Всем привет. А не подскажете, можно ли поменять прошивку от 7 года на 8го года, ну что бы модуль bluetooth с USB можно было законектить?
dimaff:
Всем привет. А не подскажете, можно ли поменять прошивку от 7 года на 8го года, ну что бы модуль bluetooth с USB можно было законектить? |
за такие вопросы, пора бан давать.
Это вопрос уже не один десяток раз обсуждался и в этой ветке и в ветке про установку bluetoth.
НЕЛЬЗЯ
dimaff
Если аппаратная часть одинакова (не видел плату версии СОНИ что может войс и ЮСБ и все все), то все можно.
ПРошивку магнитолы я вам за 5 минут перелью - дайте только донора с ЮСБ ВОЙС и прочей лабуденью!
DarkLeoцитата: |
ПРошивку магнитолы я вам за 5 минут перелью - дайте только донора с ЮСБ ВОЙС и прочей лабуденью! |
1. В магнитоле не учитывается наличие модуля ВТ, буть он с USB или без него.
2.Дело не в прошивке(конфиге) а в програмном обеспечении.
СкорпионъА я простите не о конфиге находящемся в EEPROM говорю, а о програмном обеспечении, что в MCU находится...
А раз пункт 1 присутствует то все решаемо, но я промолчу, а то забанят
DarkLeoВсё понял, вопросов больше нет.
дык там еще аппаратная разница, проц другой может быть. Это перезаливкой не решить.
У новых сонек кстати идент прошивки уже другой, номер кончается на 2009, аппаратная часть вроде не изменилась, вот тут прошиву можно программатором перелить
Не, проц тот же стоит вроде, обе разбирал, с виду всё идентично.
Скорпионъ
+1 прошива перезаливается вообще без проблем... и код можно какой хош впердолить... и не только код а оч много чего... но это уже ОФФТОП
DarkLeoНу тогда и кодировку на кириллицу уже пора менять!
всем привет у меня фф2 стояла с завода 6000cd овал, купил новую сони мп3 овал на 6 дисков, воткнул код не запрашивала часы и дату показывает но при в ключении пишет что не сконфигурирована, хотел бы узнать кто может помочь в москве с конфигурацией и сколько это будет стоить? и как понял народ пишет что реально зву становится лучше! и еще вопрос не по теме какие динамики можно купить вместо штатных чтобы улучшился звук чтобы все подъодило под штатные места и хватит ли мощности соньки их тянуть! и какие вообще размеры динамиков у меня с завода на дорестайле 6 колонок!
заранее спасиб!!!
Кто возьмется в питере сконфигурировать соньку?К официалам прошу не отправлять...
подскажите модель и номер штатных динимиков от соньки
Frozen
30 January 2010
VLJМодель Ford, наверно
Не думаю, что на них указан истинный призводитель.
finis-коды вот:
1376689 ВЧ-динамик в передние двери (Focus 2008- C307 | С 8 динамиками радио высокой серии)
1347225 НЧ-динамик в передние двери (Focus 2008- C307 | С 8 динамиками радио высокой серии)
1490646 ВЧ-динамик с декоративной решеткой в задние двери (Focus 2008- C307 | Фон.цвет салона-Medium Dark Flint)
1346729 НЧ-динамик в задние двери (Focus 2008- C307 | С 8 динамиками радио высокой серии)
Информацию по всем динамикам для рестайла можно на
elcats.ru
посмотреть (требуется регистрация)
Frozen:
VLJ
Модель Ford, наверно Не думаю, что на них указан истинный призводитель.
finis-коды вот: 1376689 ВЧ-динамик в передние двери (Focus 2008- C307 | С 8 динамиками радио высокой серии) 1347225 НЧ-динамик в передние двери (Focus 2008- C307 | С 8 динамиками радио высокой серии) 1490646 ВЧ-динамик с декоративной решеткой в задние двери (Focus 2008- C307 | Фон.цвет салона-Medium Dark Flint) 1346729 НЧ-динамик в задние двери (Focus 2008- C307 | С 8 динамиками радио высокой серии)
Информацию по всем динамикам для рестайла можно на посмотреть (требуется регистрация) |
за коды конечно благодарю ,но это не то
VLJ:
за коды конечно благодарю ,но это не то |
Тогда не понял вопрос. Что Вы имели в виду, когда спрашивали про номер и модель?
Сергей Г
В настоящий момент в отладке
DarkLeo
ПЛЮСик ВАМ ВСЕМ!!!
Этот ГАВНИТАФОН сгорел может кто отремонтирует?
vad007
Правлю... Пока только своей мученице Сони MP3 6CD
Ну самое простое это особо забывчивым навсегда сменить код на какой хочется... Ну там 0000 или 1111 типа того...
Или наоборот узнать его из прошивки...
А с кирилицей еще ооочень много работы... это ооочень геморно=) Но я не сдамся... Потом буду искать бета тестеров=)
Как-то так=)
е762ку116рус
А что значит сгорел? Включается или нет? Что-то не работает??
kuzma124
менять колонки ИМХО не стоит, разве что, стоит добавить ВЧдинамики сзади, и отконфигурировать.
Я делал у дилера, все удовольствие 1000р., но вроде это средняя расценка слышал и дешевле где то, а есть и дороже, собственно дело 20ти минут... а денег дерут...
LGG
1 February 2010
kuzma124а я поставил себе 6CD из Мондео
у меня трёхдверка "Тренд",6 динамиков
ничё не менял в аккустике - на мой взгляд всё равно играет лучше,чем Ford 6000
так что боле ничего апгрейтить НЕ буду,главное теперь есть 6 дисков и МР-3,а остальное и так нормуль
всё ИМХО,ессно дело
вопрос к знатокам =)
у меня в фокусе вот такая магнитола. На ней видно две кнопочки от "громкой связи". Но у меня в комплектации нету "громкой связи". Собственно вопрос, что надо сделать и поставить что бы она появилась? если правильно понимаю, магнитола это дело поддерживает, значит в ней должен быть блю туз, или он впаивается (ставится) отдельно?
