Все о колесах к Мондео 4
18 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
PeterPeter
17 January 2010
пирели дешевле конкурентов, лёд хорошо держит, на снегу не пасует.
viks
17 January 2010
R1k0
Только НОКИЯ!!! Для нашей зимы (Ну для нас для "ЗАМКАДЬЯ") самое то...и лед прекрасно и снег отлично. Ну а гонять по чистому асфальту я думаю не придется
Daliof
20 January 2010
viks:
R1k0
Michelin X-Ice North Xin на шипах очень меня устраивают, тоже ЗАМКАДЫШ но замкадье близкое
wwwww
25 January 2010
подскажите
у меня при покупке машины стояли 17 диски 235/45 потенза. из опыта своего вождения,хочу взять в запас 2 колеса - чтобы потом не бегать.
Поиск такой же резине в интернете результата не дал ,резина есть но индекс нагрузки и скорости в место 97W -другие. ИЗ беседы с дилером понял что именно такую резину не найти-эксклюзив(кстате предложил взять на реализацию мои 4 катка).
Изначальный замысел немного увеличить профиль резины.
ВОПРОС 1. Встанет ли на 17 спортивные диски(опция) резина 245/45-шинный калькулятор гласит что ширина диска 7,5 маловата.
2. вариант 235/50
Оба варианта- не будет ли цеплять где нибудь и как эксплуатация
Вопрос гарантии ясен
БЛАГОДАРЮ.
antonproma
25 January 2010
wwwww а что за спортивные диски?
viks
25 January 2010
antonproma
Это как у меня опция (Для титХ - бесплатно ) если память не изменяет 5 лучей раздваивающихся к концу. Вот тут "кусочек" вида из нутри http://www.f-club71.ru/forum/index.php?PAG...535#message8535
wwwww
26 January 2010
да именно они
antonproma
27 January 2010
wwwww выкинуть эти типа спортивные, да еще опциональные колеса и приобрести нормальные колеса для 235...255 резины. Кстати на 7,5 - 245 нормально встанет.
wwwww
28 January 2010
antonproma:
не выкидывать небуду - но все равно спасибо
viks
28 January 2010
antonproma
И что купить ??? Прому?! Извини но если выбирать между промой и оригиналом - наверное все же оригинал. Просто есть не слишком удачный опыт эксплуатации "Экстрим 16 платина", хотя на фокусе прома стоит до сих пор без проблем
antonproma
28 January 2010
viks нет, я не предлагал Прому, хотя они и легче штатных - но это все же бюджетный вариант.
Я имею виду именитых брендов - типа BBS, OZ, или кованые, российского производства с нужными параметрами под конкретную ширину покрышки.
СпаМ
29 January 2010
antonproma
я считаю, что нет смысла переплачивать только за название брендов
сейчас очень большой выбор хороших и качественных дисков гораздо более дешевых чем BBS, OZ
и по дизайну не хуже
CHEL 1
29 January 2010
viks
У Вас неправильно резина стоит..надо стравить воздух и шину провернуть на диске ( в условиях шиномонтажа) на 180 гнрадусов и грузов станет грамм 40...
У меня один комплект так накрутили на дисках, что два колеса без грузов оказались а на дву по 5 грамм, но процесс муторный, придется в шинке доплатить..
viks
30 January 2010
CHEL 1
да это все понятно, но обидно жуть !!! Неужели "мальчик с грузиками" не видел что лепил?! и это чудо квалифицированные мастера завода Форд
sysdba
2 February 2010
antonproma:
Нет, это не секрет.
как идет процесс? хочется уже ковку заказать, ждать оригинальный дизайн?
antonproma
2 February 2010
sysdba:
antonproma:
Нет, это не секрет.
К концу марта - началу апреля.
antonproma
9 February 2010
Тут замерил штатное 18x8,0 - не малый вес:
http://s40.radikal.ru/i088/1002/16/d6b047875df6.jpg
Slasher
11 February 2010
Товарищи мондео воды... А на титаниумы 205-55-16 ставится? А то сейчас мондео 4 амбиент седан, возможно будет покупаться мондео 4 универсал титаниум, можно ли оставить зимнюю резину...
PeterPeter
11 February 2010
все мондео одинаковые
Drakula_51
11 February 2010
PeterPeter
Не все одинаковые
Slasher
Поставить можно даже квадратные колёса, но ФМК рекомендует в 16" на всё, что кроме 1.6 - размер 215/55R16.
viks
12 February 2010
Slasher
Большой беды не будет.!
Slasher
12 February 2010
viks
Drakula_51 понятно, спасиб. Будем думать, жалко практически новые зимние покрышки отдавать, если менять мондео на мондео...
Renat_GRIffit
12 February 2010
-4
IMHO,
не смотрится Мондео на литых дисках - сколько вживую не видел, ахнуть от восторга не приходилось ни разу...
А с учётом того, что за полгода эксплуатации уже 2 раза на скорости далеко за сотню попадал на правку восьмёрок с обеих сторон диска и выправление вмятин глубиной по 10-15 см, покупать литые диски как-то даже и не тянет - с колпаками очень даже ничего машинка и смотрится, и ездит! Хотя до Мондео всегда только на литье ездил на других машинах.
Исключительно IMHO.
viks
15 February 2010
Slasher
Вот кстати и узнаем РЕАЛЬНОЕ мнение от 1,6 после перехода на 2,0 или БОЛЬШЕ...
P.s. Кстати на трассе "гнал" FX35 как зайца... Моня значительно динамичнее
antonproma
16 June 2010
В продолжение вот этой темы:
Все о колесах к МONDEO IV
Я решил к весне 2010, а может быть и раньше, совместно с другим Антоном из AG Forget разработать Реплику оригинального 18 колеса Мондео - легкое кованое колесо.
Дезигн оригинала меня поразил давно, он похож на FF ST дезигн и S-Max. Но для Мондео в нем есть свой кураж.
Параметры - все параметры, кроме вылета будут оригинальными! Но вылет! Итак - вылет.
1. Вылет буду делать себе 40мм, так как хочу чуть увеличить колею автомобиля.
2. При таком вылете будет обеспечен карман на колесе под любые, здоровые, злые тормоза.
3. Надо все же поставить колесо вровень с аркой. Глубоко штатные колеса стоят - вид не очень.
Вот наверное и все, чем хотел поделиться с владельцами Мондео.
Занялся проектированием непосредственно как я сам, так и АГшники, определю оригинальный дезигн, прорисую карман под большие тормоза, Вылет еще раз уточню.
Вобщем это не реклама, просто хочу сохранить оригинальный вид Мони.
Оригинал:
Вот как смотрится на машине
http://s53.radikal.ru/i139/1006/18/e832b5cbb869.jpg
http://i057.radikal.ru/1006/4e/fbd8c22f81a4.jpg
Ну как?
kol123
28 February 2010
Надо хромом покрывать как у донора
PArtAll
28 February 2010
нужно и баланс колеса, центр тяжести прощитать и чтоб у всех 4 были одинаковые данные, иначе всю подвеску можно угрохать
antonproma
1 March 2010
kol123
Да, цвет любой сделаем, главное с дизайном определиться пока.
PArtAll
Само собой, колесо полностью просчитывается на все виды нагрузок и статика и динамика.
rawcontent
1 March 2010
когда выступают боковины спиц, а не центральная часть колесо выглядет изящнее и легковеснее
slanick
1 March 2010
antonproma
а сертификация будет?
