Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
903,1K
4,1K
artimidiys
29 January 2010
Я посмотрел машину с заводской установкой зеркал. Сравнив, оказалось у меня 3 пина стоят не в той последовательности.
Скорпионъ
29 January 2010
artimidiys
Пины не перепутаны, просто на 8 контактов разъема, приходит 10 проводов. Складывание и подсветка идут по одним и тем же проводам, можно попробовать конфигами покалдовать, я себе конфигами исправил. У меня ещё и зеркала по диагонали управлялись.
vovanmal
30 January 2010
biverboy
Правильно если нижнюю часть дверной ручки снять, то при желании можно и сам модуль наблюдать.
biverboy
30 January 2010
vovanmal
Да снимал, разъема 2
ploffon
30 January 2010
an2008korя знал!
an2008kor
31 January 2010
ploffon
Я и не сомневался,раз ты сделал по альтернативной схеме,и работает у тебя судя по всему как на Сивике.
artimidiys
1 February 2010
Подскажите пожалуйста, у меня не горит подсвека на зеркалах, надо прошить GEM модуль. Но вопрос, где брать прошивку?
vad007
1 February 2010
а зачем всю прошивку? Если функции не было и добавили её, надо сконфигурировать гем Или в дилерство или стучись в личку FORDIAGNOSTIC_1
Глеб Питерский
4 February 2010
Скорпионъ
Заменил напольную проводку. Поставил модули рестайл(были стеклоподъемники комфортовские)Три модуля раньше стояли на машине, один новый. Стекла работают нормально. На двери где новый модуль зеркало работает тоже по диогонали и комп на видит замки задних дверей. Складывание работает. Подсветки околодверного пространства нет. Надеюсь после конфигурации модулей все будет нормально работать.
IronWzik
1 February 2010
Коллеги, пожалуйста объясните.
Машина фф2 рестайл 3д начала 2010 года. Комплектация полная (ксенон, все подогревы, сигналк5а штатная и т.п.)
Хочу поставить зеркала со складыванием по шатной схеме. Правильно ли я понимаю, что инструкция по таой установке пока не обнародаована
Если уже ставили, ткните пожалуйста носом.
Спасибо.
Vadim4eg
3 February 2010
IronWzik
Читайте тему:
Установка дверных модулей ГИА.
Ели ГИА и выше - то Все будет, надо только прошить.
А вот если ниже ГИИ - надо менять напольную и дверную проводку.
Конечно ИМХО и я соглашусь с предыдущим оратором
Игорь78
Да и менять напольную проводку и дверную из-за двух функций считаю нецелесообразной (овчинка не стоит выделки).Проще сделать не по-штатному,чем вбухивать такие деньги!!!
Shagron
3 February 2010
Vadim4eg
Проще сделать по штатному не меняя проводку пола. Говорил 100р и выкладывал схемы.
Vadim4eg
4 February 2010
Shagron
А это как?
До этого было обсуждение?
Почитаю.
biverboy
5 February 2010
В общем, остались еще вопросы:
1. Список полного комплекта при замене на складывающиеся зеркала (при наличии половой проводки)
2. Модули дверные идут вместе с кнопками подъема стекол и джойстиком управления зеркалами?
У мну рестайл 3д
YuryFF
5 February 2010
biverboy
При установке зеркал с функцией складывания тебе надо!!! если хочешь делать по штатному
Так за складывания зеркал отвечает дверной модуль Значит нужны модули а если ставить модули нужно менять проводку в дверях, если менять проводку нужен джойстик управления зеркалами и стеклами так как разъем там другой Да ещё плюс придется менять дверные моторы А вот теперь задай себе вопрос тебе это надо ???
IRIDIUM
5 February 2010
Глеб Питерский
После очередного скаканья с бубном у заведённой ЗАКРЫТОЙ машины. Приехал в гараж и поставил твои зеркала !!!
Зеркала супер, обзор хороший, не привычно, правда, в такие лопухи смотреть. Ну, регулировка и обогрев работают, НА ЧТО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Теперь остаётся поворотник подключить по схеме как тебе делали.
Глеб Питерский
5 February 2010
IRIDIUM
Теперь можно и по штатному. Пины есть в моей старой проводке.
biverboy
5 February 2010
YuryFF
С уважением, мой вопрос состоял только в уточнении списка всего необходимого, а не в просьбе советовать надобность заморочки с установкой таких зеркал.
Если сможете полностью ответить на мои вопросы буду признателен
YuryFF
5 February 2010
biverboy
Лови полный список
1 Дверные модули для 3х дверки 2шт.
2 Дверная проводка для 3х дверки 2 шт.
3 Моторчики стеклоподьемников 2 шт.
4 Блок кнопок на 3х дверку под модули
5 кнопка на пассажирскую дверь
6 Напольная проводка, менять её ахтунг либо тянуть отдельно провода
7 Ну и сами зеркала
Глеб Питерский
7 February 2010
Игорь78:
Как это пины могут быть перепутаны в новой проводке??? Никогда ничего подобного не встречал!!!
Как оказалось на практике, бывает и такое. Скорее всего не перепутаны, а не согласованы по проводке.
biverboy
7 February 2010
YuryFF
S T I G
8 February 2010
Друзья, подскажите как снять накладки на рестайловых зеркалах? И стекло поворотника?
Тяну вверх достаточно сильно и не мурмур.
Глеб Питерский
8 February 2010
S T I G:
Поворотники со стороны, где они в ноль примыкают к корпусу зеркала. Ближе к двери. Накладку тянешь в направлении от зеркала за верхнюю часть.
Wonavi
8 February 2010
S T I G:
Погляди тут - в свое время выкладывал некий хелп.
S T I G
8 February 2010
Глеб Питерский
Wonavi
Спасибо парни
Только по стеклу поворотника чет не воткнул...
Глеб Питерский
8 February 2010
S T I G
Сними накладку. Со стороны машины, где поворотник сходится с корпусом зеркала (не там где толще) надави в направлении от машины. Он легко снимается. Вчера снимал даже на морозе.
S T I G
8 February 2010
Глеб Питерский
Тоесть без сема накладки, стекло поворотника не снять?
Глеб Питерский
8 February 2010
S T I G
Можно. Очень аккуратно поддеть отверткой тоненькой
airmalta
10 February 2010
кто поможет
Гия конец 2007 ,не горит подсветка околодверного ,не складывается ,прошивал.
Глеб Питерский
11 February 2010
airmalta:
кто поможет
Какие стоят зеркала, есть ли реле складывания... Просто так на Ваш вопрос не ответить... Слишком много будет встречных вопросов...
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
