого не было под него проводки. vad007 выкладывал здесь схему подключения (питание модуля и подключение к КАН-шине) она для рестайла или нет? |
да, я ставил на рестайл 2008г. выпуска по этой схеме, схема тоже от рестайла
парктроник подключается на питание от гема, массу и средний кан, такчто перепутать сложно.
средний кан есть и поближе, в половой проводке, масса тоже прям в багажнике, поэтому к гему можно кинуть только один провод.
alexandr1973
3 February 2010
vad007:
alexandr1973:
да, я ставил на рестайл 2008г. выпуска по этой схеме, схема тоже от рестайла парктроник подключается на питание от гема, массу и средний кан, такчто перепутать сложно. средний кан есть и поближе, в половой проводке, масса тоже прям в багажнике, поэтому к гему можно кинуть только один провод. |
Чтобы подключить + необходимо пин провода воткнуть в соответствующее гнездо разъема?
да, именно так, воткнул пин в пустое место в разъеме на гем. Штатного не нашел, выдрал пин из разъема старого блока питания at компа
к средней кан шине и массе можно подцепиться в любом месте, роли это не играет.
alexandr1973
3 February 2010
vad007:
да, именно так, воткнул пин в пустое место в разъеме на гем. Штатного не нашел, выдрал пин из разъема старого блока питания at компа ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) к средней кан шине и массе можно подцепиться в любом месте, роли это не играет. |
Понял, спасибо за подсказку
Никто не пробовал
Park-Lines![park-lines.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
поставить? Без датчиков..
Заинтересовало:
Совместима с автомобилями, имеющие фаркопы, и навесное оборудование. |
RITMauto
Здравствуйте! Являюсь счастливым обладателем СПАРК 4F-БИзон больше года, полет нормальный. Интересует установка ксенона в задний ход. Читал на форуме, что возможно появление помех в заботе парктроника при включении ксенона (заднего хода), кузов - хэтчбек. Так ли это, как избежать?
Честно скажу, всю тему не читал, так как уже давным давно сам себе установил задний парктроник ParkMaster.
Вот теперь подумаываю об установки переднего парктроника, но соовтетственно возникает вопрос - каким образом можно подключить передний парктроник на машину с механической коробкой передач?
а мне понравилась схема реализации переднего парк в симаксе. модуль передние сенсоры подключает исходя из данных о скорости, направлении движения авто, получаемой из каншины. нештат на такое не способен.
Модули кстати одинаковы с фокусовским по разъему, отличаются видимо прошивкой или конфигом. единственная проблема, штатного жгута к передним сенсорам для фокуса не найти, надо жгут колхозить.
vad007, ну так жгут можно купить от c-max'а... если модули то одинаковые. Прошить думаю, не проблема - умельцев у нас полно.
alexandr1973
15 February 2010
lvsw:
vad007, ну так жгут можно купить от c-max'а... если модули то одинаковые. Прошить думаю, не проблема - умельцев у нас полно. |
Жаль C-Максы у нас не собираются
Anton111111
15 February 2010
есть небольшая непонятка с парктроником... У меня стоит насколько могу судить штатный парктроник (машину брал с рук)... И парктроник периодически не включается при втыкание задней скорости. В данном случае помогает перевтыкнуть заднюю... В чем может быть проблема ?
alexandr1973
15 February 2010
Anton111111:
есть небольшая непонятка с парктроником... У меня стоит насколько могу судить штатный парктроник (машину брал с рук)... И парктроник периодически не включается при втыкание задней скорости. В данном случае помогает перевтыкнуть заднюю... В чем может быть проблема ? |
А когда парктроник не включается лампы заднего хода горят? Проверь, если не горят проблема в датчике включения задней передачи, который на коробке передач.
финисы на модули парковки для смах с фокуса разные, но различия в цене не существенны. На модуле парк фокуса остается незадействованным второй разъем, который по схеме как раз для передних сенсоров. Осталось дело за малым, найти такой разъем и подрубить сенсоры для проверки.
кстати где то в природе есть фокусы с передним парктроником, т.к. в подробных данных в етисе про некоторые фокусы пишут " без передних датчиков парковки"
vad007
Можно купить набор задних датчиков и воткнуть его во второй разъем. Разъемы одинаковые.
Silver_Age
15 February 2010
vad007а если переткнуть разъемы в незадействованные и посмотреть что будет
